neo belgium
Posté le: 25 Aoû 2018 00:23 Sujet du message: Tuto changement triangle d’amortisseur fiât 500 1300 multij |
Comment changer un triangle d’amortisseur avant fiât 500 312 multijet 1300 2008
Tout d’abord poser le PC avant, placer le cric et enlever la roue, il faut enlever la poutre de renfort ( entre le support triangle et la face avant ) d’abord enlever les trois écrous aux niveaux triangle, un écrou du soutiens poutre ( au milieu de la poutre fixer aux châssis) 4 écrous sur la face avant ( La raison de la pose du PC) enlever la poutre, maintenant ont s’attaque au triangle, dévissé l’écrou du support rotule ( côtée roue ) chasser la rotule du support, dévisser l’écrou côté poutre ( le côté ou vous avez enlevé la poutre) dévisser ensuite le dernier écrou, voilà enlever le triangle.
Re Pose du nouveau triangle, boulonner, fixer la rotule triangle, re pose de la poutre ( !! Fixé légèrement à la main les écrous sur la face avant, puis fixé les écrous côté triangle, et le soutien poutre, tout serrée)
Idem de l’autre côté, puis re pose pare choc
Petit conseil:
1)écarter légèrement le support rotule
2) n’oublier pas de tout graissée à la graisse cuivrée à chaque écrou, boulon, tige de la rotule ( bref la graisses n’a jamais tué personne 😉
N’hésitez pas ci vous avez une question supplémentaire 🤘 |
