chris.ducati
Posté le: 22 Sep 2016 09:56 Sujet du message: Voyant orange en bas à gauche du tableau de bord allumé |
Bonjour, j'ai un voyant orange qui s'allume en bas à gauche de tableau de bord, le triangle avec le signe attention, j'aimerai savoir de quoi il en retourne.
Quelques fois il ne s'allume pas au démarrage...peut-être le mano-contact de pression d'huile ? j'ai vaguement entendu parler d'un problème d'électro-vanne sur le circuit d'huile mais sur la 500L...
J'ai fait la vidange avec un LS 910 purflux et de la 5w40, toujours pareil donc cela ne vient pas d'un problème de filtration.
Je souhaite savoir si il y a eu des problème de pompe à huile ou autre périphérique à circuit de graissage du moteur.
Notre 500 Sport est une 1,4l 100cv de 2008, elle a 73500km.
Si quelqu'un a un manuel d'atelier pour ce modèle ou un extrait concernant le moteur je suis preneur, ainsi que toute autre information.
Merci
Posté le: 22 Sep 2016 18:09 Sujet du message: |
Le voyant triangle orange est un voyant générique d attention...
Le témoin s’allume si les évènements suivants se vérifient, en présence desquels il est conseillé de s’adresser au plus vite au Réseau Après-vente Fiat pour éliminer l’anomalie en question. =
Anomalie du capteur de pression d’huile moteur
Le témoin s’allume lorsqu’une anomalie est détectée par le capteur de pression d’huile moteur. Intervention/anomalie du système de coupure du carburant
Le témoin s’allume, accompagné, sur certaines versions, de l’affichage d’un message dédié sur l’écran, en cas d’intervention/anomalie du système de coupure de carburant.
Anomalie des feux extérieurs
Le témoin s’allume quand une anomalie des feux extérieurs est détectée.
Anomalie des capteurs de stationnement
Le témoin s’allume en même temps que le message qui s’affiche sur l’écran, lorsqu’une anomalie des capteurs de stationnement est détectée.
Anomalie du système Start&Stop (versions avec écran multifonction)
L’anomalie du système est signalée par l’allumage du témoin . Un message dédié s’affiche à l’écran.
Anomalie témoin Airbag (pour les versions/marchés qui le prévoient) Le témoin clignote en cas d’anomalie du témoin ¬.
Donc .... quelle anomalie ?? Y a le choix ! _________________ C'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son que certains ont l'air brillant avant d avoir l'air con.....
Axurit69
Sexe:  Inscrit le: 04 Aoû 2016 Messages: 61 Localisation: Tanger (Maroc)
Posté le: 22 Sep 2016 22:46 Sujet du message: |
Voyant signalant trop de nombreuses anomalies!!
passage obligatoire avec valise diagnostic; mais bon rien de mechant  |
