type901
Sexe:  Inscrit le: 16 Jan 2011 Messages: 97
Posté le: 13 Oct 2014 09:31 Sujet du message: Bruit de vibration métallique à bas régime |
Hello
Depuis quelques semaines, la choupinette produit un bruit lié à une vibration lorsque le moteur est en sous-régime, typiquement lorsque l'on fait un démarrage en cote où on force un peu sur l'embrayage et que le régime moteur flanche un peu.
C'est un bruit qui fait penser à la vibration d'une tôle sur un autre élément mécanique. J'ai regardé la tôle de protection du collecteur d'échappement mais elle n'est pas déformée et toutes les vis sont là...
J'ai relevé que ça le fait plus facilement à froid qu'à chaud.
Une idée d'investigations ? Est-ce déjà arrivée à d'autres ?
PS : c'est une 1.2 69 cv Stop&Start _________________ Manager AUTOCOLLEC : le marché de l'Auto de Collection |
Posté le: 13 Oct 2014 18:32 Sujet du message: |
Hello, voilà déjà quelques idées de pistes à explorer :
- Comme pas mal d’autres sur le forum, on a eu un bruit similaire sur la 500 à deux reprises. Le problème venait de la vis de maintien du manchon du boîtier de filtre à air sur le tablier avant qui a tendance à se desserrer, voir ce post : Forum Fiat 500 + schéma .
- Regarde aussi si le collecteur ne serait pas desserré au niveau de la culasse (il y a un autre cas ici et deux goujons avaient cassé avec les vibrations). Autre cause possible, le flexible antivibratoire situé entre le collecteur et le tuyau central ou le caoutchouc. Ça pourrait aussi venir du catalyseur. Voir les liens suivants :
Forum Fiat 500 - Schéma 1 - Schéma 2 .
P.S. Sinon, pour faciliter les recherches et mieux localiser l’origine du bruit, tu peux utiliser un maillet en caoutchouc. A + |
type901
Posté le: 13 Oct 2014 19:46 Sujet du message: |
Je crois que BINGO ! A priori, j'ai de fortes présomptions que ce soit le manchon de filtre à air. Regarde comment je l'ai trouvé en regardant :
effectivement, tout laisse à penser que quand le moteur broute ou peine ça cognait contre la paroi AV.
Je l'ai donc remis en place :
... mais je me demande si il ne manque pas un morceau car la partie supérieure où il y a une sorte de quadrillage semble cassée.
Et à l'emplacement de la vis ... il n'y a plus rien !!
Je crois que je suis bon pour aller acheter un bout de plastique à tarif exorbitant chez Fiat  _________________ Manager AUTOCOLLEC : le marché de l'Auto de Collection |
Posté le: 13 Oct 2014 20:17 Sujet du message: |
Bingo, c'était bien ça...
Il doit manquer une pièce. Je vais regarder et je te dis quoi...  |
Posté le: 13 Oct 2014 20:37 Sujet du message: |
Voilà, comme tu le pensais c'est bien le manchon de la prise d'air qui est cassé. Sans doute que ça fait suite à la disparition de la fameuse vis...
Certains mettent du loctite pour qu'elle tienne, perso je l'avais remplacée par une vis Phillips zinguée, plus de pb depuis.
Sinon, voilà les références du manchon (la pièce n° 3 sur le schéma qui heureusement se vend séparément) : réf 51806858 prix 32 euros (ça va encore) ...
KTy
Posté le: 15 Sep 2015 23:46 Sujet du message: |
Premier message et déterrage !
Nous venons d'acheter une fiat 500 1.2 lounge (rouge ) et ce fameux bruit metallique ce fait entendre (parfois).
1. Pour commencer, je voudrais savoir si la piece 6 sur l'eclate est la 3eme "vis" qui vient tenir la boite a air ? Elle est manquante sur notre voiture et la boite a air peut basculer legerement en avant. (quelle est la piece 11 ??)
2. Par ailleurs, en basculant, on peut voir l'entree du collecteur d'air qui n'est vraiment pas "propre": c'est huileux/vieille essence -> Est-ce normal ?
3. Avec la clim en route, au ralenti le fameux bruit metallique se fait entendre accompagne d'une baisse de regime presque inquietante (calera ? Calera pas ?!). Comment "tester" le flexible du pot ? Le catalyseur ?
4. En inspectant le compartiment moteur tournant, je me suis fait la remarque que je sentais un peu les gaz d'echappement, sans pour autant faire un bruit anormal. Si des gougeons etaient casses/desseres, je suppose que cela s'entendrait... ?
5. Enfin, moteur au ralenti (tiede), si je donne une impulsion a l'acceleerateur (tres vif appui), le moteur fait un beau "beuhaaaa" avec un regime qui s'affaisse presque a caler pour ensuite se re-stabiliser.
Voila pour la petite intro et mes questions.
Si un modo decide que mon post merite un post dedie, merci de diviser mon message.
A vous lire,
Cdt, _________________ Fiat 500 1.2 Lounge (2009) |
Posté le: 16 Sep 2015 12:10 Sujet du message: |
- Alors concernant la vis dont on parle plus haut, c'est la pièce n° 12 sur le schéma. Tu peux déjà vérifier si elle est présente sur ta voiture. Sinon, le n° 6 c'est un axe dans lequel vient s'emboîter le boîtier du filtre à air et le n° 11 un joint d'étanchéité. Tous les deux sont indispensables pour la fixation et l'étanchéité du boîtier. S'il y a une prise d'air à ce niveau, ça peut expliquer en partie les problèmes dont tu parles.
- Sinon vérifie également la durite n° 10. En fait c'est un reniflard d'huile et il est bien possible qu'il soit détérioré : voir ici (défaut jusque 2010, la durite a été modifiée par la suite). Avec comme conséquence odeur d'huile et dépôts gras. Profites-en pour déposer le boîtier et remettre les pièces manquantes + nettoyage avec un produit dégraissant. Les points de fixation sont visibles sur les deux schémas + références des pièces en dessous.
KTy
Posté le: 17 Sep 2015 00:18 Sujet du message: |
Merci, c'est sympa !
Alors, dans l'ordre:
* la durite 10 connue pour fuire a deja ete changee. Celle en place est propre. Moteur tournant, cette durite emet des gaz d'echapement, ou du moins de l'air pulse pas "propre". Est-ce normal ??
* La durite 4 est dure (ca ne respire pas la jeunesse disons). A quoi sert-elle ? Le collier 5 n'est pas la.
* Il me manque les pieces 12 et 13 (si je veux faire ca bien, ca se commande ou ?!)
* Le joint 11 est present
* Papillon et exterieur du collecteur ne sont "pas propre" du tout. Comment ouvrir le papillon manuellement ?
* Avec ou sans boite a air, le comportement a tres bas regime est bizarre (voir les videos). Est-ce que ca pourrait etre lie a une sonde defectueuse, et/ou a la valve EGR ?
* Le (gros) bruit de casserole n'est pas systematique, mais il est plus possible de le faire emettre en sous regime (demarage, reprise) - probablement quand le moteur encaisse et donc "bouge". Comme le moteur ne fait pas de bruit, je penche pour le catalyseur. Des experiences ?
* Question subsidiaire: a quoi sert le gougeon et la lumiere pret de la rampe d'injection ?
Photos et videos ! https://goo.gl/photos/aeXAq6z4iWsPmM4H9
(dites moi si ca ne marche pas !)
Un grand merci a vous ! _________________ Fiat 500 1.2 Lounge (2009) |
Posté le: 19 Sep 2015 15:45 Sujet du message: |
Oui le lien marche nickel !
- L'axe n° 6 était bien là finalement, peut-être que le boîtier n'était pas assez enfoncé parce que normalement ça ne doit pas bouger. Sinon toutes les pièces sont dispos chez Fiat (le silent-bloc n° 13 coûte 3,50 euros). Perso j'avais changé la vis d'origine n°12 qui est nulle (trop courte et de mauvaise qualité, elle se dévisse toute seule). Après en avoir perdu deux, je l'ai remplacée par une vis M5 x 20 comme sur la photo, plus aucun souci depuis.
- Sinon la durite n°4 c'est un reniflard également : voir ici . Donc normal de ne pas avoir de l'air pur mais tout dépend aussi de l'usure du moteur. Est-ce que le moteur consomme de l'huile ou pas ? Le papillon est effectivement très sale, à nettoyer. Concernant le bruit de ferraille, pour ma part il venait uniquement du bruit du manchon dû à la vis manquante. Mais peut-être aussi qu'il y a en plus un pb au niveau de l'échappement sur la tienne (voir 2ème message).
- Pour le comportement à bas régime, difficile à dire comme ça. En accélérant normalement, est-ce que c'est ok ? C'est un accélérateur électronique donc réponse moins rapide que par câble. Sinon il faudra passer par la valise pour un éventuel pb de capteur ou autre.
ninicoco44
Sexe:  Inscrit le: 21 Aoû 2015 Messages: 11 Localisation: Saint Herblain
Posté le: 22 Sep 2015 13:32 Sujet du message: |
En lisant les différents posts, je suis tombé sur celui-ci.
Effectivement, j'entendais aussi un bruit parfois venant du compartiment moteur plutôt en sous-régime (qui ne me semblait pas anormal, je me disais "c'est une Fiat..." ), j'ai donc vérifié et sur la mienne aussi la vis est partie.
Ca semble être un problème très régulier?!
Je vais mettre du frein filet et voir si ça tient dans le temps... |
Posté le: 22 Sep 2015 22:05 Sujet du message: |
Oui il y a problème récurrent avec cette fameuse vis.
Au début je pensais à un pb de serrage au niveau de l'usine mais après l'avoir resserrée à plusieurs reprises, le pb vient en fait de cette vis qui est inadaptée. Avec du frein filet ça devrait être ok sinon avec une vis comme expliqué plus haut (20 centimes au rayon bricolage), plus aucun problème. |
ninicoco44
Posté le: 23 Sep 2015 09:51 Sujet du message: |
J'ai remonté cette vis avec du frein filet moyen. Wait & see |
fiat500_69
Posté le: 25 Mai 2018 22:23 Sujet du message: |
Déterrage en règle pour ce sujet.
J'ai voulu changer le filtre à air sur la Fiat 500 de ma copine que l'on vient d'acheter et j'ai remarqué également que le manchon était sorti de son emplacement, ce qui explique le bruit que l'on entend également à bas régime.
La vis est bien présente chez nous, mais c'est la partie dans laquelle elle se vis sur le manchon (le pas de vis) qui s'est détachée du manchon lui-même.
En gros le pas de vis (visiblement en métal) du manchon (qui lui est en plastique) s'est décollé on dirait, donc moi j'ai la vis qui est bien en place avec de l'autre côté le pas de vis, mais le manchon lui est désolidarisé et sort de son emplacement et du pas de vis du coup.
Voilà la partie en métal entourée en rouge qui est sortie du manchon...
En mettant de la super-glue sur le pas de vis et en l'insérant à nouveau dans le manchon ça pourrait suffire ou faut changer complètement le manchon et la vis ?
Je l'ai déjà remis en place mais il ressort avec les vibrations...
Sinon en essayant de le maintenir à son emplacement avec un serflex ? ça fait un peu bricolage je vous l'accorde..
Merci pour votre aide  |
Rmy500
Posté le: 27 Mai 2018 23:39 Sujet du message: |
Bonsoir, pour ma part (500 Lounge de 2008), j'ai résolu le problème en remplaçant le pas de vis par un trou, et le tout fixé avec une vis et un écrou. Pius aucun problème depuis. |
fiat500_69
Posté le: 27 Mai 2018 23:40 Sujet du message: |
Rmy500 a écrit: | Bonsoir, pour ma part (500 Lounge de 2008), j'ai résolu le problème en remplaçant le pas de vis par un trou, et le tout fixé avec une vis et un écrou. Pius aucun problème depuis. |
Effectivement, j'ai tenté une réparation aujourd'hui qui n'a pas tenue.. Je suis allé chercher bien compliqué alors qu'une vis et un écrou adapté feront le boulot parfaitement merci pour la solution  |
macaron75
Posté le: 29 Mai 2018 17:59 Sujet du message: |
bon ça y est, l'origine du problème a été trouvé et solutionné hier
il s'agissait d'une pièce dans l'amortisseur arrière gauche
[img]https://img4.hostingpics.net/pics/354117Fiat500.jpg[/img]
ça tient par une sorte de téton en caoutchouc et ça a pété
du coup, comme une partie est en plastique, ça tapait à l'intérieur du ressort d'amortisseur à basse vitesse
j'avais peur que ce soit soit les tringles de frein ou le pot, qui est assez usé
au final, le mec a passé plus de 20 minutes dessus et a dû faire appel à des collègues pour écarter le ressort et faire sortir le bidule
heureusement derrière ça, j'avais la recharge de gaz de clim à faire, du coup, il n'aura pas bossé pour rien
apparemment ce truc n'est pas indispensable, selon si je chargeais lourdement le coffre
mais bon j'essaie de le faire changer le jour où je ferai changer les amortisseurs arrière
si vous avez le nom exact de cette pièce je regarderai sur les sites de pièces
merci
grand soulagement en tout cas de savoir que j'aurai pas de dépense supplémentaire non prévue sur ma titine avant l'été |
fiat500_69
Posté le: 29 Mai 2018 20:37 Sujet du message: |
macaron75 a écrit: | bon ça y est, l'origine du problème a été trouvé et solutionné hier
merci
Merci pour ton retour, ça ressemble à une butée d’amortisseur ça, effectivement pas indispensable sauf si on charge beaucoup et/ou qu’on prends des dos d’anes comme un bourrin et encore mais faut y aller je pense pour talonner lnamortisseur arriere.. c’est pour pas que l’amortisseur ramasse si le ressort se comprime complètement.
Enfin c’est ce que j’immagine.. |
macaron75
Posté le: 29 Mai 2018 22:53 Sujet du message: |
Ok merci c’est rassurant
Du coup j’y penserai au prochain changement d’amortisseur
A priori le garage m’a dit qu’on ne m’embêterait pas au prochain contrôle technique pour ça |
fiat500_69
Posté le: 29 Mai 2018 23:06 Sujet du message: |
macaron75 a écrit: | Ok merci c’est rassurant
Oui voilà, je ne sais pas trop pour le contrôle technique, mais je pense pas, ça ne change rien au bon fonctionnement de l’armotisseur, au pire tu vires celui de l’autre côté comme ça ils le verront peut être même pas le manquant mdr ^^
Bonne route |
fiat500_69
Posté le: 17 Juin 2018 23:53 Sujet du message: |
Salut à tous,
J'avais pas trop eut le temps jusqu'à présent mais j'ai réglé le souci du manchon, d'après ma copine elle fait plus de bruit bizarre donc ça devait bien venir de là, à suivre :
