Problème...
MessagePosté le: 28 Déc 2012 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que la vis est cassée à la base comme sur la photo ou tu as moyen de la tourner avec une pince ou autre ? Si tu peux l'extraire proprement, c'est vrai que ça évite du boulot. Sinon, il vaut mieux changer la durite. Si tu as besoin de conseils pour la suite, j'ai la revue technique.
la tribu darcy
MessagePosté le: 28 Déc 2012 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
La vis est cassée comme sur la photo.
Je voulais essayer de chauffer la pointe d'un tournevis plat plus petit que le diamètre du filetage pour recréer un fente et essayer de dévisser après refroidissement du plastique... Si ça ne marche pas, je me lancerai dans le remplacement de la durite. Par contre, j'ai pas acheté les colliers et je ne sais pas si les existants sont réutilisables.
Il faut aussi que le trouve du LDR FIAT (l'agent ou j'ai acheté la pièce n'en avait plus...). Y en a t il des compatible en centre auto si vidange totale du cicuit et remplacement.
500 sport 1.2 69ch dualogic de février 2009
la tribu darcy
MessagePosté le: 28 Déc 2012 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as l'extrait de la RTA concernant ce point, je suis preneur.
Par avance merci.
MessagePosté le: 28 Déc 2012 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux essayer, ça ne coûte rien. Sinon, tu as un schéma de BoBoltz au dessus pour visualiser les extrémités de la durite. Pour les colliers, à voir au démontage mais il semblerait que oui. Pour le LDR, c'est du rouge, il y a du compatible Motul dans les centres autos : http://www.nouvelle-fiat500.fr/forum/topic4666.html. Pour la procédure de purge, je fais ça ce soir ou demain. A+
la tribu darcy
MessagePosté le: 28 Déc 2012 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
Encore merci. Je vais m'attaquer à ça demain matin après avoir acheté du LDR MOTUL en espérant qu'il y en ait à coté de chez moi.
Dernière question comment fait on pour déposer les caches moyeux 500 sur les jantes à batons 16" ?
Bonne soirée.
MessagePosté le: 28 Déc 2012 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les caches moyeux 500, il y a une petite encoche. Tu glisses un tournevis fin en faisant levier et ça vient. Je t'envoie les explications pour la procédure de purge si nécessaire...
la tribu darcy
MessagePosté le: 29 Déc 2012 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ceux à qui arriverait la même déconvenue, la solution de faire chauffer un tournevis plat avec un chalumeau pour créer une nouvelle fente dans le filetage plastique resté dans la durite marche très bien. ça évite de remplacer toute la durite, vous pourrez ainsi seulement changer la vis de purge.
Bonne fin de journée à tous et encore un grand merci à "chti 500".
Ce forum est génial youpi
A bientôt.
biloute33
MessagePosté le: 18 Mar 2015 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
ayant actuellement le même problème sur ma voiture, je suis également preneur de procédure de démontage/remontage de la durite en question avec la procédure de purge.
Merci d'avance,
Bien cordialement,
Jérôme
MessagePosté le: 19 Mar 2015 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà quelques infos complémentaires pour changer cette durite :
- Commencer par vidanger le liquide de refroidissement : la vis de vidange est située en bas du radiateur, voir schéma 1 .
- Ensuite retirer les deux colliers de fixation et poser la nouvelle durite. C’est la pièce n° 2 sur le schéma : voir ici
- Refaire le plein de liquide de de refroidissement et finir par purger le circuit (procédure détaillée en mp)
Il y a une vis de purge en haut du radiateur + celle située sur la durite de retour chauffage.
Type de LDR : voir ici - Contenance : 4,85 l - Durite : voir chez Fiat .
Page 2 sur 2
