DONGATO
Posté le: 10 Mar 2015 23:26 Sujet du message: Mes essuie glaces avant ne marchent pas , le moteur marche |
Bonjour , pouvez vous m'aider , mes essuie glaces avant ne marche pas, j'ai démonté le moteur, le l'ai testé il marche.
Y a t'il un fusible? un relais? si oui lequel?, sur le carnet d'entretien je n'ai aucunes infos a ce sujet.
j'ai quand même vérifié tout les fusibles dans le boitier intérieur et ceuxi dans le moteur la ou il y a les relais, mais ils sont tous bon.
Pour les relais je sais pas comment voir si ils sont bon ou pas,
sont ils tous les mêmes? et ce que je peux les intervertir?
cela pourrait peut être me permettre de trouver le défaillant
(si ca vient de la)...
et si non d'ou cela pourrait t'il venir???
Merci de votre aide DIDIER |
godfroy
Posté le: 03 Nov 2024 20:26 Sujet du message: |
bonjour
je suis dans le même cas que vous ,le moteur fonctionne,le commodo aussi mais je ne trouve pas le relais qui commande les essuies glace avant,On dirait que personne connait l'endroit ou se trouve ce relais et même le manuel de chez fiat.
Si vous avez résolu le problème contacter moi
le relais semblerais être Relais d'essuie-glace HELLA 4RD 965 453-801 |
141D21121
Sexe:  Inscrit le: 05 Mar 2020 Messages: 11 Localisation: Châlons en Champagne (51-Marne)
Posté le: 15 Nov 2024 15:05 Sujet du message: |
Bonjour tous,
Je n'ai pas tout à fait le même problème :
mon essuie glace fonctionne, mais pas en vitesse rapide.
De quel coté je peux commencer à regarder ?
Merci ! |
