Delaplaya
Sexe:  Inscrit le: 03 Sep 2020 Messages: 6 Localisation: Bezon
Posté le: 04 Sep 2020 09:47 Sujet du message: Probleme "Blue and me" - port USB |
Bonjour à tous les amateurs de Fiat 500.
Voilà, j'ai acheté en janvier 2020, une petite Fiat 500 1.2 8V essence de 2013.
Elle a 136 000 km.
Jusqu’à là, j'étais plutôt content.(' ')
Le systeme "blue and me" marché super bien avec mon iphone 6S.
Mais depuis juillet, il m'arrive une tuile.
• Le système « Blue and me » ne marche plus.(' ')
• L’affichage kilométrique clignote.(' ')
• La batterie se décharge(' ')
• La prise USB ne fonctionne plus.(' ')
1. J’ai déjà regardé tous les forums et je ne trouve pas de solution.
2. J’ai débranché la batterie pour faire un reset - résultat rien.
3. J’ai changé la batterie – résultat rien.
4. J’ai tenté de débrancher des prises sous la boite à fusible (prise rouge) - résultat – rien.
5. J’ai voulu faire une mise à jour du logiciel « Blue and me » en mettant la mise à jour sur une clé USB mais comme la prise USB ne fonctionne pas, il ne se passe rien non plus.
J’ai lu que chez Fiat c'était un coup de valise à 600€ sans être sûre que cela ne recommence pas. Aie
Quelqu’un a écrit aussi qu'en débranchant une prise plus d'une minute ça reboot le système (prise rouge au niveau de la boite à fusible sous le volant)
Le fusible F36 est bon - il s'agit du fusible de l'autoradio 10 ampère
Le fusible F85 est bon - fusible prise USB - 15 ampère
La batterie est neuve - VARTA
Déjà pourquoi la batterie se décharge ? alors que je n'ai pas roulé et qu’elle est neuve ? au bout d'une semaine plus de jus.
On m’a dit que cela vient de l’autoradio.
J’ai rechargé la batterie à fond, et j’ai enlevé le fusible de l’autoradio afin de vérifier que c’est bien lui qui décharge la batterie. J’ai fait ça hier donc pas encore de recule. La voiture ne roule pas pour le moment. On m’a demandé de vérifier l’état de l’alternateur. Donc je teste ça se soir et je vous tiens au jus (au jus… elle est bonne celle la).
Je suis un peu perdu la. Je voudrais surtout éviter d’aller chez FIAT. Pouvez-vous m’aider ???
 _________________ Delaplaya |
Luigi 500 C
Delaplaya
Posté le: 04 Sep 2020 11:56 Sujet du message: |
merci pour l'info
la batterie je l'ai changé
toute neuve toute belle Varta
la centrale "blue and me" ça coûte cher?????
j'ai peur _________________ Delaplaya |
afdl
Posté le: 04 Sep 2020 13:34 Sujet du message: |
bonjour
si c'est la centrale blue & me, peut être que changer l'autoradio pour un media center sous android peut être plus intéressant.
a priori vous avez fait les opérations qui conviennent, testez quand même l'alternateur
quant à la valise , il peut être intéressant d'investir dans un kit multiecuscan (boitier sdb + logiciel) cela coûte environ une centaine d'euros et pourra vous servir ultérieurement pour d'autres pannes.
Chez Fiat ils doivent faire du trafic d'organe car à chaque passage c'est un bras ou une jambe. |
Delaplaya
Posté le: 04 Sep 2020 15:25 Sujet du message: |
Merci pour votre retour.
le diagnostique chez FIAT est facturé 180.00 € TTC juste pour me dire que la centrale Blue and me est H.S.
donc je dois payer juste pour l'information.
ensuite il font un devis pour réparer la panne.
donc si je dois remettre 600.00 € TTC pour changer ce boitier, je vais devoir contacter Cetelem.
enfin je vais approfondir. _________________ Delaplaya |
afdl
Posté le: 04 Sep 2020 16:12 Sujet du message: |
d'où les suggestions que je vous ai faites votre blue & me fonctionne t-il au niveau du blue tooth (téléphone etc ......) si c'est le cas c'est peut-être la prise usb qui a un problème, avez vous également essayé avec une autre clef usb ?
vous habitez pas Nantes par hasard ? |
Posté le: 05 Sep 2020 13:22 Sujet du message: |
Regarde sur ce lien il y a des infos intéressantes. En premier essaye déjà de faire un reset batterie en suivant la procédure en dessous. Sinon un alignement proxy peut souvent résoudre le pb et in fine changer la centrale B&M par une centrale d'occasion beaucoup moins chère
• http://www.nouvelle-fiat500.fr/forum/topic7330.html
Delaplaya
Posté le: 07 Sep 2020 12:39 Sujet du message: |
Merci pour le retour.
J’ai déjà démonté la centrale "Blue and me"
Je l'ai débranché et j'ai toujours le problème.
Maintenant les feux arrière ne fonctionnent plus.
• Plus de clignotant arrière
• Plus de feux stop
• Plus de feux de position
• De plus problème de jauge d'essence. Le tableau de bord annonce réserve, plus d’essence.
Ça devient terrible.
Je vais suivre la procédure pour couper la batterie et faire un reset mais je n'y crois pas trop.
L’alternateur fonctionne bien j’ai testé la batterie j’ai 13.8 Volt au ralenti donc ça va.
Je vais devoir rebrancher le boitier « Blue and me » car j'ai l'impression que ça fout le bordel.
Question : avez-vous un conseil pour commander un « multiEcuscan » pour Fiat. Connaissez-vous un model ou une marque qui tient bien la route ? _________________ Delaplaya |
Delaplaya
Posté le: 07 Sep 2020 12:41 Sujet du message: |
afdl a écrit: | d'où les suggestions que je vous ai faites votre blue & me fonctionne t-il au niveau du blue tooth (téléphone etc ......) si c'est le cas c'est peut-être la prise usb qui a un problème, avez vous également essayé avec une autre clef usb ?
bonjour
non j’habite a coté de nanterre... _________________ Delaplaya |
afdl
Delaplaya
Posté le: 07 Sep 2020 17:50 Sujet du message: |
Cool merci pour ta réponse
Ce soir je contrôle le hayon.
Merci pour l'info aussi pour le « multiecuscan ».
Je pense que ça vaut le coup de l'acheter.
J’ai rendez-vous chez un garagiste, vendredi.
il a déjà eu ce problème.
il m'a pdit que cela pouvait venir de la batterie.
il est possible que mon boitier électronique ne reconnaisse pas ma nouvelle batterie.
Peut-être un problème d'ampérage.
il est vrai que la nouvelle batterie Varta que je viens d'installer n'a pas le même ampérage que celle qui était installé.
C pour ça que je dois faire un diagnostic.
Je vous tiens au jus, au jus de batterie hihihihihi _________________ Delaplaya |
Posté le: 07 Sep 2020 21:08 Sujet du message: |
Ah oui un grand classique le faisceau du hayon...
Et ça peut donner tout un tas de pannes différentes
afdl
Posté le: 07 Sep 2020 21:14 Sujet du message: |
Je serais pas surpris que le pb vienne de là (pb faisceau) et non de la batterie mal reconnue, j'ai aussi mis une varta haut de gamme et aucun soucis |
