Un plein d'essence pour 200 km !
m-le.quellec
MessagePosté le: 21 Déc 2012 17:58    Sujet du message: Un plein d'essence pour 200 km ! Répondre en citant
Bonjour à tous !
Cela fait environs un mois que j'ai fait mon plein d'essence (95) soit 43e.
Par curiosité, j'ai voulu m'interessait au nombre de kilometre que je pouvais effectuer avec ma titine.
Et à ma grande surprise, je me suis rendue compte que pour un plein d'essence je n'ai fait que 200 km ! Je ne pense pas que cela soit normal, qu'en pensez-vous ?
De plus, ma voiture fume beaucoup je ne sais pas si il peut avoir un rapport avec ses deux problèmes ?!
Pour tout vous dire, j'ai acheté ma voiture d'occasion en Juillet dernier, je n'ai constaté aucun problème, le mois suivant, j'ai eu un platre pendant 1 mois et demi, de ce fait je n'ai pas pu conduire. En récupérant ma voiture mi septembre je me suis alors rendue compte que ma voiture fumée beaucoup du pot d'échappement (attention il ne faisait pas encore froid), inquiete, je me suis rendu dans un garage midas et dans un garage fiat, le verdict etait le même : La voiture ne roule pas assez (5 à 10min de route entre ma maison et mon lieu de travail) il faut donc la faire rouler plus afin de la dégrasser, et que si elle fume c'est peut être tout simplement par ce qu'elle est a froid. De ce fait je n'ai que des suppositions.
J'aimerais avoir vos avis sur ces différents problèmes, mais j'irai tout de même voir à nouveau un garage.
Qu'en pensez-vous ?
Combien de kilometre pouvez-vous effectuer avec votre plein d'essence ?
Fiat 500, mode sport, 100cv, boite 6 vitesses. BLEU "MAMA"
1ère immat : 21 mai 2008, En ma possession depuis : Juillet 2012
ocean
MessagePosté le: 21 Déc 2012 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Si fumée blanche quand elle est froide c'est normal.
200 kms pas normal.
Tu ne roules pas le week-end ?
MessagePosté le: 21 Déc 2012 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
même avec 5km par jour ça change rien, elle ne doit pas fumer
Avant :
m-le.quellec
MessagePosté le: 21 Déc 2012 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ocean : non je ne prend pas ma voiture le week-end, mon chéri préfère prendre la siennes pour nos sorties.
BoBoltz : moi non plus je ne trouve pas que cela soit normal ! Mais les 2 garagistes m'ont dit de ne pas m'inquiéter
Et vous, combien faites vous de kilomètre avec un plein ?
MessagePosté le: 21 Déc 2012 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
500 km mini avec ma Twinair essence en faisant surtout de la ville et en ne la ménageant pas une fois chaude !
Donc je confirme aussi : ce n'est pas normal du tout...
ocean
MessagePosté le: 21 Déc 2012 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
quelle couleur a la fumée Question
Entre 500 et 600 kms
m-le.quellec
MessagePosté le: 22 Déc 2012 00:30    Sujet du message: Répondre en citant
La fumee est blanche.
Au mon dieu ! Vous faites entre 500 et 600 kms même pour toi Lazare qui fait surtout de la ville. J'ai peur du montant des réparations avenirs ...
mitchlid
MessagePosté le: 22 Déc 2012 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
ton ordinnateur de bord, il indique une consommation moyenne de combien? (pas la conso instantannée).
si c'est + - 15 litres aux cents km, tu as effectivement un probléme.
Jete un petit coup d'oeuil à ton huile, afin d'etre certaine qu'il n'y a pas de souci de joint de culasse. (il ne devrait pas y avoir de "mousse" sur la tige, ou de présence d'eau), et verifie ton niveau d'eau de refroidissement;
Si tout est bon, propose à ton copain une petite promenade sur l'autoroute, remet ton ordinnateur à 0, verifie qu'il est bien regle en litre/100 km, et pas l'inverse, (si ta voiture vient de l'etranger, certains pays ont l'habitude de regler l'ordinnateur en km/litres) et roule pendant une trentaine de km, à une vitesse stabilisée entre 110 et 120 km/h)afin de voir quelle est ta consommation moyenne (tu devrais etre a + - 6l/100 km)
Pour la promenade, prend ton copain, qui pourra t'aider si tu as un soucis avec la 500, et essaie de faire une boucle afin de ne pas trop t'eloigner de chez toi (si tu devrais etre depannée)
ocean
MessagePosté le: 22 Déc 2012 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
Fumée blanche ça ne me choque pas surtout quand elle est froide.
En 5 mn le moteur n'a pas le temps d'être à température.
Comme dit mitchlid vérifie tous les niveaux et va te balader, tu verras bien.
MessagePosté le: 22 Déc 2012 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, à froid la fumée blanche est classique, d'autant plus avec les températures extérieures actuelles et l'humidité. Il serait plus embêtant qu'elle fume bleu ou noir !
MessagePosté le: 22 Déc 2012 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
- Comme le précise justement mitchlid, il faut en priorité éliminer l'hypothèse d'un joint de culasse HS. Donc, vérifie le niveau dans le vase d'expansion (à 22000 km, ce serait tout de même étonnant et je suppose que les 2 garages ont vérifié). Il est situé à gauche (liquide rouge) :
- Si le niveau est OK (je te le souhaite !), il est effectivement judicieux de faire un essai sur route en remettant l'odb à zéro sur A ou B et de vérifier la conso moyenne. Une fois le moteur chaud, tu devrais revenir à une conso normale et sans fumée blanche. Le fait de ne faire que de courts trajets moteur froid entraîne de facto une surconsommation mais pas dans de telles proportions.
- Si le problème se confirme (conso de 15l, fumée blanche), il y a sans doute une autre origine. La défaillance d'une sonde lambda ou d'un capteur de T° (entre autres causes possibles) peut envoyer de fausses informations au calculateur, d'où une surconsommation. Un passage à la valise permettrait d'en savoir plus...
m-le.quellec
MessagePosté le: 22 Déc 2012 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour !
Merci tout le monde pour vos informations !
Je n'ai pas conduit depuis hier soir...
Le niveau de liquide de refroidissement est nickel,
Pour l'huile tout est normal aussi.
Et ma consommation moyenne A est de 11.3 1/100.
J'hésite entre deux possibilité :
Suivre vos indications : remettre de l'essence demain et de remettre à zéro ma CmA du TDB et d'aller rouler histoire de pousser ma titine,
Ou rester ainsi jusqu'a Lundi et montrer l'état actuel de ma voiture chez Fiat ! Je vous avouerais qu'avec les fêtes j'ai plus trop de sous :/
ocean
MessagePosté le: 22 Déc 2012 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
ton trajet est en ville, la circulation est fluide ou dense Question
MessagePosté le: 22 Déc 2012 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je vois dans ta signature "Fiat 500 mode sport 110cv".
Je ne crois pas qu'il existe de moteur 110 cv sur la 500, est-ce une erreur ou y a-t-il eu une reprogrammation ?
Si oui, ça peut jouer...
ocean
MessagePosté le: 22 Déc 2012 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
Modèle sport donc 100cv et non mode sport 110 Smile Wink
Avec une bonne repro à régime normal tu consommes un peu moins.
m-le.quellec
MessagePosté le: 22 Déc 2012 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne saurais vous répondre, mais vous devez surement avoir raison. J'ai noté 110cv car c'est ce que m'a dit mon vendeur, j'ai acheter ma voiture dans un garage donc je lui ai fait confiance...
m-le.quellec
MessagePosté le: 22 Déc 2012 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
En règle générale la circulation est fluide.
ocean
Encore un super vendeur auto Shocked Very Happy
donc pas normal !
mitchlid
MessagePosté le: 23 Déc 2012 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu ne fais que de la ville, 5 km à chaque fois, a froid, et que ta vitesse moyenne A tourne autour des 15 km/h, ta consomation me parait normale;
Si ta vitesse moyenne A tourne plutot au alentour des 40 - 45 km/h elle est trop elevée, et tu as effectivement un soucis;
Mais si ton huile et ton liquide de refroidissement sont normaux, et que ton ODB ne t'avertit d'aiucun probleme, tu peux attendre après les fetes, et ensuite demander chez fiat, en expliquant pour ta consommation, que l'on passe ta voiture à la valise, afin de verifier si tout est normal, mais demande un devis avant, question de savoir combien ca va te couter.
Et bonnes fetes de fin d'année, tant qu'on y est.
m-le.quellec
MessagePosté le: 23 Déc 2012 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour mitchlid !
Je te remercie pour tous tes renseignements.
Pour te répondre, non non je ne roule pas encore comme une mamie à 15 km/h ^^ et comme je le disais la circulation est assez fluide.
Je vais donc aller chez Fiat demander que l'on passe ma voiture à la valise et demander un devis.
Je vous tiens au courant du verdict quand je l'aurais.
Merci à tout le monde pour votre aide.
Heureusement que vous êtes la !
Bonnes fêtes de fin d'année à vous aussi et à tout le monde !
Page 1 sur 2
