deacon
Posté le: 22 Juin 2020 11:14 Sujet du message: Hauteur de caisse Fiat 500 |
Est-ce que les propriétaires de Fiat 500 phase 1 (2007-2014) pourraient mesurer leur hauteur entre le centre de la roue et l'arche de roue ?
Sur la mienne c'est environ 36cm à l'arrière, et 35cm à l'avant.
A noter que la distance entre le sol et le dessous de la voiture est énorme à l'arrière (j'arrive à me glisser dessous, et changer le silencieux d'échappement sans utiliser de cric pour soulever la voiture), alors qu'à l'avant, j'ai mesuré 12cm au point le plus bas, qui est le carter d'huile du moteur.
Mon enquête a plusieurs objectifs :
- voir si mes ressorts ne sont pas trop tassés à l'avant à cause de leur âge de 12 ans maintenant (12cm de hauteur sous caisse me semblent très bas pour des ressorts OEM)
- voir si un kit d'amortisseurs de grande marque (KW ou Bilstein) avec léger rabaissement pourrait être envisageable ou pas.
Car je n'ai pas envie de rabaisser l'avant qui me semble bien trop bas actuellement
Merci pour votre retour _________________ Carnet d'Entretien pour Voitures
Télécharger sur le PLAYSTORE
Télécharger sur l'APP STORE |
Posté le: 22 Juin 2020 13:01 Sujet du message: |
Bonjour, j'irai jeter un œil sur la mienne mais c'est peut-être un peu différent parce que ce sont des roues de 16"
Dans la RTA ils donnent les hauteurs par rapport au sol (je vais faire un scan) |
deacon
Posté le: 22 Juin 2020 13:12 Sujet du message: |
J'ai mesuré une Fiat 500 1.2 de la même livrée (avant 11/2009 car elle n'a pas la barre antiroulis dans la traverse arrière), et une Fiat 500C phase 1 (donc avec les suspensions d'après 11/2009 :
500 1.2 69cv d'avant 11/2009 en jantes 15 pouces:
- 35cm à l'avant
- 36,5cm à l'arrière
=> Je retrouve les mêmes mesures que sur la 1.4 100cv d'avant 11/2009 (j'ai des 16 pouces sur la miennes, mais ça ne change pas la mesure, puisqu'on s'affranchit de la taille des jantes ou pneus en partant du centre de la roue jusqu'au passage de roue).
500C 1.2 69cv :
36,5cm à l'avant
37cm à l'arrière
Ce sont les mesures faites sur véhicule à vide.
Sachant que les ressorts de la 500C sont plus souples que ceux de la 500 avant le pack confort de 11/2009 (ressorts plus longs mais plus souples, donc qui s'affaissent d'avantage), il est possible qu'avec un conducteur dans la 500 et dans la 500C, la hauteur soit la même. _________________ Carnet d'Entretien pour Voitures
Posté le: 22 Juin 2020 13:21 Sujet du message: |
Oui la mienne est de 2010, donc avec la nouvelle suspension
Voilà les scan si ça peut t'aider (la RTA est sortie avant les modifs de 2010 je pense)
+ suspensions : https://i.postimg.cc/T31zVkCm/rta2.png
deacon
Posté le: 22 Juin 2020 14:47 Sujet du message: |
C'est très très intéressant, merci Chti 500.
Hélàs, ce n'est pas la mesure que je cherche, car cette méthode est imprécise, car elle dépend de la taille des jantes et de la pression du pneu qui fait varier un peu la hauteur (on aura une valeur plus basse en cas de sous-gonflage).
C'est pour cela que les fabricants de suspensions mesurent toujours du centre de la roue (chez nous dans le "0" du milieu de "500" sur les caches moyeux de roue) _________________ Carnet d'Entretien pour Voitures
Posté le: 22 Juin 2020 15:06 Sujet du message: |
Voilà j'ai mesuré sur la mienne :
- arrière 36 cm
- avant 35,5 cm |
deacon
