plus de son
casio1789
MessagePosté le: 06 Mar 2020 02:42    Sujet du message: plus de son Répondre en citant
bonjour a tous
sur ma fiat 500 essence 1.2 modele diesel de 2009 mon auto radio fait des siennes
de temps en temps je n ai plus de son au démarrage de l auto, l autoradio s allume bien mais aucun son ? sur aucune baffe, le mute n est pas mis , et si on le met il s indique a la façade de l autoradio !!!!
on m a dit et essayer de débranche la batterie mais pas de résultat
puis il revient comme il est parti ?
je peux arrêter et redémarrer l auto plusieurs fois ça fait rien ???
merci de votre aide
MessagePosté le: 06 Mar 2020 07:41    Sujet du message: Répondre en citant
Soit une mauvaise connexion de l alimentation électrique. ..
Soit l appareil est fatigué. ..et est en fin de vie ....
Dans ce dernier cas... vu le prix du poste !, soit on se tourne vers une occase à trouver dans une casse (rare), soit on en profite pour installer un poste simple din (à la page avec usb et bluetooth pour une petite centaine d euros) + 1 petit vide poche format 1 din
casio1789
MessagePosté le: 06 Mar 2020 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
merci pour tes idées, je vais le démonter , essayer de voir si des files d abimés derrière , voir couper le file mute , j ai lu ça , on verra bien
merci au forum
casio1789
MessagePosté le: 08 Mar 2020 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
impossible de retirer de put... d autoradio , j ai commandé les pinces spéciales ....
casio1789
MessagePosté le: 08 Mar 2020 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
casio1789
MessagePosté le: 12 Mar 2020 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
j ai reçu les petites pinces pour enlever l autoradio
https://www.ebay.fr/itm/152965077117?ul_noapp=true
mais impossible de l enlever , j ai eu le droit de me faire une tendinite au majeur a force de forcer !!! je me suis bien énervé dessus , un coté gauche semble bougé mais le droit bloqué !!!!
personne aurait une photo du coté de l autoradio pour voir le fonctionnement ??
j ai déjà eu ce système , mais la ???
il est attaché ailleurs ??
merci pour vos infos
afdl
MessagePosté le: 12 Mar 2020 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
il faut répartir la pression de façon uniforme de chaque côté et appuyer bien fort pour libérer la fixation en suite tirer, je l'ai fait plusieurs fois sans soucis
Rmy500
MessagePosté le: 13 Mar 2020 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
Exact, déjà, il faut enfoncer les broches à fond jusqu'à entendre un déclic. Ensuite, retirer en même temps l'ensemble.
MessagePosté le: 14 Mar 2020 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
Exact, éventuellement tirer en écartant légèrement et fermement vers l extérieur ....
casio1789
MessagePosté le: 22 Mar 2020 15:37    Sujet du message: Répondre en citant
merci les gas
bon ba impossible de le retirer cette m...
je fait ce que vous dites, ça bouge très peu, seulement le coté gauche
je fait que d abimé le plastique
a combien de mm il faut les enfoncé , j entends pas les clic ?
merci
