Binouse59
Inscrit le: 22 Avr 2014 Messages: 6 Localisation: La Pévèle
Posté le: 26 Jan 2021 19:50 Sujet du message: Controler Moteur code erreur P1220 |
Ma fiat 500 1.2l essence de 2008 avec 47000km a fait son premier caprice. L'ordinateur de bord indiquait "contrôler moteur" avec le voyant moteur qui reste allumé. Le moteur démarrait au quart de tour et aucun signe de faiblesse en roulant avec.
Passage à la valise chez un petit garagiste de proximité en campagne. Résultat erreur P1220 Qui donne comme information : boitier papillon défectueux. Mon garagiste n'avait pas trop envie de se lancer dans l'aventure, il me conseilla de nettoyer le papillon situé en dessous du filtre à air. C'est ce que j'ai fait mais sans démonter le boitier papillon. L'erreur était toujours présente.
Du coup, rendez-vous chez Fiat, là ou je l'ai acheté il y a 13 ans.
Repassage à la valise pour constater que l'erreur P1220 était toujours présente. Après diagnostic, ce n'était pas le boitier papillon mais la batterie qui était bientôt HS. J'avais changé la batterie il y a 3 ans, et elle n'a pas été bien loin. Remplacement de la batterie et tout est rentré dans l'ordre. Heureusement que mon petit garagiste de proximité n'a pas voulu la réparer, je me serai pris 300€ de réparation inutile. Comme quoi, il faut mieux aller chez le concessionnaire quand la panne est un peu bizarre. |
Roddyyy
Posté le: 10 Fév 2021 02:35 Sujet du message: |
Bonsoir, merci pour ce retour qui peut servir !  _________________ Fiat 500 1.2 69ch Lounge S&S |
Binouse59
Posté le: 16 Fév 2021 19:36 Sujet du message: |
Message "contrôler moteur" avec le voyant moteur allumé est de retour 3 semaine après avoir été chez Fiat.
Apparemment, le remplacement de la batterie n'était pas justifié.
Rendez-vous la semaine prochaine pour tenter de connaitre l'origine du problème.
L'ordinateur de bord renvoi l'erreur P1220 avec la valise. Ça sent le boitier papillon à remplacer. J'ai déjà dépensé 250€ pour rien
J'espère qu’ils vont faire un geste chez Fiat. |
Binouse59
Posté le: 25 Fév 2021 16:24 Sujet du message: |
Suite et fin de mon problème voyant moteur allumé.
Remplacement du capteur de pédale d'accélérateur et main d’œuvre offerte par le garage.
Très satisfait de cette concession à VA malgré un peu de tâtonnement. |
