problème surchauffe embrayage Dualogic
charloug
MessagePosté le: 11 Oct 2018 17:09    Sujet du message: problème surchauffe embrayage Dualogic Répondre en citant
Salut à tous,
ma 500 1.2l lounge Dualogic de 2013 et 42000km se met en erreur depuis hier :
le matin après quelques km (un peu de bouchon) le voyant de boite de vitesse s'allume avec un message indiquant une surchauffe de l'embrayage. Seules les vitesses 1-2 et 3 sont disponibles avec descente automatique mais montée manuelle.
une fois la circulation fluidifiée, le voyant s'éteint et les vitesses passent normalement.
Le soir, pas de bouchon, mais le voyant s'allume au bout de quelques km, seuls les 3 premiers rapports dispos et le voyant s'éteint 10 min après.
Rien dans mon trajet n'a mis à mal l'embrayage, et je n'ai pas senti l'odeur caractéristique d'un embrayage trop chaud...
Avez-vous une idée?
Un manque d'huile dans la boite?
cette voiture a très peu roulé en ville, uniquement route et autoroute et toujours bien entretenue. je serais très étonné que l'embrayage soit mort...
merci de vos retours!
Charles
ivano
MessagePosté le: 11 Oct 2018 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir , le soucis avec l embrayage robotisé c’est de maîtriser le patinage et le nombre de km parfois ne veut rien dire. Certains doivent le remplacer à 40000 et d autres a 70000 km.
charloug
MessagePosté le: 11 Oct 2018 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci,
Donc pour toi c’est l’embrayage qui est mort?
Je suis étonné, il n’y a aucune odeur et l’alarme disparaît au bout de quelques . Mais cela peut vouloir dire que c’est le début de la fin et que le problème va empirer.
MessagePosté le: 12 Oct 2018 07:42    Sujet du message: Répondre en citant
Que dit la notice ?.
Peux être un manque d huile. ..contrôle du niveau tous les 20000 km ....
En attendant la vérification, se mettre au point neutre pendant feu rouge et bouchon...
charloug
MessagePosté le: 12 Oct 2018 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de cette astuce, je vais essayer.
Je n'utilise plus la voiture en attendant d’avoir un RDV chez Fiat. Très compliqué ici, depuis 2 jours impossible de joindre l’atelier depuis l’accueil... l’atelier doit me rappeler mais... bref.
Le manuel ne dit rien d’autre que de contacter le réseau Fiat. Je vais essayer de regarder le niveau d’huile de boîte. Je n’ai pas trouvé de schéma ou photo pour trouver ce dernier sous mon capot? C’est sous la batterie?
Merci encore de votre aide.
MessagePosté le: 12 Oct 2018 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
J ai connu des bva avec jauge, j ai actuellement une ags (boîte robotisée Suzuki) niveau facilement vérifiable, ... mais pour la Dualogic Fiat ..c est en atelier que ça se fait. ...
Tu peux utiliser ta voiture en privilégiant le mode manuel et en cas d arrêt prolongé se mettre au neutre....si ça fonctionne normalement. ..c est déjà une bonne chose...
MessagePosté le: 14 Oct 2018 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a un petit réservoir pour l'huile du circuit hydraulique situé sous le support batterie
Tu peux toujours vérifier si le niveau est ok avant d'aller chez Fiat
