cbienseb13
Posté le: 10 Mai 2008 12:06 Sujet du message: Installation sono (petite !) dans la 500 |
Aujourd’hui je viens de recevoir mes HP et l’ampli acheté sur eBay pour pouvoir écouter avec des basses plus profondes la musique de mon choix.
Dans un premier temps un ampli alpine et une paire HP Sony 16.5 pour changer avec ceux d’origine a l’arrière.
Ensuite je vais faire un petit caisson avec un sub 25 cm dans le coffre.
Mon premier soucis va être qu’il n’y a pas de sorties RCA sur le poste d’origine, donc j’espère que le rendu va être bon avec les entrées HP sur l’ampli !?
Si quelqu’un a déjà démonté les panneaux de portes avant et plutôt arrière, je suis preneur d’infos pour éviter de tout casser ! Car je ne trouve toujours pas de revue technique pour la 500. |
cbienseb13
Posté le: 10 Mai 2008 13:34 Sujet du message: |
Voila en photo, une partie des elements que je vais modifier
Tous le monde est resté en origine ? |
500 _
Posté le: 10 Mai 2008 13:36 Sujet du message: |
Faut être sur de faire une bonne install, avoir des câble de très bonne qualité, des enceinte et un ampli qui poussent plus que l'origine. Mais après faut voir le rendu accouplé au poste d'ORIGINE.. |
bibi84
Sexe:  Inscrit le: 02 Sep 2007 Messages: 127 Localisation: 78
Posté le: 10 Mai 2008 13:37 Sujet du message: |
Bonjour cbienseb13
Moi j'ai changé mes HP dans ma 500 .
Pour démonter les panneaux de porte c'est un jeux d'enfant.
1- Il faut dévissé 2 ou 3 vis cacher dans un petit cache des poignes de porte.
2- Pas besoin de décrocher la poignet elle vient avec le panneaux.
3- Il faut tiré sec sur toute la partie inférieur de la porte pour enlever les tétons.
4- Le long de la vitre ce sont des crochés. Et la ça doit venir tous seul.
Attention pour tes Hp par ce que celle d'origine de la 500 sont riveté.
Donc il faut prévoir des entretoises avec une visseuse et des forets.
Pour l'arrière c'est une autre histoire par ce que c'est 2x + galère car il faut démonter tous les montants ainsi que les panneaux.
Moi j'ai pas osé m'aventurer mais si tu le fait je serais curieux de savoir de quel manière ? _________________ Ma bebe je toublirais jamais !
cbienseb13
Posté le: 11 Mai 2008 10:27 Sujet du message: |
ok merci pour tes infos, peut etre aujourd'hui si je me sens, je vais m'attaquer a l'arriere justement, je posterais des que je le fais !
cbienseb13
Posté le: 11 Mai 2008 22:31 Sujet du message: |
Alors j'ai passé la journée a bricoler sur ma 500 pour changer 2 HP arriere...
Pour les petits motivés, laissez tombé, j'ai jamais vu un chantier pareil pour changer 2 HP !
Alors la j'ai monté les Sony sans l'ampli a la place de celle origine, d'ailleur vraiment ridicules ! En carton termoformé, meme la carcasse ! Un aimant de 4 cm de diametre !
Pour les petites infos (ensuite je ferais un poste plus detaillé) il faudrait demonter les dossiers et assises des sieges arriere ! , je suis arrivé sans levé les dossier, uniquement l'assise et tous les caches lateraux.
Le rendu est quasi similaire a l'origine avec un legé mieux !
Par contre demain je vais aller chez fiat pour qu'il me sortent le poste (car je sais pas comment faire) et tirer tous les cables.
500 _
Posté le: 12 Mai 2008 15:48 Sujet du message: |
Pourquoi avoir fait tout ça si le rendu est finalement identique à l'origine ?
C'est possible de virer le poste d'origine ? A la limite, si c'est possible, tu mets un très bon poste, et tu raccorde le tout avec du bon cablage, la si tu as toujours le même rendu c'ets que l'origine est très bon alors lol |
tofb
Sexe:  Inscrit le: 09 Jan 2008 Messages: 15 Localisation: 69
Posté le: 12 Mai 2008 20:12 Sujet du message: |
Existe-il une sortie auxiliaire derrière le poste d'origine ? et si oui, comment on démonte le poste ?
merci _________________  |
cbienseb13
Posté le: 12 Mai 2008 22:32 Sujet du message: |
500 _ a écrit: | Pourquoi avoir fait tout ça si le rendu est finalement identique à l'origine ?
Ton post veut rien dire ! désolé de dire ca ! Mais si je savais que le rendu serait pareil dans un premier temps en branchant les HP Sony en direct sur le poste, c'est CLAIR QUE JE L AURAIS PAS FAIT ! Je voulais faire un premier test.
Par la suite demain je vais aller chez fiat pour faire lever le poste et brancher l'ampli sur les sorties HP et brancher les HP sony sur l'ampli + un petit caisson plutard. |
cbienseb13
Posté le: 12 Mai 2008 22:35 Sujet du message: |
Ah au fait j'ai oublié ! En theorie, un forum c'est pour echanger des infos entre different personne passionnés par un meme passion !
Donc j'ai fait un test, en je fais profiter de mon experience aux autres pour qu'ils evitent de faire cette installation pour rien !
CHANGER LES HP POUR D AUTRES BRANCHER EN DIRECT SUR LE POSTE, CA CHANGE RIEN ! |
orazur
Posté le: 15 Mai 2008 09:08 Sujet du message: |
bonjour,
J'ai des questions à propos de la profondeur maximal des HP avant.
Saurais tu nous donner une profondeur max?
De plus as tu changer les tweeter? Si oui comment tu démonte les montants avant?
Encore une chose, aurais tu fait des photos de ton demontage/montage des portes/HP?
Je sais j'en demande beaucoup, en fait j'aimerais bcq pouvoir réutiliser mes HP Focal.
Merci de ton expérience |
cbienseb13
Posté le: 16 Mai 2008 10:44 Sujet du message: |
Bien, en fait j'ai démonté l'arriere ! pas l'avant !
Apparemment d'apres fiat les panneaux de porte avant il faut declipser les poignets, (ou j'ai pas vu !) et un petit cahe en plastique ou se trouve une vis caché ! dans la poigné !
Pour les montants du tweeter fais sauter le cache rond avec un tournevis plas et apres le montant, c'est que des clips.
Pour le reste, je vais chez fiat jeudi prochain pour faire controler mes freins avant qui couinent au freinage et il me sortiront le poste pour que je puisse avancer dans mon install !
Quelques photos
les supers HP arrieres avec un aimant de la taille d'une piece de 2€ et un cache en papier thermoformé hyper fragile !
Posté le: 16 Mai 2008 11:05 Sujet du message: |
Merci pour les photos!
T'en aurais d'autres avec les panneau d'ailes ar déposés ou en cours de dépose et avec les nouveaux hp  _________________
cbienseb13
Posté le: 16 Mai 2008 11:12 Sujet du message: |
Je me suis tellement emmerdé ! Que j'ai pas eu le courage ni le temps de faire d'autres photos avec les panneaux démontés !
Il faut de monter les assise arriere et les dossiers (j'ai pas eu le courage de démonter les dossiers !
Mais pour monter l'ampli, etc, je vais bien tout démonter proprement... Normalement jeudi prochain |
orazur
Posté le: 16 Mai 2008 11:18 Sujet du message: |
Merci pour ces détails.
Eh bien, il faut du courage pour osé démonté, déclipsé, dévissé nos belles!
bon courage pour la suite des opérations |
cbienseb13
Posté le: 17 Mai 2008 14:53 Sujet du message: |
Voila j'avance ! ( toujours pas sorti le poste car l'atelier fiat fermé le samedi !)
Mais j'ai tire le cable d'alim 20 mm² depuis le capot ! C'est ce qui me paraissait le plus casse tete au debut !
Maintenant je sais que c'est de démonter les panneaux de portes arrieres !
Voila d'autres photos de l'avancement de l'installation pour ceux que ca interaissent ! Car des photos parlent plus que de long discourts !
Voila ca vous permettra de voir par ou passer et que faire pour l'alim en 20 mm² de l'ampli.
Ca passe tres juste au niveau de l'aile c'est pour ca que j'ai defais les boulons pour ne pas abimer le cable et la peinture. |
David13
Sexe:  Inscrit le: 04 Jan 2008 Messages: 74 Localisation: Nord de la France (59)
Posté le: 17 Mai 2008 17:01 Sujet du message: |
Moi je vais vous dire.
Je suis ingénieur du son et il faut faire attention car le son dans votre 500
est impécable car moi je l'ai écouté plusieurs fois.
Si vous cherchez u meilleurs rendu il n'y aura seulement qu'une petite différence car la carrosserie est étudié pour le son d'origine.
Si des modifications sont apportés alors il faut savoir comment et avec quel matériel car c'est trés particulier.
Mais félicitation et chapeau à ceux qui réussise.
Ciao
David |
500 _
Posté le: 18 Mai 2008 13:22 Sujet du message: |
Oui voilà, le son d'origine est vraiment nikel déjà donc vraiment mettre une grosse install, c'est en gros ce que je disais dans mon poste, formulé d'une certaine maniere. Je sais que si t'avais su que c'était le même rendu tu l'aurais pas fait, j'suis pas con! Mais je voulais dire par la, qu'etant donné que le rendu est déjà très bon d'origine, pourquoi ne pas laisser d'origine ou alors faire vraiment une grosse install son (qui demande pas mal de moyen par la meme occasion) plutot que se faire chi** pour une install qui va donner le même rendu (car ces baffles la ne sont pas les meilleurs comparée à du Focal par exemple).. |
janus22
Posté le: 18 Mai 2008 14:34 Sujet du message: |
ATTENTION, JE LA CONNAIS, CELLE-LA, ELLE VA TE BOUFFER TOUT CRU ! ! ! !
 _________________ ||___\_____////_____ /___|| |
David13
Posté le: 18 Mai 2008 15:01 Sujet du message: |
Oui tout à fait
Sur la Fiat le système est pas mal du tout mais il y à mieux alors en tant que ingénieur son je donnes comme conseil pour ceux qui bien sur veulent le suivre de ne rien toucher ou alors de faire une modification mais avec certitude que le son va être vraiment supérieur.
Pour cela je vous conseil d'en parler à un pro du son qui vous donnera les dimension en puissances qui pourront être installés dans la Fiat avec toutes les infos et conseils pour réussir son install.
EN gros ce que je voulais dire dans mon message précédant, pour ceux qui souhaites faire une modification du son sans trop de connaissance attention à ne pas faire un travail monstre sur votre Fiat pour pas grand chose ou pire.
Elle est si belle et si fragile. qu'il vaut mieux être sur.
Pour ceux qui souhaites un son extraordinaire ou trés puissant je vous conseils de vous adresser à un pro du son.
Conseil d'un ingénieur son pour la qualité. |
