ben--29
Posté le: 12 Jan 2018 22:03 Sujet du message: Ralenti fait le yoyo 1.2 essence |
Bonjour!
J'ai un problème sur la fiat 500 de madame, elle est de 2011 avec moteur 1.2 60cv essence avec 60 000km.
Au ralenti, elle fait le yoyo a 100tr/min près, elle cale même au ralenti parfois sans action.
J'ai remarqué que sa le fait surtout lorsque la clim est allumé.
Avait vous une idée?
J'ai pensé aux sondes lambda?
Si quelqu'un a une idée.
Je suis sur a 90% que c'est un problème electrique/sonde.
Merci d'avance! |
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Sexe: ![Sexe:Masculin Sexe:Masculin](templates/subSilver/images/icon_minigender_male.gif) Inscrit le: 17 Avr 2012 Messages: 1739 Localisation: Nord
Posté le: 13 Jan 2018 13:18 Sujet du message: |
Il y a pas mal de causes possibles :
- les bougies datent de quand ? (changement tous les 30 000 km) + vérifier les bobines
- pour les sondes lambda elle aurait une conso anormale par contre je verrais plus un pb de capteur (celui de pression d'air d'admission par exemple). Il faudrait la passer à la valise pour en savoir plus...
- sinon chercher une éventuelle prise d'air (vérifier en particulier l'état des deux reniflards sous le filtre à air). Pas d'odeur dans l'habitacle ?
- autre piste (la plus fréquente) le boîtier papillon encrassé. Elle met quoi comme essence ?
P.S. tu peux essayer aussi un nettoyant injecteur pour commencer (du bardhal par exemple)
• nettoyage boîtier papillon Fiat
• ralenti instable : nettoyage papillon |
ben--29
Posté le: 14 Jan 2018 10:29 Sujet du message: |
J'ai prévu de changer les bougies, elle semble d'origine(champion avec n°oem inscrit dessus) donc elle ont 70 000km.
Aucun défaut à la valise.
Boitier papillon nettoyer, il était propre.
J'ai pensé aussi au capteur de pression d'air, ça y ressemble ( elle fait le yoyo, si j'accélère un peu elle reste bien et revient au yoyo un peu après).
Je vais déjà changer les bougies ! |
ben--29
Posté le: 10 Fév 2019 20:05 Sujet du message: |
Hello,
1 an après je déterre ce post puisque je viens de la réparer (la voiture n'a pas beaucoup roulé cette année..).
C'était simplement l'un des 2 reniflard de la boite à air qui était craquelé (le reniflard qui part du colleteur d'admission sous le boitier papillon à la boite a air, tuyau de 5mm).
Echange de ce tuyau et enfin un ralenti stable clim en route!
Si ça peux servir à d'autres ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) |
Posté le: 10 Fév 2019 21:37 Sujet du message: |
Super, merci pour le retour !
Ah je l'avais suggéré dans le message plus haut, sans doute le reniflard des vapeurs d'essence alors...
Il y a toutes les infos sur ce post :
• http://www.nouvelle-fiat500.fr/forum/topic6205.html |
ben--29
Posté le: 10 Fév 2019 22:19 Sujet du message: |
Exact Chti500, c'était la petite durite de retour d'essence.
J'ai vue ton poste récemment c'est pour ça que je suis retournée voir sur la 500 d'où venait le problème.
Le ralenti étant instable que lorsque le moteur de clim s'enclencher, j'ai focaliser sur le moteur de clim pensant a un grippage de celui où autre. La fuite d'air induit a cause de la durite aurait dû posé le même problème au ralenti sans clim..
Le principal c'est que c'est réglé
Merci! |
