Tringlerie boite de vitesse
eddy45
MessagePosté le: 02 Jan 2017 23:06    Sujet du message: Tringlerie boite de vitesse Répondre en citant
Bonjour à tous, j'ai un petit soucis sur ma 500c, depuis que je l'ai, le levier de vitesse à du jeu de gauche à droite, et ce matin j'y ai regardé de plus près.
En fait cela vient de la rotule côté boite, il n'y a plus de caoutchouc, il reste seulement le centre donc jeu énorme.
Est-ce que la douille en caoutchouc se vend au détail chez Fiat ou il faut obligatoirement changer les câbles de commande de vitesse ?
C'est une Fiat 500c 1,2 boite manuelle de 2009.
Voici une petite photo pour expliquer mon cas.
Je vous remercie d'avance si vous pouvez m'aider Smile ça m'embêterait d'avoir à changer tous les câbles, pour l'instant j'ai fait un bricolage avec une rondelle en caoutchouc épaisse rentrée en force mais c'est provisoire.
MessagePosté le: 02 Jan 2017 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde sur le schéma en dessous si tu vois une pièce manquante mais apparemment c'est l'embout du câble qui est hs.
P.S. tu auras plus vite fait de trouver un silentbloc de la bonne dimension je pense...
eddy45
MessagePosté le: 02 Jan 2017 23:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je te remercie pour ta réponse rapide et ton schéma, en effet il ne manque aucune pièce, c'est l'embout du cable qui est hs, mais apparement ce n'est pas vendu au détail ?
MessagePosté le: 03 Jan 2017 00:05    Sujet du message: Répondre en citant
Apparemment pas chez Fiat mais c'est dommage de tout changer et en plus le kit de câbles coûte cher (+ de 200 euros)
Je pense qu'en cherchant un peu, ça doit se trouver
Exemple en tapant "fiat 55251251" dans Google j'ai trouvé ça... Smile
https://www.axel-augustin.de/shop2/Kugelpfanne-fuer-Zugdraht-fuer-Schaltung::3007268.html
eddy45
MessagePosté le: 03 Jan 2017 00:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour ton aide, c'est bien cette pièce qu'il me faut , Smile je vais essayer de chercher sur internet si je trouve un site pour pouvoir commander cette pièce Smile
eddy45
MessagePosté le: 03 Jan 2017 00:22    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé ça, 22€ de frais de ports mais bon, au moins je n'ai pas tous les câbles à changer, et c'est grâce à toi youpi
http://www.ebay.fr/itm/Seilzug-Schaltgetriebe-TRISCAN-8140B40-/262788982187?hash=item3d2f71a5ab:g:gRgAAOSwo4pYakpP
MessagePosté le: 03 Jan 2017 00:28    Sujet du message: Répondre en citant
En voilà un autre mais regarde le lien au dessus, c'est le fabricant de la pièce j'ai l'impression (19 euros + fp)
http://ebay.fr-embout bv fiat 500
eddy45
MessagePosté le: 03 Jan 2017 00:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui, c'est le même fabricant, je vais en commander 2, comme ça les 2 seront neufs Smile
MessagePosté le: 03 Jan 2017 00:38    Sujet du message: Répondre en citant
On trouve vraiment tout sur internet ! ca roule
eddy45
MessagePosté le: 03 Jan 2017 00:45    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai Smile je te donnerais des nouvelles dès que je les aurais reçu et montées.
Merci encore youpi
eddy45
MessagePosté le: 07 Jan 2017 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous, j'ai reçu les pieces hier matin, je les ai monté hier après-midi, voici quelques photos Smile
Maintenant le levier de vitesse n'a plus rien à avoir comparé à avant, les vitesses passent nickel et sans jeu au niveau du levier.
MessagePosté le: 07 Jan 2017 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
Super, merci pour le retour ! bien
eddy45
MessagePosté le: 07 Jan 2017 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
De rien , c'est le minimum de donner des nouvelles Wink
