BaronLeccia
Sexe:  Inscrit le: 19 Juin 2016 Messages: 2
Posté le: 20 Juin 2016 11:21 Sujet du message: Fiat 500 ne démarre plus, court-circuit? |
Je me permets de vous solliciter car depuis hier j'ai un problème avec la FIAT 500 de ma femme. J'ai voulu la changer de place hier, je l'ai ouverte normalement avec la télécommande. J'ai mis la clé dans le contact. Jusqu'à là tout allait bien. Mais au moment ou j'ai tourné la clé, tout s'est éteint. Depuis plus rien ne marche. Je me suis dit que ça devait être la batterie, donc j'ai ramené ma voiture à cotes, j'ai mis les pinces croco comme il faut le faire (rouge voiture en panne, rouge voiture qui fonctionne, noir voiture qui fonctionne et puis noir sur voiture en panne) sauf qu'au moment ou j'ai mis la pince croco noir sur sa batterie, Il y a eu comme des étincelles... J'ai donc tout de suite retiré les pinces par peur d'abimer ma batterie également.
A noter qu'au moment ou j'ai voulu démarrer la voiture de ma femme, elle avait laissé son chargeur d'Iphone branché dans l'allume cigare. Sachant que j'ai eu le même chargeur, et qu'un jour il a pris feu dans la mienne, je me demande si c'est pas l'élément déclencheur...
Quelqu'un aurait il déjà rencontré ce problème? Que dois je faire?
D'avance je vous remercie grandement pour vos conseils et votre aide.
Bien cordialement.
Baron. |
Posté le: 05 Juil 2016 11:54 Sujet du message: |
tout d'abord il faut s'assurer que la voiture en fonction ait une batterie qui ait les mêmes caractéristiques que celle en panne (surtout en ce qui concerne l'ampérage). gros risques électronique pour la voiture en panne.
Ensuite on connecte toujours la masse en premier.
Il est pas rare de voir une petite étincelle lorsque l'on va connecter la pince positive.
Néanmoins dans votre cas il semble que la batterie ait décidé d'arrêter de fonctionner tout simplement.
Faites la contrôler par un pro qui là vérifiera.
La changer si besoin et contrôler ensuite que l'alternateur fait bien son boulot aussi. |
Posté le: 05 Juil 2016 20:17 Sujet du message: |
Oula !
On commence toujours par brancher le + de la batterie déchargée au + de la batterie d appoint .
Puis le - de la batterie d appoint à un point de masse de la voiture en panne et loin de la batterie et de tout machin électronique.
Je n invente rien et c'est écrit dans toutes les notices auto y compris Fiat ....
Il est possible que la batterie de Baron ait claqué. ..ça arrive.... _________________ C'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son que certains ont l'air brillant avant d avoir l'air con.....
120662
Posté le: 06 Juil 2016 19:13 Sujet du message: |
batterie avec éléments en court circuit ça ne prévient pas en général ,tu n'as plus qu'à passer chez ton accessoiriste auto favoris et acheter une batterie neuve !!
bon courage A+ |
