ahvlanico
Sexe:  Inscrit le: 08 Fév 2014 Messages: 12
Posté le: 26 Mai 2016 11:14 Sujet du message: 500 abarth broute a pleine charge P0301 |
Bonjour les amis
ma 500 abarth fait des siennes...elle a des coupures moteur (type coupur d'allumage ou d'alimentation) uniquement lors d'acceleration franche. si on accelère progressivement on arrive a prendre les régimes sans soucis.
ceci s'accompagne du voyant moteur qui s'eteinds apres qq minutes en roulant.
j'ai une valise memoscan u581 mais elle ne detecte pas le protocole fiat.
avez vous une idée de panne ?
les bougies sont récentes , filtre a air aussi.
bobine ? ca le ferait au ralenti et a mi régime hors RAS
injecteur ?
débimètre ?
Quelle valise utilisez vous ?
Merci _________________ amateur d'italiennes... |
ahvlanico
Posté le: 11 Juin 2016 20:54 Sujet du message: |
Voici la suite
Le boitier diag ELM 327 avec scantools est compatible abarth.
j'obtiens le code P0301: ratés d'allumage cylindre 1
je demonte la bobine, la place sur le cylindre 4
effacement du code erreur
essais, allumage du voyant moteur et ratés.
Diag: P0304..ratés allumage cylindre 4
Donc c'est bien la bobine qui deconne puisque le defaut a changé de cylindre.
j'espere que cela vous servira. _________________ amateur d'italiennes... |
ratatouille
Sexe:  Inscrit le: 20 Fév 2019 Messages: 3 Localisation: LE MANS
Posté le: 05 Mar 2023 20:50 Sujet du message: |
Me concernant j'avais un code 0301 et 0300 cumulés sur l'OBD2.
Fiat 500 1.2 2010.
Démontage et borne (le bout en haut) de la bougie n°1 oxydé.
Remplacement des 4 bougies, nettoyage du cable qui va sur la borne et ça tourne beaucoup mieux.
Cela mériterait un remplacement du cable de la bobine vers la bougie. _________________ 500 1.2 69cv sport jaune 2010 |
