macaron75
Posté le: 05 Aoû 2018 17:58 Sujet du message: Peut on ouvrir le coffre en panne manuellement ? |
Il y a quelques mois, le faisceau était sectionné à l’arriere au niveau de la charnière d’ouverture du coffre de ma 500c
Étonnement je pouvais encore l’ouvrir avec la télécommande ce qui m’avait permis de rafistoler le faisceau.
Depuis hier impossible d’ouvrir le coffre avec sa poignée ni avec la télécommande
Mes hypothèses: soit un fusible soit le faisceau qui a lâché à cause de la chaleur (la soudure de réparation n’a pas tenu)
Quoiqu’il en soit, est il possible d’ouvrir le coffre manuellement de l’intérieur ?
Posté le: 05 Aoû 2018 18:14 Sujet du message: |
Oui, on peut !! Ouf ....
Ouverture d’urgence du hayon Pour ouvrir le hayon si la batterie de la voiture est à plat ou la serrure électrique du hayon est défectueuse, procéder de la manière suivante : ❒ extraire les appuie-têtes arrière ; ❒ rabattre les dossiers des sièges ; ❒ en intervenant de l’intérieur du compartiment à bagages, actionner le levier A-fig. 42.
Voir notice ..ouverture d urgence coffre depuis l intérieur. ...
Le levier A est un petit machin sur le côté droit de la serrure quand on regarde cette serrure depuis l intérieur. ... _________________ C'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son que certains ont l'air brillant avant d avoir l'air con.....
macaron75
Posté le: 05 Aoû 2018 19:18 Sujet du message: |
ok merci beaucoup
je n'ai plus le manuel sous la main, du coup, je n'avais pas l'info
je vais essayer de le choper en ligne
et sinon, y a un fusible spécifique pour le coffre/hayon ou est ce que je peux écarter ce problème et me tourner direct vers le faisceau ?
merci |
Posté le: 06 Aoû 2018 13:37 Sujet du message: |
Re
Je ne sais pas. ..mais si fusible, ça ne serait pas uniquement pour cela.
Tu peux penser faisceau. ... _________________ C'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son que certains ont l'air brillant avant d avoir l'air con.....
Cricrimobile
Posté le: 06 Aoû 2018 17:48 Sujet du message: |
sur la 1.2, il y a un fusible pour le déverrouillage du coffre.
Je l'avais fait sauter en réparant le faisceau Il n'est pas dans le coffret situé dans le moteur, il se cache dans l'habitacle (sur la 1.2, il faut décrocher le petit vide poche à droite de la colonne)
F38 de 20A |
macaron75
Posté le: 06 Aoû 2018 17:55 Sujet du message: |
ok merci pour vos réponses
je vais vérifier ça
j'adore ma voiture quand elle roule, mais elle me saoule en ce moment, franchement la prochaine, je ne la prends plus d'occasion  |
BTRET
Posté le: 07 Aoû 2018 12:28 Sujet du message: |
macaron75 a écrit: | ok merci pour vos réponses
je vais vérifier ça
C'est une 500 c? |
