bluenote
Sexe:  Inscrit le: 15 Jan 2012 Messages: 58 Localisation: Balaruc-les-Bains (34)
Posté le: 06 Avr 2020 21:51 Sujet du message: Grincement à l'arrière au passage des ralentisseurs |
Fiat 500 Twinair de 2012 : 8000 km...
Depuis quelques semaines, j'entends un grincement à l'arrière lorsque je roule sur des ralentisseurs. Le bruit semble augmenter au fil du temps. Le confinement actuel m'empêchera peut-être de la faire contrôler dans un garage. J'espère que ce n'est rien ou que ça va tenir le temps qu'il faut...
Avez-vous rencontré ce problème ? _________________ Fiat 500 Twinair Lounge Bossa Nova (2012) |
afdl
Posté le: 06 Avr 2020 22:25 Sujet du message: |
bonsoir,
j'ai eu la même chose , : remplacement des 4 amortisseurs complets !!!! |
bluenote
Posté le: 06 Avr 2020 22:51 Sujet du message: |
Mince ! Quel kilométrage ? _________________ Fiat 500 Twinair Lounge Bossa Nova (2012) |
afdl
Posté le: 06 Avr 2020 22:55 Sujet du message: |
10 ans/ 60 000 KM |
BTRET
Posté le: 22 Mai 2020 23:32 Sujet du message: |
J'ai eu le même soucis sur la mienne, c'était les tampons caoutchouc au centre des ressorts de suspension arrières qui étaient cassés. J'en ai trouvé des neufs sur le net et j'ai réussi à les remettre sans démonter les amortos arrières en écartant légèrement les spires des ressorts, en mettant de la graisse sur les ergots et en poussant doucement avec un tournevis. |
bluenote
Posté le: 23 Mai 2020 08:37 Sujet du message: |
Finalement, je l'ai faite contrôler. C'était simplement un défaut de graissage des silentblocs.
Pas de souci au niveau de la suspension. _________________ Fiat 500 Twinair Lounge Bossa Nova (2012) |
F500A
Posté le: 23 Mai 2020 09:02 Sujet du message: |
BTRET a écrit: | J'ai eu le même soucis sur la mienne, c'était les tampons caoutchouc au centre des ressorts de suspension arrières qui étaient cassés. J'en ai trouvé des neufs sur le net et j'ai réussi à les remettre sans démonter les amortos arrières en écartant légèrement les spires des ressorts, en mettant de la graisse sur les ergots et en poussant doucement avec un tournevis. |
peux tu me dire sur quel site les as tu trouvé ?
merci |
BTRET
Posté le: 24 Mai 2020 00:33 Sujet du message: |
La référence constructeur sur EPER est 51811829. Je tape toujours ce numéro sur google pour trouver.
Je les ai acheté ici.
Pour les monter, il faut passer en forçant entre les spires des ressorts arrières, une fois au milieu tu graisses l'ergot de fixation, tu mets dans le trou en poussant sur l'ergot doucement avec un tournevis.
Attention, il faut souvent enlever les anciens cassés qui sont coincés au milieu des ressorts et sont responsables des bruits.
https://www.piecesauto24.com/oen/51811829 |
