mrsaladin
Posté le: 18 Aoû 2016 09:39 Sujet du message: Vidange boite auto |
J'ai réservé ma fiat 500 lounge 1.2, bva, elle a 70000 km
Le propriétaire a fait faire la vidange du moteur et en a profité pour faire faire celle de la boite. Je ne pensais pas que c'était utile à 70000.
J'ai un lu un post, qui disait que l'embrayage avait lâché sur une 500 juste après la vidange de la boite... du coup j'ai peur !
Comment vérifier que tout est OK ?
Posté le: 18 Aoû 2016 11:44 Sujet du message: |
Le post en question ne dit pas que c'est la boîte (vidange avec trop d huile ?) ...peut être la butée d embrayage ? Et 90000 km
En principe, ce n est pas utile...juste un contrôle. ..
Bon, si c'est par Fiat...tranquille !
Si c'est fait par n importe qui...heu....
En ouvrant la portière gauche (après un certain temps à l arrêt ) on doit entendre un bruit ! La commande de boîte se met en service.... et au démarrage. ..c est comme une auto normale, les vitesses doivent s égrainer les unes après les autres....avec un démarrage en côte, c est comme une boîte manuelle, pas trop de patinage, la voiture doit y aller....
En roulant (en position automatique ) , il faut tester un retrogradage avec le levier...puis une montée de rapport. En position manuelle, il faut tester le passage de toutes les vitesses (sachant que la voiture peut refuser si le régime moteur n est pas bon (sécurité ).
En coupant le moteur en MA ou en MARR, l auto reste en prise. Le fait de démarrer, avec évidemment le pied sur le frein, place la boîte sur le neutre quel que soit la position du levier... _________________ C'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son que certains ont l'air brillant avant d avoir l'air con.....
mrsaladin
Posté le: 18 Aoû 2016 12:02 Sujet du message: |
Solcarlus17 a écrit: | Bonjour
Le post en question ne dit pas que c'est la boîte (vidange avec trop d huile ?) ...peut être la butée d embrayage ? Et 90000 km |
oui j'ai vu mais c'était juste après, pour moi y'a jamais de coïncidence...
Si c'est fait par n importe qui...heu.... |
Je ne sais pas par qui c'était fait, je n'ai pas fait attention à la facture....je regarderai
En coupant le moteur en MA ou en MARR, l auto reste en prise. Le fait de démarrer, avec évidemment le pied sur le frein, place la boîte sur le neutre quel que soit la position du levier... |
Merci pour toutes ces infos, j'ai entendu le bruit en ouvrant la portière, pour le reste je testerai
Par contre après avoir testé des Mercedes classe A et une toyota corolla, je suis étonné par les changements de vitesses assez brusque de la Fiat... j'ai essayé une 0.9, une 1.2 et 1.4, elles sont toutes brusques même si la 1.2 était plus fluide, à voir à l'usage
Merci encore |
Posté le: 18 Aoû 2016 15:24 Sujet du message: |
Normal ! C est une boîte robotisée simple embrayage ! Donc on ressent un peu les changements de vitesse ...même si ça s'est amélioré sur les derniers modèles. ..on ne peut pas comparer avec une Mercedes .... _________________ C'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son que certains ont l'air brillant avant d avoir l'air con.....
mrsaladin
Posté le: 18 Aoû 2016 15:53 Sujet du message: |
Solcarlus17 a écrit: | Normal ! C est une boîte robotisée simple embrayage ! Donc on ressent un peu les changements de vitesse ...même si ça s'est amélioré sur les derniers modèles. ..on ne peut pas comparer avec une Mercedes .... |
oui je verrai bien à l'usage, en fait ça ressemble au Peugeot 1007 qui sont aussi brusque
vivement que je la reçoive  |
cativo
Sexe:  Inscrit le: 04 Oct 2021 Messages: 10 Localisation: 29000
Posté le: 30 Oct 2022 11:20 Sujet du message: Vidange BVA/BVR lounge |
Bonjour, est-ce que quelqu'un aurait déjà effectué une vidange boite auto dans les règles de l'art (vidange+nettoyage filtre)?
Quel est l'ordre de prix?
J'avais fait faire l'opération sur ma vieille 206 bva pour 300€ env. il me semble... |
ivano
Posté le: 08 Nov 2022 12:01 Sujet du message: |
Bonjour ,
La vidange de boîte auto est préconisé à 60 000 km et chez fiat en idf c’est autour de 250 euros |
cativo
Posté le: 08 Nov 2022 13:57 Sujet du message: |
Merci Ivano,
j'ai contacté un spécialiste qui me dit que ce n'est pas utile sur les boîtes robotisée(BVR).
Mais on peut tt de mm le faire à partir de 90000km. |
