jej92
Sexe:  Inscrit le: 04 Aoû 2017 Messages: 17 Localisation: essonne
Posté le: 12 Jan 2018 21:11 Sujet du message: problème installation auto radio dvd gps wifi |
salut a tous , j ai un petit souci , j ai acheté pour la fiat 500 c de 2012 de ma femme un autoradio avec écran GPS WIFI DVD CD Bluetooth USB SD pour FIAT 500 (Windows processeur 1GHZ) chez un revendeur français sur internet :
http://www.autoradiogpswifi.com/prod/autoradio-gps-wifi-dvd-cd-bluetooth-usb-sd-pour-fiat-500-windows-processeur-1ghz-766,185.html
bon je me doute que cet autoradio vient de chez nos amis chinois , rien a dire il est super beau mais j ai un petit problème électrique !!!
quand je l allume il fonctionne bien mais quand je coupe le contact de la voiture la radio ne s éteint pas !!!, j ai le compteur de la voiture qui s allume de partout (sapin de noël !!! ) des message d erreur qui s affiche sur le compteur et même si j enlève la clef de contact tout reste allumé !!! je doit éteindre la radio pour que tout s éteigne !!!
est ce que mon problème parle a quelqu'un ??, j ai un peu cherché sur le net mais j ai rien trouvé , a mon avis je suis pas le seul avoir ce problème
merci pour votre aide |
Posté le: 13 Jan 2018 13:11 Sujet du message: |
Il doit y avoir un pb de branchement, il faudrait que tu essayes sur un + après contact (celui de l'allume-cigare par exemple)
Là tu dois être sur un + permanent donc en coupant le contact l'autoradio reste allumé, normal
Après je suppose que le + passe par le b&m ou l'odb et du coup c'est noël au tdb...
• http://img11.hostingpics.net/pics/905253BM2.png |
jej92
Posté le: 15 Jan 2018 09:01 Sujet du message: |
merci pour ta réponse , je peux pas trop me remettre sur la radio pour l instant , car j ai démonté les sièges avant pour remplacer les garnitures de siège en tissus par des cuirs et du coup je peux pas rebrancher la batterie sans créer un code panne a cause des airbag de siège !!!
c quand même super bizarre ce problème de radio !!! c est vendu pour du plug and play mais la ça marche pas et on peux pas se tromper sur le branchement sur cette auto !!!
ou je peux trouver un après contact a part au cul de l allume cigare ??? |
afdl
Posté le: 15 Jan 2018 18:17 Sujet du message: problème autre avec ce type d'autoradio |
Bonsoir
et bien moi j'ai acheté la même chose (solution multimedia android dédiée Fiat 500) , l'autoradio s'allume et s'étaient, récupération des commandes au volant, mais aucun son ne sort des HP
si tu as acheté réellement sur un site français (ca c'est pas certain hélas) tu peux les contacter, moi j'ai acheté directement sur Ali express, donc pour le sav c'est évidemment râpé |
Posté le: 15 Jan 2018 21:06 Sujet du message: |
Bonsoir
J avais remplacé le poste d origine de ma 500C par un poste plus simple (simple din) mais avec prise usb ....
Impossible de brancher plug and play sans modifier le faisceau côté poste (perte de garantie) .... obligé de prendre un modèle où le faisceau du poste pouvait être modifié à volonté. ... et toujours un souci de contact ...Le poste continuait de fonctionner après coupure contact... obligation d éteindre le poste..?
Bref...toujours une prise de tête ! y compris pour un matériel basique.... _________________ C'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son que certains ont l'air brillant avant d avoir l'air con.....
jej92
Posté le: 17 Jan 2018 08:47 Sujet du message: |
salut chti 500 , oui acheté sur lbc par contre pour le tuto , c est mort , j aidera presque tout finit et remonte !!!
c est super chiant a faire , il faut du temps et beaucoup de patience ....
mais la je bute sur le siège conducteur le revêtement cuir est pas très souple et il faut tirer et tirer pour le détendre il me manque encore au moins 5 cm et après a clipser c est l enfer !!!!
pour ce qui est de la radio mon revendeur m envoi un autre boitait canbus qui lui devrait fonctionner et pas planter la voiture !!
a suivre ......
mais la je me bat encore avec mes sièges avant !!! |
Cricrimobile
Posté le: 17 Jan 2018 09:34 Sujet du message: |
Peut être voir à inverser les polarités. Il y a certaines marques qui ne fonctionnent "qu'à l'envers".
Bon, autant avoir un peu de fusibles de rechange au cas où, mais ça peut être une piste. |
