Posté le: 30 Déc 2014 12:14 Sujet du message: Problème de feux stop |
Bonjours a tous
La 500 d'une amie, as un problème a un feux stop
feux coter conducteur
tout le bloc du feux fonctionne, j'ai changer l'ampoule, mais ça ne fonctionne toujours pas
vu la simplicité de la platine, je ne pense pas que ça vienne d'elle
j'ai tester en mettant des cosse dans la prise qui est brancher sur la platine, relier a un simple porte ampoule, et ça ne fonctionne toujours pas
Ca ne peut pas être un problème d’interrupteur de feux stop, car le feux passager et celui du coffre fonctionne très bien !
J'ai pas le plan de la boite a fusible sous les yeux pour voir ci il y as un fusible pour le coté conducteur, même ci ça serais la premiere fois que je vois ça, mais pourquoi pas !
Je précisé que j'ai deja fait une recherche sur le forum, surement très mal, mais j'ai essayer !
Merci beaucoup pour votre futur aide !
Anthony |
Posté le: 30 Déc 2014 13:16 Sujet du message: |
Salut et bienvenue sur le forum !
Pour les feux stop il y a bien un fusible (le F 37) mais il protège l’ensemble du circuit donc les trois feux stop comme tu le pensais.
Pour info il y a un plan de l’ensemble des fusibles dans le manuel pages 128 à 132 :
http://www.nouvelle-fiat500.fr/upload/99791236.pdf
Donc il faut plutôt chercher au niveau du faisceau à priori si la platine est ok.
Pour le feu stop arrière gauche, il y a un fil noir de masse et un fil vert/blanc pour le plus, voir le schéma ici :
http://img4.hostingpics.net/pics/641766feuxstop.png
Si tu as un Voltmètre ou autre, vérifie si le plus arrive bien au fil vert/blanc (avec quelqu’un qui freine en même temps).
Si ça n’est pas le cas, essaye de voir l’état du fil en amont et à mon avis, le pb pourrait bien venir de là…
Posté le: 30 Déc 2014 13:25 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse très précise
j'ai vu sur la prise que le fil noir (donc la masse) et en commun pour toute les ampoule
je dois donc regarder ci le jus arrive bien au fil vert/blanc avec un multimètre
au vu de ta photo, le faisceau du feux gauche passerais dans la gaine qui relie la voiture au hayon ?
peut tu me confirmer que le fil vert/blanc du feux gauche passe dans le hayon, et que c'est pas le même fil que le feux stop du coffre ?
ci c’est le même fil, le feux du hayon, ne devrais pas fonctionner non plus ? |
Posté le: 30 Déc 2014 13:55 Sujet du message: |
Oui, en fait il y a une masse commune pour toute la partie arrière située près du feu ar gauche mais vérifie quand même si la masse est ok au niveau du feu.
Sinon, il y a bien trois fils différents pour chaque feu stop qui passent dans la goulotte du hayon : V/B à gauche + V/J à droite + un autre V/B pour le centre. Du coup, on se retrouve avec une quinzaine de fils dans la goulotte et avec le temps, ça finit par casser… (c’est un défaut sur les premières 500, le faisceau a été modifié par la suite).
Donc vérifie tout ça et si le pb vient de là c’est réparable, tu trouveras des infos sur ce post :
http://www.nouvelle-fiat500.fr/forum/topic7599.html
P.S. Est-ce que tu as un témoin d'anomalie ou un message sur le tdb ? |
Posté le: 30 Déc 2014 14:02 Sujet du message: |
J'avais deja réparer ça sur une ancienne Megane coupé d'une autre amie,
mais c’était que ce qu'il y avais dans le hayon qui ne fonctionnais pas !
merci pour l'info, j’étais loin de pense qu'il y avais autant de fil qui passe dans la hayon de la 500 !
Normalement demain et après demain j'aurais la voiture sous la main, donc je vais pouvoir vérifier ça !
Oui l'anomale c'est bien annoncer sur le compteur !
Le suite au prochain épisode !
Merci beaucoup  |
Posté le: 30 Déc 2014 16:15 Sujet du message: |
Ah oui, tu as raison je dis des bêtises…
Je voyais les feux arrière comme faisant partie du hayon, mais non. Dans la gaine, ce sont les fils qui concernent l’ouverture du coffre + essuie-glace + 3ème feu stop etc… donc fausse piste. Vérifie déjà s’il n’y aurait pas un mauvais contact au niveau du connecteur ou de la platine, j’ai déjà eu le tour sur une Punto.
Le mieux ce serait de déposer le bloc optique et de tout nettoyer au WD-40 + vérification du câblage.
Posté le: 30 Déc 2014 17:59 Sujet du message: |
P.S. Voilà en plus un schéma du câblage des feux stop pour voir où passent les différents fils + tableau : voir ici .
Posté le: 30 Déc 2014 18:34 Sujet du message: |
Merciiiii
au pire je tire un + de l'autre feux ^^ en mode roumain ^^ |
Posté le: 03 Jan 2015 12:46 Sujet du message: |
après test au multimètre, le jus arrive bien a la prise, mais plus rien sur la platine
après verification, il y as un faux contact, entre le languette qu'il u as en dessous de l'ampoule et le + !
j'ai fait couler quelque gouttes d’étain , et plus aucun problème
voici la zone ou il y avais le faux contact, et pourtant il semblais bien que tout ce touchais bien !
pour moi ça restera une panne mystère
Merci beaucoup pour ton aide, et tout les schémas, qui mon aider a comprendre le fonctionnement des choses ! |
Posté le: 03 Jan 2015 13:14 Sujet du message: |
Petite autre question, (je peut ouvrir un autre post au cas ou) :
Le pommeau du levier de vitesses, bouge légèrement de droite au gauche !
on peut le faire tourner sur lui même de quelque millimètres ! rien d'important, juste désagréable au toucher (oui je chipote un peut )
es-que le problème est connu ?
j'ai vu sur le net qu'il est possible d'ouvrir le pommeau en deux, et que dessous il y as un écrou, qui maintien, le pommeau au levier !
es-que en serrant un peut plus cet écrou, ça peut régler le problème ?
Posté le: 03 Jan 2015 13:36 Sujet du message: |
Super, merci pour le retour et les photos !
Concernant le pommeau, normalement il ne doit pas bouger du tout (c’est celui d’origine à ton avis ?). Peut-être que les précédents propriétaires l’avaient démonté et mal refixé. Tu trouveras plus infos sur ce post. Ciao et à bientôt sur le forum !
http://www.nouvelle-fiat500.fr/forum/topic8262.html |
Posté le: 03 Jan 2015 13:44 Sujet du message: |
merci, des que j'ai la voiture sous les yeux (normalement week-end prochain) je vérifierais le serrage de l’écrou ! oui c'est le pommeau d'origine, et je pense pas qu'il est deja été démonter, car mon amie as acheter la voiture elle avais 13.000 km, mais on sais jamais ! |
