OU placer un cric à l'avant ??
Berto500
MessagePosté le: 13 Déc 2017 11:37    Sujet du message: OU placer un cric à l'avant ?? Répondre en citant
Hello
Pour les opérations de vidange+filtre huile, démontage des 2 roues AV, inspections diverses, je voudrai lever tout l'avant de la 500, mais je ne sais pas où placer le cric rouleur ???
et ensuite la poser sur chandelles : où les placer ??
(sur le CD Workshop, il disent : placer l'auto sur un pont ... j'ai pas ça ! )
merci... Wink
Cricrimobile
MessagePosté le: 13 Déc 2017 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as des repères sous l'auto, vers le premier tiers de la porte de mémoire
Attention aux bas de caisses en plastique... Après, tu mets ta chandelle suivant le longeron
Berto500
MessagePosté le: 13 Déc 2017 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
oui, j'avais vu le petit triangle sur le bas de caisse, mais mon idée c'est plutôt de glisser le cric rouleur par l'avant, sous la calandre...
Ainsi, en UN levage, (comme sur la traverse arrière) je pourrai glisser les 2 chandelles en même temps
mais je n'ai rien vu qui paraisse assez résistant, sauf juste au bord du parechoc, où il y a comme "un découpage", mais ... ???
MessagePosté le: 13 Déc 2017 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
Non, non pas solide !!
Les seuls points autorisés par Fiat sont au niveau des repères (ils déconseillent même de prendre appui sur les bras de suspension à l'avant et la traverse arrière)
Si on veut utiliser la rainure on trouve aussi des tampons en caoutchouc ad hoc
how to jack up a fiat 500
https://www.youtube.com/watch?v=dJAZFW9q0Pw
tampons caoutchouc de levage
Berto500
MessagePosté le: 13 Déc 2017 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Chti bien
j'ai commandé 3 tampons noirs a rayures pour les longerons... (1 par chandelle et un pour le cric rouleur)
et je le ferai donc coté par coté Cool
sans rien abîmer ca roule
Luigi 500 C
MessagePosté le: 20 Déc 2017 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai 2 petits rampes de chez Nora..o utile pour les vidanges etc..... Un petit investissement a vie.... C'est plus sure qu'un cric quand je suis sous la voiture.... bon Ok pour enlever 2 roues en même temps ça ne marche pas....
Berto500
MessagePosté le: 22 Déc 2017 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
oui, bonne idée ces rampes, quand les pneus ne sont pas trop larges ! Wink
