fred50260
Sexe:  Inscrit le: 18 Sep 2016 Messages: 5 Localisation: Bricquebec (50)
Posté le: 25 Sep 2016 08:31 Sujet du message: bruit moteur |
bonjour a tous venant d'offrir une fiat 500 1.2 lounge a ma femme j'ai remarqué en la démarrant a froid le moteur clac et le bruit disparait 30 sec après l'avoir mise en route quelqu'un a t'il déjà rencontré ce souci ? d'ou cela pourrais t'il venir ? |
Posté le: 25 Sep 2016 09:03 Sujet du message: |
Pas facile d interpréter un bruit.... année ? Kilométrage ? Boîte manuelle ou dualogic ? Suivi entretien ? Après 30 secondes, en roulant ou statique ? Bruit du moteur ou d ailleurs ? État embrayage ? _________________ C'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son que certains ont l'air brillant avant d avoir l'air con.....
fred50260
Posté le: 25 Sep 2016 09:21 Sujet du message: |
année 2009 106 000Kg entretien toujours chez fiat facture a l appui boite manuel et le bruit viens au ralenti et au point mort _________________ fiat 500 1.2 lounge bleu cha cha |
Posté le: 25 Sep 2016 10:32 Sujet du message: |
OK. ...que si après 30 secondes ça disparaît. ...c'est pas méchant. ..ça pourrait être un bruit lié à l échappement, à l embrayage, a là tringlerie. ...un truc mal fixé. ... faut être à côté pour savoir.
Est ce que tu démarres en debrayant ? (pour limiter les pièces en mouvement, comme on doit le faire) _________________ C'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son que certains ont l'air brillant avant d avoir l'air con.....
fred50260
Posté le: 25 Sep 2016 15:50 Sujet du message: |
non je la démarre toujours au point mort sinon oui j'avais aussi pensé a l'échappement ça ne m inquiète pas plus que cela a vrai dire je voulais savoir si c étais connu sur ce moteur merci de ta réponse  _________________ fiat 500 1.2 lounge bleu cha cha |
Posté le: 25 Sep 2016 16:00 Sujet du message: |
Ben....en principe, pas de bruit bizarre sur ce moteur ..... _________________ C'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son que certains ont l'air brillant avant d avoir l'air con.....
Axurit69
Sexe:  Inscrit le: 04 Aoû 2016 Messages: 61 Localisation: Tanger (Maroc)
Posté le: 25 Sep 2016 17:54 Sujet du message: |
Peut être voir du coté du démarreur!! si le bruit ne vient pas de tringlerie ou échappement!!  |
Posté le: 28 Sep 2016 16:58 Sujet du message: |
c est surement pas le démarreur puisque le moteur tourne
un bruit de claquement peut venir de beaucoup de chose:
- un collecteur d'échappement desserré. le claquement des soupapes apparaît alors juste le temps que la chauffe du collecteur permette au joint de dilater et refaire étanchéité. (au bout de 30s 1 min)
- un jeu au soupape à refaire. (ça peut entraîner aussi ce genre de bruit).
- un soucis dans le système d'admission du genre un collier desserré ou quelque chose du genre.
- une avance à froid trop importante; dû à un capteur de cliquetis HS.
Bref il peut y avoir un million de cause.
Les anciens prendraient un manche en métal posé sur le bloc à différent endroit pour "écouter" et localiser le bruit. |
fred50260
Posté le: 29 Sep 2016 09:26 Sujet du message: |
bonjours a tous merci pour vos réponse mais le souci a l'air d'etre réglé après fait une vidange plus de claquement .... _________________ fiat 500 1.2 lounge bleu cha cha |
Posté le: 29 Sep 2016 12:15 Sujet du message: |
fred50260 a écrit: | bonjours a tous merci pour vos réponse mais le souci a l'air d'etre réglé après fait une vidange plus de claquement .... |
Y avait il un manque d'huile à la vidange? cela pourrait expliquer le phénomène de claquement sur le haut moteur.
Quelle était la viscosité de l'ancienne huile et la viscosité de la nouvelle? |
fred50260
Posté le: 30 Sep 2016 08:25 Sujet du message: |
bonjour le niveau étais correct sinon c'était de la 5W40 il me semble après elle avais 20 000 km l'huile donc je ne sais pas a voir _________________ fiat 500 1.2 lounge bleu cha cha |
Posté le: 30 Sep 2016 11:26 Sujet du message: |
bizarre la viscosité est la bonne et le niveau aussi....
A suivre |
