installation bouton de démarrage moteur
MessagePosté le: 03 Déc 2013 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
à Géraldine...suite HS..
mais elle ne pouvait pas caler ! j avais l embrayage centrifuge (passage 1ere ou MA sans débrayer) et j avais la jauge à essence à main .... Very Happy
Géraldine
MessagePosté le: 03 Déc 2013 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Euh, je ne sais même pas de quoi tu parles là !! Jauge à essence à main ? Ah oui, tu mets une allumette dans le réservoir pour voir s'il y a de l'essence ! Et s'il y en a, tant pis pour la voiture !!
Cacahuète Leleuf 1.2 Lounge Funk Red, Intérieur Ivoire/Rouge
MessagePosté le: 03 Déc 2013 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Very Happy
MessagePosté le: 04 Déc 2013 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
Une photo pour mieux détailler le branchement …
Géraldine
MessagePosté le: 04 Déc 2013 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
...ou alors le monsieur a la même jauge à essence à main que Solcarlus !!!! Et là il vient juste de vérifier son niveau de carburant !
MessagePosté le: 04 Déc 2013 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
pour Géraldine....visites le lien, en bas de page, tu verras LA jauge à main...
http://2cvco.canalblog.com/archives/2012/02/29/23644215.html
Very Happy
et les photos d une AZ 59 ...
Géraldine
MessagePosté le: 05 Déc 2013 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, j'ai regardé, ce soir je dormirai moins bête !!!
PS : désolée afdl, d'avoir bien pourri ton post...
MessagePosté le: 05 Déc 2013 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
pas pourri ce post ! non... mais ... roussi ! Very Happy
afdl
MessagePosté le: 07 Déc 2013 15:22    Sujet du message: connexion Répondre en citant
Bon
j'ai testé en connectant sur marron et Vert/rouge
cela ne fonctionne pas
voici la couleur des fils
un groupe de 3 orange / rougevert/marron
un groupe de 2 bleurouge/jaunerouge
MessagePosté le: 07 Déc 2013 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
Tu avais bien mis le contact pour faire le test et les fils étaient bien reliés ?
Ce qui est bizarre, c'est que les couleurs ne correspondent pas exactement avec le schéma. C'est bien une version avec le moteur 1200 sans S&S et boîte manuelle ? Je vois bien un fil orange mais pour les versions avec la boîte robotisée et pour celles avec le S&S, je n'ai pas le schéma.
Sinon, le fil marron est bien celui qui va au démarreur à brancher en sortie du bouton, et il faut trouver un plus après contact pour l'entrée du bouton. Il faudrait tester avec un Voltmètre ou autre. Il est peut-être possible aussi de se brancher sur le plus de l'allume-cigare.
afdl
MessagePosté le: 07 Déc 2013 18:20    Sujet du message: précisions Répondre en citant
c'est une 1.2 avec start & stop
MessagePosté le: 07 Déc 2013 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les versions avec le S&S, le circuit est totalement différent et plus complexe. Tout passe par un boîtier de gestion électronique qui gère l'ensemble du système et pour ma part, j'éviterais tout bidouillage sur le circuit ou alors va demander conseil chez Fiat.
afdl
MessagePosté le: 08 Déc 2013 12:03    Sujet du message: natation Répondre en citant
Je ne suis pas loin de laisser tomber car j'y comprends rien, je croyais que le neiman était une sorte de super interrupteur qui venait mettre les circuit de la voiture en alimentation, alors comment expliquer que sur tous les câbles arrivant au neiman:
- en position fermé, on a aucun 12 V
-en position ouverte on a du 12 V partout sauf sur le marron (qui doit bien être le câble qui va au solenoïde)
en position éteinte on devrait avoir au moins un 12 V qui va alimenter les autres câbles une fois la clef tournée
si quelqu'un peu m'éclairer car là c'est l'obscurité totale
MessagePosté le: 08 Déc 2013 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
Le fil marron du démarreur n'est alimenté que quand le contacteur est tourné à fond, logique sinon le démarreur fonctionnerait en continu dès le contact établi. Il est possible qu'il y ait un fil qui correspond à cette position. Mais normalement, avec un plus après contact branché sur le bouton et en appuyant sur celui-ci, ça devrait marcher.
En position fermée, il n'y a pas de plus pour éviter de vider la batterie (oubli des phares par exemple) comme c'est le cas sur d'autres marques.
afdl
MessagePosté le: 31 Jan 2014 18:39    Sujet du message: abandon Répondre en citant
pour info, j'ai abandonné
ne voulant pas finalement prendre le risque de
- fusiller l'ODB
- risquer d'endommager quelque chose
surtout que c'est la voiture de Madame
il y a 10 ans j'aurais pris le risque, cela doit être la sagesse qui arrive !!!!
si cela intéresse quelqu'un de plus aventurier j'ai le kit acheté sur ebay
Page 2 sur 2
