boitier filtre à air
swann500
MessagePosté le: 13 Juil 2020 23:56    Sujet du message: boitier filtre à air Répondre en citant
Bonjour, je suis nouveau sur le forum et acquéreur récent d'un 1.2 de 2013.
Je viens de faire l'entretien (fluides...) afin de repartir au mieux apès l'achat à un particulier. Mon boitier de filtre à air est défectueux. Ca commence avec le manchon de prise d'air fixé sur la carrosserie (cassé et maintenu avec serflex). Le plus grave c'est surtout l'absence de l'appendice (cassé également) sur lequel est normalement fixé la petite durite (qui a disparu). Du résidu d'huile coule sur le collecteur d'admission. qui saurait me dire ou se branche l'extrémité de cette durite ?
Merci
MessagePosté le: 14 Juil 2020 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
Concernant le manchon il se vend séparément mais c'est parfois réparable (premier lien). Sinon je ne pense pas que l'embout sous le boîtier de filtre à air se vende séparément (il faudrait chercher un boîtier complet d'occasion). La petite durite (c'est le reniflard d'essence) va se brancher sur un petit boîtier dans le fond. Pour plus d'info tu peux regarder sur ces liens + les tutos
- http://www.nouvelle-fiat500.fr/forum/topic8340.html
- http://www.nouvelle-fiat500.fr/forum/topic6205.html
swann500
MessagePosté le: 14 Juil 2020 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci CHTI 500. J'ai retrouvé la fameuse durite reniflard essence. elle était glissée derrière le collecteur d'admission avec le petit téton arraché du boitier de filtre. J'ai réussi à le refixer après perçage et colle PVC. Ca à l'air de tenir.
Par prudence je vais essayer un boitier de filtre d'occaz.
MessagePosté le: 15 Juil 2020 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ou sinon tu peux faire une réparation aussi solide que d'origine (et même plus) avec de la colle époxy (araldite, loctite...)
C'est une colle bicomposants (résine + durcisseur) utilisée en aéronautique
swann500
MessagePosté le: 16 Juil 2020 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
Super. Je vais l'utiliser pour réparer mon manchon prise d'air pour recoller la patte de fixation qui vient se fixer sur la carrosserie.
Cdt.
