renzo
Sexe:  Inscrit le: 20 Juil 2012 Messages: 41
Posté le: 29 Oct 2016 20:12 Sujet du message: message liquide de frein |
Bonjour ,
Depuis quelque temps j ai un message me signifiant que le niveau du liquide de frein est insuffisant et de s arreter de suite....
J ai verifier le niveau qui est au maxi , regarder le contacteur qui est bien brancher et dans un etat normal .... je ne trouve pas pourquoi j ai ce message ....
Avez vous une idee??
Merci de votre aide.
Renzo. |
Posté le: 29 Oct 2016 21:35 Sujet du message: |
Pareil sur la mienne quelques mois après l'achat (en 2010). Le chef d'atelier connaissait apparemment le pb et a tout de suite vérifié le connecteur relié au capteur sur le côté du réservoir de ldf. Il l'a retiré puis bien ré-enfoncé et plus de pb par la suite. Il y a un mois rebelote... J'ai refait la même opération et ça semble ok. Si besoin tu peux nettoyer en plus les contacts au WD-40 et vérifier également l'état du faisceau et des fils au niveau du connecteur. Si ça ne solutionne pas le pb alors c'est peut-être le capteur qui est encrassé ou hs (c'est un interrupteur). En tout cas, il faut chercher dans ce coin-là…
renzo
Posté le: 30 Oct 2016 10:10 Sujet du message: |
Merci de ta reponse , je regarde ca attentivement ce week !
Renzo. |
renzo
Posté le: 05 Nov 2016 18:39 Sujet du message: |
He bien merci chti500!
Cela venais bien apparemment du contacteur .... je l ai debfancher et bien enfonce a fonds et plus de probleme.
R. |
Posté le: 05 Nov 2016 19:56 Sujet du message: |
Super, merci pour le retour ! |
renzo
Posté le: 19 Juil 2017 14:49 Sujet du message: |
bonjour
le problème est revenu , en regardant de plus prêt je me suis aperçu que la fiche qui se branche au capteur a un fil coupe...
Peut ton acheter cette fiche seul?? Apparemment la fiche ne se démonte pas pour pouvoir rebrancher les fils...........
merci de votre aide
Renzo |
renzo
Posté le: 19 Juil 2017 19:05 Sujet du message: |
T es un dieu chti500 !!
En.postant je savais que tu allais me dépatouiller!! Je vais voir ca de suite
Merci encore!!
Ps: mon tableau de bord est fissuré au niveau de l air bag .... je fait quoi?? |
Posté le: 19 Juil 2017 19:17 Sujet du message: |
Comme sur cette photo ?
Si oui, c'est juste le plastique de la planche de bord qui s'est déformé avec le soleil et la chaleur. Tu trouveras des infos sur le lien en dessous. Perso j'essaierais l'opération inverse en utilisant un décapeur thermique pour remettre le plastique dans sa forme initiale (bien désactiver l'airbag et débrancher la batterie minimum 10' avant)
. http://www.nouvelle-fiat500.fr/forum/topic8679.html
renzo
Posté le: 19 Juil 2017 19:21 Sujet du message: |
Arrf j y comprend rien pour payer 🤔🤔 |
Posté le: 19 Juil 2017 19:30 Sujet du message: |
Le premier lien fonctionne à priori sinon en voilà un autre, c'est un peu plus cher mais ils envoient dans toute l'Europe :
(ça se trouve peut-être aussi dans un magasin de pièces autos avec la référence)
- www.ebay.de - kit réparation
P.S. ne pas tenir compte de la traduction ou des modèles, ce qui compte c'est la référence 71774003 (capteur niveau liquide de freins pour Fiat 500)
- https://fiat.7zap.com/fr/cin/3p/150043001000-009/555/28+55528s00+1-0/#4 |
renzo
Posté le: 20 Juil 2017 19:16 Sujet du message: |
chti 500 a écrit: | Comme sur cette photo ?
. http://www.nouvelle-fiat500.fr/forum/topic8679.html |
Tu veux dire chauffer le tableau xe bord pour le fondre et que la fente se bouche ? |
