[Question] Comment changer tampons de suspension
Cocopop
MessagePosté le: 17 Juil 2017 10:58    Sujet du message: [Question] Comment changer tampons de suspension Répondre en citant
Hier un bruit métallique à l'arrière de ma Fiat 500 se faisait entendre et le coupable a rapidement été identifié : le tampon de suspension arrière gauche qui est simplement tombé à cause d'un caoutchouc qui a trop vécu Crying or Very sad
J'ai regardé le prix sur internet et le prix à l'unité oscille entre 15 et 20E donc heureusement ce n'est pas très couteux comme intervention.
Donc ma question est : quelle est la procédure pour changer un tampon de suspension car son diamètre est trop important pour passer au travers du ressort de suspension..?
Merci pour votre aide Smile
MessagePosté le: 17 Juil 2017 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Pour changer le tampon il faut déposer le ressort, voilà la procédure à suivre :
- poser la voiture sur cales
- déposer la roue arrière gauche
- retirer la vis inférieure de l'amortisseur et déposer le ressort
- changer le tampon (réf 51811829) puis remontage
P.S. pour faciliter le démontage de la vis, tu peux utiliser en plus un vérin ou un cric pour soulager la pression du ressort
. http://img15.hostingpics.net/pics/61038162a2.png
. http://img15.hostingpics.net/pics/33290819a3.png
. http://i39.servimg.com/u/f39/18/10/56/32/9w5u10.png
gigiiiii
MessagePosté le: 03 Nov 2018 20:40    Sujet du message: Butée butée Répondre en citant
Salut à tous!
Je dois aussi changer mes butées perso j ai réussi à sortir et remettre dans le ressort sans démonter j’ai juste détendu au Max puis fait une pesée et j’ai eu l écart nécessaire pour faire sortir et remettre! Par contre impossible de clipser les nouveaux même en faisant des pressions de dingue! La butée es écrasée mais le petit téton ne rentre pas!😡 j’ai même mis de la graisse mais rien y fait! 😤 l! Les pièces ressemblent fortement aux anciennes et le numéro constructeur correspond!!? Alors technique spéciale? Une astuce merci à vous car la je bloque
Merci merci
MessagePosté le: 04 Nov 2018 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
L'idéal c'est d'avoir un pont et de retirer le ressort pour avoir un max de force (il faut pousser en tournant)
Sinon essaye de faire levier comme sur ces liens...
- changement tampon de suspension arrière Fiat 500
- fiatforum : changement tampons
- fiatforum : rear bump stop
damien500c
MessagePosté le: 28 Jan 2020 18:19    Sujet du message: Tampons de suspension arrière Répondre en citant
Salut à tous , perso je n'ai plus de tampons suite à la détérioration de ceux ci au bout de quelques années .Et cela ne pose aucun problème surtout vu la longueur des bestios....
TCHOULE
MessagePosté le: 31 Jan 2020 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je les ai changés il y a peu en même temps que les amortisseurs et les ressorts ... et cela a été l'étape l'a plus galère effectivement (ressorts et amortisseurs assez simple finalement ...). Ma technique a été d'appuyer très très fort en effectuant une rotation en même temps afin que le téton accroche le trou dans la carrosserie. Je m'y suis repris à plusieurs fois sur chaque chaud
Voilà ! Bon courage et bonne chance !
500 1.2 Lounge, Dualogic, Toit ouvrant Skydome, Bossa Nova White
charette89
MessagePosté le: 19 Fév 2023 00:41    Sujet du message: Répondre en citant
Petite astuce pour enfoncer les butées. J'ai essayé le liquide vaisselle, la graisse, la force et rien n'a fonctionné.
Ma femme m'a suggérée de tremper le bout de la butée dans l'eau très chaude. Une bouilloire, quelques minutes et ça se met tout seul. En refroidissant pas de souci ça tient très bien.
Bon courage à tous youpi
