SKYDIVE911
Posté le: 11 Avr 2020 12:53 Sujet du message: Batterie se vide, le fautif est derrière le fusible F36... |
Bonjour a tous,
J'ai un petit soucis de batterie qui se vide en 3 a 4 jours, ma voiture date de 03/2014, essence.
Après quelques tests, il s'agit du fusible F36 ( autoradio, prise diagnostique, climatisation,EOBD). Si je l'enlève, la voiture fonctionne normalement et la batterie ne se vide plus.
J'ai démonté et déconnecte l'autoradio, le problème persiste, il doit donc s'agit d'un autre élément.
J'ai bien trouvé la prise EOBD qui visuellement ne présente pas de problème, mais comment la tester ?
Je n'ai pas réussi a trouver le prise diagnostique, les recherches ramènent a l'EOBD mas est-ce la même chose ? si oui, pourquoi mettre les 2 dans la description du F36 ?
Sauriez-voys m'indiquer comment tester le circuit elec de la clim ?
Felis |
fabienpriez
Posté le: 11 Avr 2020 13:47 Sujet du message: |
as tu essayé d'allumer et d'éteindre la climatisation???
Entends tu s'enclancher le compresseur?
Peut-être la poulie dumper du compresseur qui reste collée? |
SKYDIVE911
Posté le: 11 Avr 2020 16:52 Sujet du message: |
fabienpriez a écrit: | as tu essayé d'allumer et d'éteindre la climatisation???
je viens de regarder, le compresseur s’enclenche bien, la poulie tourne puis s’arrête par intermittence, mais c'est peut-être normal ? |
Posté le: 11 Avr 2020 17:12 Sujet du message: |
Hi
La prise EODB = prise diagnostique.
Stopper la clim .pour voir !
Essayer avec une autre batterie ! _________________ C'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son que certains ont l'air brillant avant d avoir l'air con.....
fabienpriez
Posté le: 11 Avr 2020 19:00 Sujet du message: |
oui ca c'est fonctionnement normal pour réguler. Le mien fait pareil
je viens de regarder, le compresseur s’enclenche bien, la poulie tourne puis s’arrête par intermittence, mais c'est peut-être normal ?[/quote] |
Axurit69
Sexe:  Inscrit le: 04 Aoû 2016 Messages: 61 Localisation: Tanger (Maroc)
Posté le: 11 Avr 2020 23:07 Sujet du message: |
Batterie en fin de vie; normal 6 ans  |
fabienpriez
Posté le: 13 Avr 2020 18:37 Sujet du message: |
Axurit69 a écrit: | Batterie en fin de vie; normal 6 ans  |
pour la notre batterie d'origine de 2010 et elle tient largement même apres plusieurs semaines sans tourner….seul le sart and stop est indisponible |
Axurit69
Posté le: 13 Avr 2020 19:32 Sujet du message: |
Les batteries; c est 1 peu la loterie  |
capucino
Inscrit le: 05 Jan 2015 Messages: 15 Localisation: Belgique
Posté le: 03 Avr 2023 22:31 Sujet du message: |
Est-ce que le souci est réglé? Si oui, comment. On a le même souci. |
KRAQUO
Sexe:  Inscrit le: 09 Fév 2022 Messages: 2 Localisation: SAVOIE
Posté le: 15 Oct 2023 13:14 Sujet du message: Fuite de courant fusible F36 |
J'ai également une fuite de courant sur le fusible F36, correspondant à la prise diagnostique/autoradio/climatiseur/EOBD, avez vous solutionner votre problème identique au mien ?
Je vous remercie
Céd |
afdl
Posté le: 03 Nov 2023 17:50 Sujet du message: |
connaissant également ce problème de fuite de courant, j'ai voulu déporter le fusible F36 (grâce à un porte fusible avec fils et connecteur qui se branche en lieu et place du fusible) et y mettre un interrupteur, et là mystère cela ne coupe pas l'autoradio et la clim, j'ai alors testé tous les fusibles de la boite située à l"intérieur du véhicule et bien aucun ne les coupe, j'ai alors essayé ceux du compartiment moteur, (sauf les très gros) idem
là je nage en plein mystère, et je n'ose aller chez Fiat pour me faire facturer une heure (au moins) de mo et me voir répondre "on sait pas"
Maj 06/01: et bien fiat m'a facturé un diag à 260€ pour me répondre on sait pas ca doit venir du fait que l'autoradio n'est pas d'origine !!!!!! or en remettant le poste d'origine le problème persiste |
SKANDRE
Sexe:  Inscrit le: 12 Avr 2024 Messages: 4
Posté le: 13 Avr 2024 11:59 Sujet du message: |
Bonjour je déterre un peu ce post. Quelqu'un a trouvé la solution pour régler ce problème de fuite du le fusible F36. Merci pour vos réponses. |
afdl
Posté le: 13 Avr 2024 13:03 Sujet du message: |
hélas toujours rien de mon côté |
SKANDRE
Posté le: 13 Avr 2024 18:32 Sujet du message: |
ça semble dingue cette histoire, et votre batterie se vide en combien de temps ? j'ai fait monté un autoradio android mais je ne pense pas que ça vienne de l'autoradio, je l'ai testé avec autoradio monté et démonté et j'ai toujours une perte continu de 0,22mA. ca devrait donc venir de la prise diag ou du système de climatisation. |
afdl
Posté le: 13 Avr 2024 18:35 Sujet du message: |
relisez mon post du 03/11 |
SKANDRE
Posté le: 26 Mai 2024 23:33 Sujet du message: |
J'ai débranché et démonté aujourd'hui le boitier blue & me situé sous la boite a gant le Kilométrage clignote toujours je pense qu'il faut faire un alignement proxy mais je suis pas équipé du logiciel.
Je testerais demain au multimètre si il y a toujours une fuite et aussi si dans 2 ou 3 jours la voiture démarre. |
Pooney
Posté le: 11 Juin 2024 16:49 Sujet du message: |
Merci pour vos explications ! |
made56
Sexe:  Inscrit le: 09 Juin 2019 Messages: 28
Posté le: 24 Juil 2024 13:21 Sujet du message: |
est ce que vous avez un port USB pour le blue and me. Moi mon problème de batterie, donc fuite électrique, vient de là.
Voici mon topic ou j'ai tout décrit (sur la fin du topic) :
http://www.nouvelle-fiat500.fr/forum/topic10175.html _________________ Fiat 500 essence
1.2 Louge 69 CV
Toit panoramique
mise en circulation le 25/11/2013
pas de S&S
Code couleur peinture (coffre coté conducteur) :
695/A Nom : Grigio Quarzo |
afdl
Posté le: 24 Juil 2024 16:36 Sujet du message: |
si on déconnecte le boitier blue and me , le véhicule fonctionne t-il correctement , ayant remplacé l'autoradio par un modele android je n'ai apriori plus besoin du blue and me
merci |
made56
Posté le: 24 Juil 2024 21:19 Sujet du message: |
afdl a écrit: | Bonjour
merci |
justement mon mari me disait la même chose. Et apparement le véhicule fonctionne correctement.
Il aime bien faire la mécanique. petite anecdote à ce sujet, lorsque je l'ai connu, il roulait en clio 16s. Le joint de culasse à changer. Mr s'est debrouillé tout seule. Même sur la A4 (année 2001) il change les 3/4 de chose lui même. par exemple le jeu complet de bras de suspension avd et avg. Il s'est acheté la valise constructeur groupe audi/W... Ainsi qu'une multi constructeur.
C'est son hobbi  _________________ Fiat 500 essence
1.2 Louge 69 CV
Toit panoramique
pas de S&S
