MichelS
Posté le: 28 Nov 2015 19:11 Sujet du message: Fauteuil coté passager qui ne coulisse pas une fois basculé |
Bonjour ,
Quelqu'un a t-il ce problème ?
En fait lorsque j'actionne la poignée sur le dossier , celui-ci bascule , mais ne coulisse plus .
Pour accéder aux places arrières , il faut donc
1 : avancer le fauteuil
2 : basculer vers l'avant
lorsque la personne est sortie
4 : re basculer le dossier en arrière pour le remettre en place
5 : reculer le fauteuil pour le re mettre en place
Est-ce normal ? ou il y a un truc de cassé ?
Merci et bonne journée |
CharlotteM
Sexe:  Inscrit le: 11 Oct 2013 Messages: 19 Localisation: Niederhausbergen (67)
Posté le: 29 Nov 2015 19:18 Sujet du message: |
Alors pour le basculer tout en le coulissant il faut bien tirer a fond la manette et la garder a fond tout en coulissant (je sais pas si c'est tres clair lol)  _________________ Reçue le 5/09/14: Fiat 500S Twinair 105cv S&S Italia Blue, toit ouvrant, sellerie semi-cuir noire& bleue, projecteurs xénon, Jantes 15"Sport, vitres teintées, 6,4l de conso max meme en mode sport, 15.000km, moteur génial!
Avant: Fiat 500 Pop Sport 69cv depuis 07/2012 Toit panoramique,Rouge metallisée, interieur semi cuir noir, Jantes 14" Sport, vitres et lunette arriere teintées. |
MichelS
Posté le: 02 Déc 2015 12:39 Sujet du message: |
Bonjour ,
Effectivement , je soulève la petite manette du dossier , mais rien ne coulisse .
Suis je seul dans ce cas ?
MichelS
Posté le: 02 Déc 2015 12:40 Sujet du message: |
Bonjour ,
MichelS
Posté le: 02 Déc 2015 12:42 Sujet du message: |
Bonjour ,
Posté le: 02 Déc 2015 13:39 Sujet du message: |
Laetitia sur le forum avait eu le même problème. Sur la poignée il y a un câble qui permet de faire basculer le dossier (n° 9 sur le schéma). Il y a ensuite un autre câble (n° 10) qui est relié au bas du dossier et qui permet de faire coulisser le siège en même temps. Dans son cas, c'était ce câble qui était sorti de la fixation. Pour y accéder, il faut aller voir sous le siège passager. Le plus simple c'est de basculer l'assise et retirer le bac de rangement situé en dessous. Photos : voir ici
• http://www.nouvelle-fiat500.fr/forum/topic8155.html
MichelS
Posté le: 02 Déc 2015 15:11 Sujet du message: |
Bonjour ,
Ah ok , je vais voir si il y a un câble qui traine sous le fauteuil .
MichelS
Posté le: 03 Déc 2015 14:36 Sujet du message: |
Bonjour ,
Vérification faite sous le siège passager , le câble est en place .
Par contre côté conducteur , quand je soulève la poignée pour faire coulisser le fauteuil , la tringle sous l'assise reste en place , ne bouge donc pas , et tout fonctionne bien , le siège coulisse nickel .
Côté passager , lorsque je soulève la poignée du dossier , la tringle sous le siège remonte , rien ne coulisse , et il faut monter plus haut cette tringle pour faire coulisser le fauteuil .
C'est pas très clair , mais j'me comprends ;
Bon je vois pas de solutions , si ce n'est de faire coulisser le fauteuil avec les deux mains du côté passager , il y a pire .
FFFrrr...
Sexe:  Inscrit le: 19 Jan 2008 Messages: 61
Posté le: 04 Déc 2015 21:21 Sujet du message: |
Bonsoir !!Je lis tous les jours le forum mais n'intervient que rarement !!! De trés bon forumeurs répondent souvent et rapidement mais là pour ce probléme de siége ...j'ai eu le cas un peu similaire :le siége se bascule mais avançait difficilement ...Je me suis "penché"sur le probléme (sous le siége)et ai trouvé 2 "demi cylindre en plastic "(une entretoise pour les connaisseurs)diametre 1cm et longeur 2 cm .....j'ai cherché un moment ou il allé ....un peu de rubant adhésif pour relier les 2 bouts et donc reformer le "cylindre"(il a dut se fendre avec le temps....) en fait ,il se positionne en bout(droite ou gauche) de la "poignée" DANS la "coulisse "(sous le siége)que l'on manoeuvre assis pour avancer ou reculer .Ce "cylindre" "augmente" le diametre de la tige métallique qui doit monter (pour faire coulisser le siége)et descendre (pour le bloquer)J'esperre être assez clair ....Faut chercher par là (si c'est ça ......[/img] |
FFFrrr...
Posté le: 04 Déc 2015 21:43 Sujet du message: |
Pour la photos "sous le siége" :voir dans ma galerie photos .....(je suis nul en informatique... ) |
Posté le: 05 Déc 2015 10:38 Sujet du message: |
Merci pour l'info ! Voilà la photo…
Posté le: 05 Déc 2015 10:40 Sujet du message: |
Apparemment, cette pièce nommée douille de guidage se vend séparément chez Fiat.
Il y a d'ailleurs une nouvelle référence depuis 2013 qui vient en remplacement de l'ancienne.
Posté le: 05 Déc 2015 11:11 Sujet du message: |
Précision par rapport au message plus haut, c'est le câble n°12 qui permet de faire coulisser le siège (le n°10 c'est le système de position mémorisée). En basculant le dossier, le câble permet de débloquer le siège dans le rail en agissant comme avec le levier situé à l'avant. En tout cas, c'est bien dans ce coin-là que vient le problème…
FFFrrr...
Posté le: 05 Déc 2015 13:34 Sujet du message: |
Trés bon développement de sujet chti500 !!je précise que la mienne est de juillet 2013 et que c'est une "S"et puis que cette pièce a cassé en 2014  |
MichelS
Posté le: 21 Déc 2015 15:58 Sujet du message: |
Salut ,
Merci a tous pour ces conseils , je m'en occupe dès que possible .
Bonnes fêtes |
