Basculement siege avant
kiki234
MessagePosté le: 11 Fév 2020 20:52    Sujet du message: Basculement siege avant Répondre en citant
Bonjour, j'ai un probleme sur le basculement du siege chauffeur, au niveau de la poignee la tete de cable est sortie de son logement, comment faire pour la remettre ? Ou comment demonter la poignee ?
Fiat 500 C de decembre 2016
Merci d'avance
youpi
ivano
MessagePosté le: 11 Fév 2020 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir problème connu sur la 500 le câble pete assez facilement. Malheureusement s’il est vraiment casser tu peux pas la remettre il faut tout changer
Charles28
MessagePosté le: 01 Avr 2020 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
Il m'est arrivé ce problème, il y a quelques années, c'est galère à remettre mais faisable. Il faut prendre une petite tige métallique assez fine et assez longue, faire un crochet au bout et récupérer le ressort au fond du système. une fois le ressort récupéré, il faut le faire remonter jusqu'a la poignée plastique afin de le raccrocher. J'y ai passé une bonne heure mais avec de la patience, ça fonctionne.
Fiat 500 blanc nacrée 1,4 essence Lounge
