Filtre à air BMC CDA + sortie Ragazzon sur 1.2 (69cv)
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Suivante
Iceman
MessagePosté le: 26 Jan 2009 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
Changer le silencieux arrière n'a aucune incidence sur la garantie par contre Very Happy
Fiat 500 Bossa Nova White 1.2 69cv Lounge
themjack
MessagePosté le: 26 Jan 2009 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
gilouabarth a écrit:
pour toute modification moteur non prévu par fiat
votre garanti saute.
Et changer le filtre a air d'origine par un filtre racing, ne change rien non plus. Wink
Fiat 1.2 POP grise ( breakbeat GREY) // jante 15"// rétro chromé // stickers damier noir // façade de clé (damier) // tapis // écrou antivol // toute belle !!!
5oo S
MessagePosté le: 26 Jan 2009 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ya qu'une admission qui ferait sauter la garantie, et encore si les garagistes sont chiant...
Ma Galerie
MessagePosté le: 26 Jan 2009 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
Il suffit de remettre le filtre d'origine quand elle va en révision....
Pour le Ragazzon , il y a un certificat de conformité EU.
themjack
MessagePosté le: 26 Jan 2009 14:39    Sujet du message: Re: Filtre à air BMC CDA + sortie Ragazzon sur 1.2 (69cv) Répondre en citant
big-j a écrit:
Voilà c'est décidé , ma 500 1.2 va avoir quelques modifications dans quelques semaines.
a) Le filtre BMC CDA (cold direct air) :
cdé ici > http://www.500tuning.nl/
b) l'échappement Ragazzon :
Ptite question concernant l'admission, a la base, la rentrée d'air frais se fait coté droit et la si on suit le flexible d'entré d'air frais il se situe à gauche ( je sais pas si vous me suivez) cela change t'il qque chose? au niveau du débit d'entrée d'air? Pas de rentrée d'air chaud?
MessagePosté le: 26 Jan 2009 15:06    Sujet du message: Re: Filtre à air BMC CDA + sortie Ragazzon sur 1.2 (69cv) Répondre en citant
Tu as raison Themjack, il prenne l'air frais à gauche, mcomme il y a les durites qui gênent , il ont dû prendre l'air du côté opposé.
En fait , le filtre à air en soit est livré par BMC, mais les gars de MCC ont fait les raccords sur mesure, le gros tube est fait maison.
Du travail d'artisants bien .
Dans ce systême, le filtre est protégé dans sa boîte en vrai carbone, et il est alimenté de bon air frais....
Mon compte a été débité vendredi , je pense que les Hollandais vont l'envoyer demain ou mercredi, je vais mettre de belles photos du démontage-montage lorsqu'il sera là youpi youpi youpi
pat500
MessagePosté le: 26 Jan 2009 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
avec MCC rien à craindre, ils sont serieux!
Lau13
MessagePosté le: 26 Jan 2009 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
Rassure toi, il y a assez de place pour mettre la durite d'admission d'air dans le PC derriere la baguette chromée. Un conseil, ne force pas l'air, car la BMC est très efficace et tu risque d'étouffer ton moteur. Si tu veux te faire un délire, ne met pas la durite d'admission et là bonjour le bruit en accél.
1.4L sport dualogic / Bossa Nova White / jantes 16 X 7.5" / boite à air BMC / silencieux supersprint / vitres noir moyen "lumar" / pédalier + repose pied isotta / Amortisseurs KW
Xo2prod
MessagePosté le: 27 Jan 2009 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tout le monde
Est-ce que du monde serait intéressé pour que je produise des filtres à air identiques aux BMC CDA mais moins chers ?
Je peux en faire usiner à partir d'un modèle d'origine.
Si ça peut permettre de les vendre 250€ au lieu de 400...
A+ !
edit : quelqu'un peut-il m'expliquer l'intérêt des durites bleu ?
quelle différence ? que changerait un tube cintré de A à Z ?
Ne serait-ce pas juste une question de look?
Lau13
MessagePosté le: 27 Jan 2009 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
La couleur peu importe, mais le raccordement à la BMC et à l'injection doit être souple pour pouvoir établir une fixation correcte. Pour ce qui est de fabriquer une BMC, je te conseille d'étudier le système de filtrage car il est très efficace et doit être difficile à reproduire.
Bon courage!!!!!!
Xo2prod
MessagePosté le: 27 Jan 2009 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
A partir d'un modèle d'origine je peux très bien le refaire en DAO sur solidworks etc et le faire faire en usine
Ou alors faire faire uniquement les fixations, et faire comme eux, acheter la boite à air (partie en carbone)
C'est à réfléchir
Si quelqu'un a des vues éclatées ou une photo du produit en pièce sous plusieurs angles...
Merci d'avance bien
MessagePosté le: 27 Jan 2009 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
Xo2prod a écrit:
je peux très bien le refaire en DAO sur solidworks :
Il faudrais aussi un soft de méca des fluides pour optimiser les écoulements.
Personne n'a planché sur un système de filtration sur le principe des aspirateurs Dyson hein
Forum : ZOE & Twizy
Xo2prod
MessagePosté le: 27 Jan 2009 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
Neutral
Je vois pas trop l'intérêt
Si je fais la même chose qu'un produit existant déja et déja reconnu
C'est juste que 400€ je trouve ça cher je suis sûr que j'ai moyen de vous les vendre moins cher si j'en produisais quelques uns, mais il s'agirait du même produit...
Donc mêmes caractéristiques Wink
Bouss
MessagePosté le: 27 Jan 2009 23:46    Sujet du message: Répondre en citant
euh
le Do It Yourself, j'adhère, mais la contrefaçon Wink
Fais toi plaisir, mais n'en fait pas un biz bien
Pour mémoire, pour que "l'admission dynamique" fonctionne, faut déjà rouler plutot vite... J'ai plus les valeurs en tête, on parlait de ça y'a 10 ans Embarassed
Le "Dyson touch", c'est du venturi tout simplement, y'en a pas mal de variantes coté alim d'air, y'en a meme eu pour les silencieux d'échappement!
Xo2prod
MessagePosté le: 28 Jan 2009 02:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bouss a écrit:
euh
J'entends bien mais si j'en fais une seule unité ça peut très bien me revenir 1000€ le kit Laughing
C'est pour ça que j'en aurais bien fait une petite production (30 - 40 ?) de façon à ce que le mien me coûte pas grand chose et en vendre un mini stock à pas cher pour les gars (et garces Laughing ) du forum
Je savais que j'aurais des réactions comme ça, et c'est normal Wink
Je tiens juste à faire savoir que j'ai déja fait des produits de cette façon (époque scooter Embarassed ) --> conception, réalisation, vente
Bon là on zappe l'étape conception Embarassed
themjack
MessagePosté le: 28 Jan 2009 07:10    Sujet du message: Répondre en citant
c'est sur que cela peux etre interessant, mais tu utiliserais les mêmes matériaux? sur qu'il n'y a pas de risque?
MessagePosté le: 28 Jan 2009 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info , MCC a envoyé le paquet lundi youpi , avec un peu de chance je l'aurais aujourd'hui , si c'est le cas, mes 1ères impressions demain.
themjack
MessagePosté le: 28 Jan 2009 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
impec, comme cela on pourra voir ce que cela donne Very Happy , je pense me décider pour acheter juste le filtre racing pour lemoment, car si je change pour une admission directe, j'ai pas envi de faire sauter la garantie Construc. et la flemme de remettre la boite à air d'origine à chaque passage au concess.
MessagePosté le: 28 Jan 2009 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis pas sûr que Fiat apprécie beaucoup plus les filtres racing...
Mais plus facile à changer , même si je suis certain que la boite à air se monte et démonte en quelques minutes.
Mais plus d'info dès réception & montage....
themjack
MessagePosté le: 28 Jan 2009 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="big-j"]
Mais plus facile à changer .
Oui c'est pour cela que je prefererais un filtre racing ... Wink
big-j a écrit:
même si je suis certain que la boite à air se monte et démonte en quelques minutes..
Sa c'est toi qui me lediras, aussi pour ce la que j'attend ton jugement ... Wink
Attend avec impatience, t'es photos, explication, verdict etc... Wink
Page 2 sur 12
