Posté le: 20 Avr 2015 22:19 Sujet du message: |
Sur le câble que tu as pris en photo, il y a bien un connecteur 32 broches côté autoradio, l'autre devrait se brancher à l'arrière de l'odb (invisible sans démontage). Je pourrai te mettre la procédure pour y accéder demain mais ce qui m'étonne, c'est que ceux qui ont installé un autoradio 2 DIN ne parlent pas d'un tel branchement et effectivement ton câble devrait être trop court à priori. Peut-être d'autres infos sur ce topic mais il faudra chercher, il y a plus de 230 pages !!
Cinquecentisti.com - Autoradio 2 DIN |
bloups
Posté le: 22 Avr 2015 08:26 Sujet du message: |
J'ai parcouru le post géant (mode visiteur + mise en page pour impression avec 40 posts par page) en cherchant le mot Blue & Me. Pas beaucoup d’occurrence, en fait.
Concernant ce câble CTBLUE.MELEA, il n'est pas critique. En effet, j'ai récupéré les commandes au volant avec l'adaptateur spécial Pioneer CTSFA004P.
Ce câble ne permet que de récupérer l'USB je pense. Ce qui est un objectif secondaire, vu que l'on peut facilement tirer un câble USB jusqu'au vide poche...
Il faut que je teste le bluetooth pour voir si le micro d'origine fonctionne encore ou pas.
Enfin, je ferai ça quand ma femme me laissera les clefs de sa voiture : elle aime sa nouvelle sono !!!!! |
Vhd
Posté le: 30 Avr 2016 23:58 Sujet du message: |
Juste pour savoir suis tu as trouvé où brancher le cable ctblue.melea car je suis confronté au meme problème et impossible de trouver l'info.
Merci pour toutes aides |
bloups
Posté le: 03 Mai 2016 08:12 Sujet du message: |
Je n'ai pas persisté plus que ci dessus.
Comme j'ai les commandes au volant, je n'ai pas cherché plus loin. D'autant que ce cable apporte peut de fonctionnalités en plus si on regarde bien !
Il va se connecter entre le cable existant et une prise. Et la seule dérivation qu'il fournit c'est celle de l'USB.
Donc beaucoup de travail pour pas grand chose car on peut installer une prise USB facilement dans la boite à gants.
Pour analyser comment faire le montage, il faudrait sans doute démonter le tableau de bord pour accéder à l'ordinateur (pas la centrale Blue & Me).
A mon sens, tu devrais passer dans un garage pour demander ça irait plus vite. |
Vhd
Posté le: 02 Juin 2016 13:33 Sujet du message: |
Je pense que je ne vais pas trop insister non plus, mais c'est dommage car j'ai un cable inutile de plus  |
