macaron75
Posté le: 23 Fév 2018 15:12 Sujet du message: pression d'huile faible ? |
bonjour,
ça n'était jamais arrivé avant cet hiver, des fois j'ai l'alerte sur le tableau de bord avec le message "pression d'huile bas/faible" me demandant d'éteindre le moteur
pourtant, au contrôle de l'huile, le niveau est bon
serait ce un problème d'injecteur ?
j'ai une 500C 1.4 essence
merci |
Torino
Posté le: 23 Fév 2018 19:41 Sujet du message: |
Bonjour Macaron 75,
si ton niveau est bon ce doit être un problème de viscosité,je suppose que ça t'arrive au démarrage à froid seulement.
La qualité et la viscosité de l'huile est primordiale pour la longévité du moteur,je ne sais pas ce que tu y a mis mais vérifie qu'elle soit conforme aux spécifications du constructeur (manuel du propriétaire) en ce qui concerne la viscosité et le grade (ACEA etc...)
de même pour la marque,les huiles soi disant équivalentes à celles des pétroliers mais moins chères (genre huile Feu Vert et cie) même si elles sont faites avec la même base ont beaucoup moins d'additifs anti-friction et autres.
Quoi qu'il en soit ce n'est pas un problème d'injecteurs. |
fifi31
Posté le: 28 Fév 2018 22:44 Sujet du message: |
bonjour macaron, si le niveau est Ok c'est sûrement un problème de capteur suite à un faux contact. Arrange tout de même ce problème avant de passer le contrôle technique , sinon c'est la contre-visite d'office. A part çà, je ne pense pas que le problème soit grave en soi.
Pour l'arranger il te faudra du courage ça devrait te faire fondre comme une bonne dose de yooslim
macaron75
Posté le: 02 Mar 2018 17:04 Sujet du message: |
ok merci je vais vérifier ça
en effet, ça ne m'est arrivé que cet hiver, j'avais aussi pensé à un faux contact mais je ne savais pas où
merci pour vos conseils, je vous tiens au jus |
macaron75
Posté le: 02 Mar 2018 17:06 Sujet du message: |
et sinon, vous pensez qu'un norauto ou un feu vert peut y jeter un oeil lors d'une révision ?
c'est juste qu'en mécanique, je suis un peu nul, surtout si c'est pas bien visible/accessible, j'ai un peu peur de faire une connerie
mon CT est prévu pour juillet de cette année et je dois de toute façon faire une révision, la dernière date de 2016 |
Posté le: 02 Mar 2018 20:19 Sujet du message: |
Oui tu peux profiter de la prochaine vidange pour leur demander de regarder (sur le 1400 il faut enlever une plaque sous le moteur pour accéder au filtre à huile)
Le mieux c'est d'acheter un capteur d'avance sinon ils vont devoir le commander :
. https://www.oscaro.com/pressostat-dhuile-metzger-0910017-3226010-805-p |
macaron75
Posté le: 29 Mar 2018 17:01 Sujet du message: |
je pense faire la vidange chez midas, ils changent huile et filtre d'huile
tu penses que si j'ai la pièce ils seront OK pour changer la pièce ? |
macaron75
Posté le: 29 Mar 2018 17:08 Sujet du message: |
et sinon j'ai un voisin qui a eu le même soucis sur sa peugeot, c'était résolu après la vidange, c'était le filtre à huile qui était en cause |
Sexe: Inscrit le: 16 Oct 2009 Messages: 382
Posté le: 29 Mar 2018 17:50 Sujet du message: |
Emmener des pièces extérieures chez un prestataire pour effectuer des travaux, ça va pas le faire. Ils répondront que par rapport à la garantie ils utilisent leurs pièces et patati et patata.
Un filtre à huile peut être en cause si celui ci n'est pas le bon. |
macaron75
Posté le: 30 Mar 2018 12:57 Sujet du message: |
Révision intermédiaire faite ce matin chez Midas
Ça n’a pas bippé une seule fois depuis alors que je fais les mêmes trajets et que ça bippe d’habitude minimum 2 fois sur le chemin
Je leur ai signalé je pense qu’ils ont regardé s’ils sont sérieux
Je croise les doigts |
