MICPAS
Inscrit le: 10 Fév 2020 Messages: 4 Localisation: MARSEILLE
Posté le: 10 Fév 2020 17:39 Sujet du message: Claquement ralenti à froid sur fiat 500 1.2 69cv |
J'ai un soucis de claquement à froid sur ma 500 1.2 69cv de 2010 75000 kms.
Cela a débuté, fin décembre, subitement, avec voyant moteur allumé en continu et auto qui claquait et broutait sérieusement. Impossible de s'en servir.
J'ai pensé à des saletés dans l'essence.
Les bougies avaient 28000 kms et 3 ans et demi...je les ait changé, au cas où….fait un plein de sp 98 excellium.
Tout était OK pour quelques jours et puis rebelotte en moins violent, simplement des claquements à froid et voyant moteur qui s'allume brièvement en charge dans une grosse montée.
Je décide de nettoyer le corps papillon (qui relativement clean) de vérifier les durites et les cables HT ( à la vue !!)...RAS
Durant ces claquements, la voiture semble tourner sur 3 cylindres….
Alors, J'ai mis du bardhal nettoyant injecteur moteur essence dans le réservoir (1 litre pour 30l d'essence).
J'attends de vider le réservoir pour conclure..
Dans l'ensemble, la voiture fonctionne correctement exceptés ses claquements à froid, qui peut être disparaitront après le traitement Bardhal.
La suite sera de changer la bobine avec ses cables, car je soupçonne (en fait j'espère que ce n'est que ça) un problème d'allumage, car le changement des bougies avait fait le plus grand bien.
Voilà, si vous pouvez m'aider ou avez rencontré ce type de problèmes...ça serait super.
merci. _________________ FIAT 500 1.2 69cv lounge 2010 |
MICPAS
Posté le: 12 Fév 2020 09:52 Sujet du message: |
J'ai détecté un autre problème, lié ou pas au précédent, au niveau du collecteur d'échappement. 3 gougeons sont manquants en partie haute, plus probablement cassés, ce qui expliquerait les claquements à froid…
Je vais réparer moi même ou voir un garage, car il faut démonter tout l'avant pour faire un travail soigné, avec perçage et tourne à gauche pour extraire les gougeons…
Alors là aussi, si quelqu'un a une expérience la dessus (sur la fiat 500), je prends. _________________ FIAT 500 1.2 69cv lounge 2010 |
Pako
Sexe:  Inscrit le: 05 Juin 2019 Messages: 52 Localisation: Sud-ouest
Posté le: 12 Fév 2020 12:58 Sujet du message: |
J'ai eu une Audi à l'époque avec des claquements à froid, c'était les poussoirs hydrauliques. |
MICPAS
Posté le: 12 Fév 2020 15:18 Sujet du message: |
Ok merci Pako…
je vais également suivre cette piste en mettant un additif dans l'huile.. _________________ FIAT 500 1.2 69cv lounge 2010 |
r5t2
Sexe:  Inscrit le: 23 Jan 2021 Messages: 1 Localisation: MARSEILLE
Posté le: 23 Jan 2021 18:52 Sujet du message: Re: Claquement ralenti à froid sur fiat 500 1.2 69cv |
MICPAS a écrit: | Bonjour à tous,
merci. |
Bonjour , j'ai exactement le même problème je voudrai savoir si vous avez réussi à solutionner cette panne ... merci |
Posté le: 25 Jan 2021 09:43 Sujet du message: |
Quelle est la référence des bougies que vous avez mis? |
