FOURNY
Sexe:  Inscrit le: 25 Aoû 2014 Messages: 1
Posté le: 12 Avr 2015 12:36 Sujet du message: PB ouverture du coffre |
Bonjour à tous, depuis cet hiver il m'est impossible d'ouvrir le coffre de ma 500 twinair avec la main ? Le contacteur semble ne plus répondre ?
Par contre curieusement avec le bouton d'ouverture du coffre qui est sur la télécommande de la clé ça marche !!!
Comment réparer le contacteur de la porte du coffre ???
Merci pour votre attention.  |
delpiero10italia
Sexe:  Inscrit le: 10 Fév 2010 Messages: 172 Localisation: marseille
Posté le: 12 Avr 2015 18:51 Sujet du message: |
salut,
j ai eu le meme petit soucis,fiat a remplacer la barre de coffre sous garantie  |
Posté le: 13 Avr 2015 14:18 Sujet du message: |
OK mais hors garantie, ça vaut le coup d'aller jeter un œil soi-même…
Il y a deux causes de pannes possibles :
- Soit c’est le contacteur mais il n’est pas forcément HS. Il est peut-être juste encrassé ou grippé étant pas mal exposé aux projections d’eau (il y a plusieurs cas sur le forum). L’idéal, ce serait de le démonter et de le nettoyer au WD-40 par exemple. Pour ça, il faut commencer par débrancher la batterie. Ensuite retirer le revêtement intérieur du hayon (utiliser un outil en plastique ici ). Débrancher le connecteur et la tige d’ouverture. Dévisser les vis 1a + agrafes 1c et déposer la barre complète.
- Soit le pb vient du faisceau. Sur le connecteur, il y a un fil violet pour la fermeture centralisée + fil blanc/gris pour ouverture du hayon seul + fil noir de masse.
Donc si le contacteur est bon, il faudrait vérifier l'état des fils au niveau de la goulotte à l’articulation du hayon (le fil violet à priori) :
http://img11.hostingpics.net/pics/65602578b6.jpg |
