Topair123
Posté le: 28 Juin 2020 17:49 Sujet du message: Bloc. Carburant non disponible ! |
[u]Bonjour à tous[/u],
Alors voilà j’ai ce fameux message « bloc carburant non disponible » à chaque démarrage de cette petite merveille de fiat.. c’est apparu il y’a déjà quelques mois mais après maintes et maintes recherches je n’ai absolument rien trouvé sur le net.. tantôt on parle d’interrupteur inertiel, tantôt de problème de batterie.. j’ai tout vérifié plus d’une fois et j’ai effectué toutes les manipulations possibles.. j’ai une license multiecuscan avec un lecteur elm et un adaptateur A3 donc j’ai accès à tout mais je n’ai qu’un unique code d’erreur qui apparaît mais qui ne peut s’effacer « fonction inertielle (FIS) » ! Je me suis dis que c’était peut-être lié 🤔 cependant j’ai eu la possibilité via multiecuscan de réarmer cet interrupteur mais la commande ne s’exécute pas (condition de test blablabla...). J’ai lu que les personnes qui avait ce problème ne pouvait pas démarrer du à l’interrupteur qui coupait le circuit de la pompe à essence mais j’arrive à démarrer et je n’ai aucun problème (ce qui est très frustrant au final!). autant vous dire que je suis à bout 😂 ! Je me retourne donc vers vous tous qui avez sans doute plus d’expérience que moi avec les fiat et espère trouver mon sauveur ! Merci beaucoup à tous !
Infos de la voiture : Fiat 500 1.3 mtjd 95ch
12-2011 |
Topair123
Posté le: 07 Juil 2020 20:20 Sujet du message: |
Petit up quelqu’un ?? |
Nel1975
Posté le: 03 Aoû 2020 18:31 Sujet du message: |
Bonjour.
J'ai eu le même souci mais sur une 1.2 l essence et le garagiste a dit avoir procédé au remplacement de la centrale airbag mais j'ai un doute sur le fait qu'il ait vraiment fait ce qu'il a dit.
As-tu réglé ton souci et si oui, comment ?
Par ailleurs, est-il possible de récupérer auprès de Fiat (ou autre) un document quelconque qui donne le numéro de série de la centrale airbag qui a été posé à l'origine à la fabrication de la voiture ? : En gros, un document qui donne le numéro de série de la centrale en fonction du numéro de série de la voiture...
Par avance merci. |
mariuspierre
Sexe:  Inscrit le: 27 Aoû 2020 Messages: 1 Localisation: nice
Posté le: 27 Aoû 2020 10:32 Sujet du message: bloc carburant indisponible et voyants ceintures allumes |
bonjour a tous,suite a un calage moteur en stationnant en marche arriere,le message bloc carburant reste allume en permanence ainsi que les voyants airbag et ceintures.Fiat a passe la valise et il n’y a aucun defauts.C’est une 1,3 mjt de 2009 avec 140000km.Quelqu’un aurait il un garage a recommander autour de Nice en qui je pourrais faire confiance et qui trouverai et changerai la piece défaillante .merci a tous |
Posté le: 27 Aoû 2020 16:30 Sujet du message: |
Essaye déjà de faire un reset batterie en suivant la procédure ci-dessous.
Sinon le pb pourrait aussi venir de la centrale airbag ou un branchement défaillant (vérifier sous les sièges avant)
Orama85
Posté le: 02 Mar 2021 00:13 Sujet du message: |
J’ai le même problème sur ma 500,avez vous trouvé une solution ?
Cordialement |
6marc
Inscrit le: 19 Juil 2024 Messages: 5 Localisation: Bouc Bel Air
Posté le: 19 Juil 2024 12:10 Sujet du message: bloc carbur non diponible airbags ceinture triangle jaune |
Bonjour à toutes & tous,
Je me permets de relancer ce sujet car je ne trouve pas de réponse à ce problème de message BLOC. CARBUR. NON DISPONIBLE avec en plus voyants CEINTURES + AIRBAG + AIRBAG 2 + TRIANGLE JAUNE avec point d'exclamation…
J'ai fait toutes les manipulation trouvées :
- débrancher la batterie avec la méthode d'attente préconisée
- vérifier l'état de la batterie & la recharger au besoin
- la méthode des clignotants, pédale de frein & accélérateur
- prise OBD2 avec reset des codes erreurs même si pas de code enregistré
- déconnexion des airbags, contacteurs de ceintures & détecteur de présence sur le siège passager, des 2 sièges avant
- vérification des fusibles
J'ai toujours le problème, & bien sur, quand on n'attache pas sa ceinture pas de bip de rappel.
Je vous remercie par avance pour vos retours éclairés sur ce problème.
Belle journée.
Bien à vous 500 FIAT.
Marc Six. |
