probleme groupe ventilation
oliviers
MessagePosté le: 17 Aoû 2015 21:01    Sujet du message: probleme groupe ventilation Répondre en citant
Ma fiat fait du froid en hiver et chauffe en été. Apparemment il s'agit d'un clapet qui ne se met pas bien en position. Auriez vous plus de précisions. Une personne pourrait-elle m'aiguiller pour savoir qu'elle sont les pièces à démonter (groupe ventilation, ou autre).
Merci d'avance de votre aide...
Crying or Very sad
MessagePosté le: 18 Aoû 2015 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
Si c’est une clim auto, le pb pourrait venir en effet d’un actionneur de volet. Ce sont des engrenages en plastique qui peuvent s’user ou casser avec le temps. Pour y accéder, il y a pas mal de MO. Il faut déposer le tdb, vidanger le ldr + clim etc… Fiat a adopté par la suite des nouveaux climatiseurs pour solutionner le pb.
- http://www.nouvelle-fiat500.fr/forum/topic6144.html
- http://www.nouvelle-fiat500.fr/forum/topic6958.html
- http://www.nouvelle-fiat500.fr/forum/topic8018.html
P.S. Aucun souci avec les clim manuelles où la commande des volets se fait par câble.
oliviers
MessagePosté le: 18 Aoû 2015 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est le modèle avec clim et je pense que c'est bien ce clapet.
Pensez vous que la manip est accessible à un mécano de niveau moyen. La RTA que je ne possède pas me servirait t'elle? Existe t'il un tutoriel sur le sujet ?
Bref je me lancerais bien dans le grand bain mais avoir quelques bouées me serait utile.
Cordialement
Olivier
youpi
MessagePosté le: 18 Aoû 2015 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
Apparemment les actionneurs se vendent séparément (environ 30 euros) et il existe aussi un kit de réparation complet chez Fiat.
Sinon toutes les explications sont dans la RTA et vu le prix de la réparation, ça vaut le coup de se lancer.
P.S. Pas de tuto ici (c'est plus qu'une manip) mais on trouve pas mal d'infos aussi sur le net...
Cendrillon
MessagePosté le: 19 Aoû 2015 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même problème, vous avez des conseils? etui galaxy note 5 cuir film protection galaxy note 5
oliviers
MessagePosté le: 23 Aoû 2015 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ta réponse chti 500.
Je vais dans un premier temps acheter la RTA.
Par contre du parle de conseil sur internet, je ne trouve rien sur le sujet.
Ensuite je verrai à surement me lancer dans le grand bain car cela devient dangereux en hiver de prendre une voiture qui souffle du froid.
Penses tu que l'on puisse dans un premier temps accéder à ce clapet et le bloquer dans une position (car je n'utilise que peu cette voiture en été et c'est pas trop pénalisant de ne pas avoir de clim, alors qu'en hiver c'est dangereux de ne pas avoir de chauffage .
Merci d'avance
MessagePosté le: 24 Aoû 2015 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis, il doit même être possible de faire la réparation de manière beaucoup plus simple et nettement moins coûteuse que celle proposée par Fiat.
Je rajouterai les infos + photos et liens dans la journée...
MessagePosté le: 24 Aoû 2015 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà quelques infos en plus...
Pour les versions avec la clim auto, il y a trois volets qui sont manipulés par des actionneurs (brassage, recyclage et répartition d'air). Ces actionneurs sont situés sur les côtés du bloc de climatisation et théoriquement il faut entièrement démonter le tableau de bord pour y accéder. Mais en fait, ça doit aussi être possible depuis l'habitacle sous le tdb (ils sont fixés avec deux vis). A priori le pb viendrait de l'un d'eux (brassage ou répartiteur) et il semble que ce soit l'axe en plastique qui casse.
A voir si ces actionneurs sont dispos chez Fiat sinon ça doit être réparable par exemple avec de la colle époxy ou en refaisant un axe (voir tutos sur le net). Il y a justement des photos sur le forum Italien + voir le message de Giuro 12. Je rajoute quelques liens et si tu trouves une solution, merci du retour pour ceux qui auraient le même pb. A noter que sinon, la panne peut également venir d'un pb électrique ou d'une sonde de T° hs par exemple.
- Cinquecentisti forum - clim auto
- Fiat forum (réf actionneurs)
- Tuto actionneur de clim Fiat
MessagePosté le: 24 Aoû 2015 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Toutes les pièces du climatiseur se vendent bien séparément chez Fiat finalement et contrairement à ce qu'ils disent sur le forum Italien.
Quelques exemples de prix : 8 euros les roues dentées, entre 15 et 40 euros les actionneurs etc...
. kit réparation clim auto fiat 500
P.S. Une autre solution de réparation sur forum auto :
. http://www.forum-auto.com/marques/fiat/sujet13480.htm
