roitelets24
Sexe:  Inscrit le: 06 Mar 2021 Messages: 2 Localisation: aywaille
Posté le: 08 Mar 2021 09:13 Sujet du message: fuite huile sortie différentiel vers arbre de transmission |
Bonjour .
j'ai un soucis de fuite d'huile avec ma fiat 500 14i de 2012 boite automatique .
En effet celle-ci s'écoule de la sortie du différentiel et se répand sur les arbres de transmission , ensuite elle coule sur le tuyau d'échappement , et laisse une odeur d'huile brulée dès que l'on s'arrête , j'ai peur que cette huile prenne feu au contact du pot chaud.
Mais je ne connais pas bien ces moteurs donc , est-ce de l'huile de boite de vitesse ou de l'huile moteur, dans un premier temps , j'aimerais déjà avoir cette info histoire de ne rien casser par manque d'huile .
Ensuite le remplacement de ces joints est -il aisé et quelle est la dénomination de ces joints ?
Merci de votre réponse et de votre aide .
Bonne Journée .
M |
