Istronssi
Posté le: 06 Fév 2019 13:24 Sujet du message: Voyant moteur + mode degradé |
Je rencontre un soucis depuis quelques temps sur une fiat 500 1.3 MTJ diesel de 2009. La voiture totalise 100 000 kms.
Le problème s'est manifesté par un voyant moteur orange (avec le message faire contrôler moteur)sur l'autoroute, je l'emmène dans un garage fiat => remplacement d'une soupape électrique.
Quelques jours plus tard, je retourne sur l'autoroute, et aux alentours des 3000 tours, seulement en 5ème le voyant revient et la voiture passe en mode dégradée.
Je la ramène chez le garage fiat qui m'explique qu'ils auraient dû faire une régénération forcée du moteur mais qu'ils ont oublié. Après la régénération je repars sur l'autoroute et toujours en 5ème vers 3000 tours même problème => voyant + mode dégradé.
Petite précision sur les symptômes, lorsque je coupe le contact et remet en route la fiat, le voyant est toujours là mais la voiture ne passe en mode dégradée que si je force sur le moteur (5ème à environ 3000, si je passe les 3000 tours sur les autres vitesses la voiture ne passe en mode dégradée)
J'ai branché la valise d'un ami, le code P0237 ressort
Est-ce que vous avez une idée d'où le problème pourrait venir?
Merci
Cordialement, |
Posté le: 06 Fév 2019 14:58 Sujet du message: |
Le code P0237 chez Fiat indique" Capteur de pression absolue du collecteur d'admission A, circuit du turbocompresseur - valeur d'entrée trop basse" (attention on parle ici de signal électrique et non de pression turbo)
en d'autres termes, il semble que la pression turbo soit hors normes et que la voiture se mette de ce fait en mode dégradé (uniquement sous les fortes charges)
Il n'y a aucun rapport avec le FAP ou une quelconque régénération;
Quel était la soupape électrique changée par le garage? Je parie que c'était le solénoïde de régulation de pression de turbo? ou quelque chose en rapport avec la pression turbo.
A ce stade c'est retour chez le garage pour savoir quelle pièce a été changé et si elle est en rapport avec le diag effectué. |
Istronssi
Posté le: 06 Fév 2019 15:59 Sujet du message: |
Oui effectivement la soupape changée avait un lien avec le turbo, sur la facture il y a seulement écrit soupape électrique dont la référence est 0051815629 (ça peut peut-être aider pour l'identification).
Lorsque je l'ai ramené pour la deuxième fois (lorsqu'ils ont fait la régénération) un mécano a dit que ça pouvait être le débitmètre qui pourrait être endommagé car il a travaillé avec des fausses valeurs à cause de la soupape électrique défectueuse.
Cette piste semble plausible?
Merci pour vos réponses |
Istronssi
Posté le: 16 Avr 2019 15:51 Sujet du message: |
Rebonjour,
problème résolu, ça venait d'une durite bouchée qui entraînait une prise d'air et donc le capteur mettait en alerte.
ça peut servir à d'autres |
Posté le: 17 Avr 2019 11:21 Sujet du message: |
Istronssi a écrit: | Rebonjour,
Là comme ça avec si peu d'info, ça va pas servir à grand chose. faudrait au moins savoir quelle est cette durit afin de la localiser. |
Posté le: 17 Avr 2019 11:25 Sujet du message: |
Encore un mécano prêt à raconter tout et n'importe quoi . le débitmètre est un instrument de mesure c'est tout et renseigne le boitier électronique sur la quantité d'air admis. il travaille avec aucune valeur reçue puisque c'est lui qui donne les valeurs  |
