Fiat qui ne démarre plus !
Léa12
MessagePosté le: 31 Mar 2019 02:51    Sujet du message: Fiat qui ne démarre plus ! Répondre en citant
Je rencontre un problème avec ma Fiat 500, qui ne démarre plus ! Dans un premier temps, j'ai cru que c'était la batterie alors j'ai été acheté une nouvelle batterie et une fois fixée, elle a démarré tout de suite. Mais une fois la voiture éteinte, impossible de la redémarrer avant d'essayer 10-15 fois ! Le moteur veut se lancer mais s'arrête, comme si quelque chose l'empêchait de démarrer... J'ai finalement réussi à tournant la clé de sens. Mais aujourd'hui impossible de la redémarrer et un voyant jaune s'allume : voiture avec un cadenas à côté. Je suis bloquée !!!
Quelqu'un peut-il m'aider ?
MessagePosté le: 31 Mar 2019 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
Le cadenas à priori c'est la clé qui n'est pas reconnue par le système Fiat code (regarde page 4 sur le lien)
Essaye avec la deuxième clé sinon il faudra peut-être essayer de faire un reset batterie :
http://www.nouvelle-fiat500.fr/upload/99791236.pdf
Léa12
MessagePosté le: 31 Mar 2019 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup cette reponse.
Malheureusement, je n'ai pas de double de clé...je n'en ai qu'une.
Comment je peux faire ?
MessagePosté le: 31 Mar 2019 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
Essaye de faire un reset batterie comme indiqué plus haut en attendant 1/2 heure avant de rebrancher
Sinon essaye de bidouiller l'antenne du transpondeur, c'est la pièce n° 2 qui est derrière le Neiman et sinon il faudra aller chez Fiat pour réinitialiser la clé à priori...
MessagePosté le: 01 Avr 2019 07:34    Sujet du message: Répondre en citant
Hi
Et si c était seulement la pile de la clef qui serait fatiguée ?
MessagePosté le: 01 Avr 2019 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
La pile n'a rien a voir dans la reconnaissance de la clef par le boitier.
Il y a soit un problème de clef (mais bon cela signifierait qu'elle est sacrément usée)
Soit une problème de transpondeur qui n'envoie pas la bonne info au boitier et qui se met en mode IMMO.
çà arrive aussi quand la batterie devient faiblarde.
Pour faire un hard reset, l'idéal est de vider tous les condos du boitier et pour cela il faut débrancher les câbles de la batterie (positif et négatifs) et les relier ensemble (en utilisant un morceau de câble ou métal ou n'importe quel conducteur). Ensuite on peut rebrancher les câbles sur la batterie et refaire la procédure de démarrage telle que décrite plus haut.
F500A
MessagePosté le: 01 Avr 2019 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a peut-être un problème de masse ( tresse ou câble rompu).
Le mieux pour s'en assurer c'est de faire un test en branchant un câble de démarrage ( le noir de préférence) entre une partie de la caisse et le moteur.
Puis réessayer de démarrer.
MessagePosté le: 01 Avr 2019 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est possible également, plusieurs personnes ont eu ce pb ici...
Voilà un tuto justement venant du forum anglais :
tuto chagement tresse de masse fiat 500
Léa12
MessagePosté le: 01 Avr 2019 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai essayé un reset batterie mais sans succès.
J'ai donc appelé la dépanneuse de mon assurance pour l'enmener dans un garage spécialisé dans l'électronique et finalement c'était un problème de clé.
La clé n'était plus reconnu.
En espérant que tout se passe bien maintenant qu'un transpondeur a été fixé,
Merci pour votre aide Smile
MessagePosté le: 02 Avr 2019 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
Super, merci pour le retour ! bien
Léa12
MessagePosté le: 03 Avr 2019 01:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous !
