vidange circuit Dualogic
santino
MessagePosté le: 11 Déc 2017 20:58    Sujet du message: vidange circuit Dualogic Répondre en citant
... voila, j'aimerai savoir si il est possible de changer l'huile du circuit Dualogic.
J'ai voulu vidangé le circuit avec une seringue, par aspiration, et par le bouchon de remplissage du reservoir, mais le réservoir est fait de telle sorte que l'on ne peu pas passer le tuyau de la seringue.
... quelqu'un a-t-il une autre technique, merci pour vos réponses Wink
Fiat 500 1.2 Sport Dualogic
MessagePosté le: 11 Déc 2017 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je regarderai si je vois des infos sur le cd ou la rta mais ile en parlent un peu dans cette vidéo (après la vidange de boîte)
Il faut apparemment enlever le support de batterie pour avoir un accès
Tu trouveras d'autres vidéos concernant l'entretien des boîtes dualogic en lien sur la droite :
https://www.youtube.com/watch?v=sPGm3BR_1gU
MessagePosté le: 12 Déc 2017 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
P.S. Oui dans la RTA ils donnent toutes les infos (je pourrai te faire un scan)
Donc accès par le haut en déposant batterie + support. Pour vidanger tout le circuit il faut un appareil à pression qui se branche sur le réservoir mais tu peux déjà faire une vidange partielle avec la seringue + remplissage avec l'huile ad hoc.
santino
MessagePosté le: 16 Déc 2017 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
... merci pour l'info Ch'ti 500.
j'ai essayé sur une Panda Dualogic, je voulais donc initialement changé le liquide du réservoir Dualogic par aspiration a partir du bouchon de remplissage, mais le réservoir est fait de telle sorte qu'il y a une sorte de V inversé en plastique, juste devant l'ouverture de remplissage, donc le passage de l'huile est possible, mais il n'est pas possible de passer un tuyau de seringue ... donc, sa se complique Very Happy
c'est pour cela que je pensait qu'il existait une autre méthode.
l'huile, elle, se trouve facilement, d'ailleurs il faut penser à vérifier parfois le niveau d'huile dans le réservoir
deacon
MessagePosté le: 08 Mai 2020 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
Des news sur la méthode de vidange du robot dualogic ?
Carnet d'Entretien pour Voitures
Télécharger sur le PLAYSTORE
Télécharger sur l'APP STORE
