BOUGIES DE PRECHAUFFAGE
BTRET
MessagePosté le: 19 Déc 2016 14:16    Sujet du message: BOUGIES DE PRECHAUFFAGE Répondre en citant
Le voyant "bougie de préchauffage à contrôler" s'allume une fois sur 20 démarrage environ depuis le passage des 70000 km. Je l'ai passé à mon outil de diagnostic (AUTEL) qui m'annonce que le bougie n° 2 est un peu faiblarde. Je compte donc changer les 4. Y a il un tuto quelque part et si quelqu'un a les couples de serrage (c'est fragile ces bougies!...), je serai preneur.
Merci
MessagePosté le: 20 Déc 2016 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
La plupart des photos ont disparu donc voilà un résumé :
- débrancher la batterie - enlever le boîtier de filtre à air - mettre du dégrippant pendant la nuit
- enlever les capuchons dans l'axe - desserrer les bougies avec une clef de 8
- installer les nouvelles bougies - serrer à 10 Nm (seulement)
http://img11.hostingpics.net/pics/354330mjt2.png
http://www.nouvelle-fiat500.fr/forum/topic8088.html
BTRET
MessagePosté le: 20 Déc 2016 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces infos, cependant j'ai pu constater que pour le filtre à carburant et le filtre à gasoil le 95 mjt avait des différences par rapport au 75 mjt.
MessagePosté le: 20 Déc 2016 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
Oui le boîtier du filtre à air aussi est un peu différent et il faut une clef de 9 pour les bougies sur le mjt 95.
Mais sinon pour le démontage, le principe reste le même...
https://conseils.oscaro.com/bougie_prechauffage.html
https://www.oscaro.com/bougie-de-prechauffage-fiat-nuova-500-1-3-mjtd-16v-95-cv-243-48758-303-gt#1264
P.S. Prévoir aussi une pince pour les colliers à clic
