abrahem
Posté le: 30 Aoû 2018 13:02 Sujet du message: Problème de démarrage |
Bonjour a tous,
j'ai un gros soucis avec ma fiat 500. En essayant de la démarrer au niveau de mon garage, je n'ai eu aucune réponse de la voiture. Ensuite, lorsque la clé est en position médiane, tout les voyants s'allument avec une suite de messages (non disponible) qui s'affichent. L'affichage du cadran tableau de bord est intermittent avec un bruit de relais qui s'enclenche déclenche avec une fréquence rapide (~= une fois par seconde). J'ai vérifié le voltage de la batterie (12.6 V) et je l'ai mise en charge (courant nul), donc, j'estime que la batterie est bonne. La voiture est presque neuve (2 ans avec 3500 km au compteur). Merci d'avance pour votre aide. |
Posté le: 30 Aoû 2018 20:58 Sujet du message: |
Presque neuve ... 2 ans et 3500 km...seulement !?
Modèle ?
Encore sous garantie ??
=> appel dépannage ...
Estimer bonne une batterie, peut être, être sur de son état serait mieux....
Pas de rongeurs dans le garage ? _________________ C'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son que certains ont l'air brillant avant d avoir l'air con.....
Cricrimobile
Posté le: 31 Aoû 2018 09:38 Sujet du message: |
Réponse à l'ancienne : charbons collés
Réponse moderne : problème démarreur et/ou batterie HS
Les lumières de l'habitacle varient en luminosité quand tu lances? |
jack16v
Posté le: 31 Aoû 2018 13:32 Sujet du message: |
Moi je m’intéresserai de prêt à la batterie ... 12.6v V ca ne veut rien dire ! _________________ FIAT 500C Lounge 1.2 2018 (Noir / Capote ROUGE) |
Lenicodu02
Sexe:  Inscrit le: 06 Avr 2018 Messages: 3 Localisation: Gibercourt
Posté le: 11 Sep 2018 23:29 Sujet du message: |
Bonsoir
Je pense plus à une batterie HS j'ai eu le même tour sur une fiat punto 3 tout mes voyants clignoter de partout puis plus rien j'ai cru que c'était mon démarreur qui était collé mais non .
J'ai mis les câbles elle a démarré au premier coup de clef. Du coup changement de batterie et le problème à était réglé |
Posté le: 12 Sep 2018 12:11 Sujet du message: |
2 ans, 3500Km.... ce véhicule fait donc de très très court trajets...... rien de tel pour tuer une batterie vite fait bien fait, pour peu qu'elle soit en mode S&S, c est un miracle qu'elle ait tenue aussi longtemps
Changez la batterie par une neuve et elle repartira illico.
Si petits trajets, évité absolument le S&S |
Posté le: 12 Sep 2018 12:13 Sujet du message: |
Et une mesure de la tension ne veut strictement rien dire; elle peut afficher une bonne tension mais avoir un élément en court circuit et donc ne jamais fournir la puissance pour le démarrage.  |
