acheter un antivol ?
macaron75
MessagePosté le: 14 Nov 2017 23:18    Sujet du message: acheter un antivol ? Répondre en citant
est ce que les barres antivol à mettre sur le volant sont une bonne dissuasion ?
merci
MessagePosté le: 15 Nov 2017 07:51    Sujet du message: Répondre en citant
Les barres antivol à placer sur le volant sont une dissuasion, bonne ? C est une dissuasion supplémentaire pour retarder le risque de vol ....
Vu ce qui s est passé, elle n a pas pu être démarrée. ...c est déjà ça !
cphrc
MessagePosté le: 15 Nov 2017 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
vu comme ils t ont abimé ta 500, c'est pas un bloque volant qui les aurait arreté. Je pense que tu as eu affaire a des amateurs mal équipés, comme expliqué dans le lien de chti500 sur ton autre post, les pros du vol n'abiment pas les serrures et ont des appareils permettant de démarrer les autos en se branchant sur la prise OBD. Il existe des systèmes d'antivol qui rendent la prise OBD muette.
MessagePosté le: 15 Nov 2017 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les voitures de collection on utilise ce système qui se branche sur la batterie et n'est pas mal du tout. Quand on se gare dans un lieu peu sûr ou pour la nuit il suffit de desserrer la molette verte, le courant continue de passer par le fil noir où il y a un fusible de faible capacité. En cas de tentative de démarrage le fusible claque et il n'y a plus de courant...
https://www.norauto.fr/produit/coupe-batterie-antivol-norauto_545422.html
macaron75
MessagePosté le: 15 Nov 2017 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
merci je vais regarder ça
MessagePosté le: 15 Nov 2017 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
ça permettra de retarder le vol de quelques secondes puisque le gars va vite comprendre qu'il manque du jus et en soulevant le capot il verra directement la cosse avec la molette.
On peut ensuite se lancer dans d'autres systèmes permettant de retarder le vol avec notamment un bouton planqué dans l'habitacle coupant une sonde ou un capteur ou carrément la pompe à essence/gasoil nécessaire au démarrage. si bien planqué, ça peut vite dissuader.
il existe aussi des petits boitiers reliés par gps qui envoie directement un sms en cas d'effraction sur la voiture.
macaron75
MessagePosté le: 15 Nov 2017 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
qui détecte l'effraction de la serrure de porte ?
MessagePosté le: 15 Nov 2017 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Pour revenir au coupe batterie en lien au-dessus, je précise qu'on peut retirer la molette verte et rentrer chez soi avec (il y a peu de chance que le voleur en ait une sous la main). Il faut quand même vérifier lors de l'achat s'il y a assez de place pour le poser et si ça correspond au diamètre des cosses de la batterie. En attendant tu peux toujours enlever durant la nuit un fusible ou un relais qui va immobiliser la voiture (pompe à essence ou calculateur par exemple)
Cricrimobile
MessagePosté le: 16 Nov 2017 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
ça va dépendre du prix du boitier!!
le système est pertinent, pour l'avoir testé. Plein de programmations possibles, même la coupure moteur à distance.
Après, c'est toujours :
- une question de coût
- une approche de technologie (UHF, VHF, réseau tel...) avec leurs limites.
Le fusible est courant ( ca roule ) pratique, mais pas assez efficace.
A l'ancienne, alarme avec combinaison à faire (frein, essuie glace ou allume cigare et clignotant...), ou avec un bip (comme pour les accès aux portes)
Sinon, à part la grenade sous le siège, tu peux choisir un volant déposable, ce qui supprime l'air bag, mais entre pas d'airbag ou pas de voiture...
macaron75
MessagePosté le: 16 Nov 2017 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour le coup du fusible, je ferai ça
mais bon, j'aimerai bien dissuader quiconque de me rebouziller les serrures aussi chaud
s'ils ont pas réussi la première fois, ils réesseraieront sûrement, et même s'ils n'arrivent pas à partir avec, ça fait quand même plusieurs jours de problèmes et des frais non prévus Crying or Very sad
je viens à peine d'aller au commissariat ce matin faute de place avant et l'expertise auto n'a lieu que demain...
macaron75
MessagePosté le: 20 Nov 2017 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
n'importe quel fusible ferait l'affaire ou y en a specifiquement à retirer ?
ce qui est pénible, c'est qu'il va falloir ouvrir le capot à chaque fois pour être tranquille chaud
Cricrimobile
MessagePosté le: 20 Nov 2017 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Habitacle, ce serait le plus simple et discret, mais les fusibles "intéressants" sont dans le moteur
Note que cela n'évitera pas de possibles dégradations au véhicule, voire encore plus si les gars s'énervent dessus.
Un bloque volant me parait être le plus dissuasif et la solution comportant le moins de dégâts collatéraux
macaron75
MessagePosté le: 21 Nov 2017 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est ce que je pensais aussi
en mode, ils arrivent pas à voler la voiture alors ils se vengent...
c'est vrai que l'antivol est visible avant même l'intrusion, ils auront sans doute moins envie de perdre du temps ni à casser quoique ce soit si ça n'en vaut pas la peine
merci
