Super_Sonic
Sexe:  Inscrit le: 02 Oct 2007 Messages: 65
Posté le: 13 Sep 2014 19:10 Sujet du message: Comment changer le badge (logo) arrière de ma 500 ? |
Je veux changer mon badge arrière de ma 500.
J'en ai acheté un sur ebay. Me suis trompé : j'ai acheté un avant. Bon je pensais que les deux badges (avant et arrière) étaient les mêmes. A priori, non ...
Bon pas grave, je changerai celui de devant un peu plus tard (à priori, il faut démonter le pare-choc .. cool.)
Ma question :
Où trouver un badge (logo) arrière ? J'en trouve pas ...
Comment faire pour le changer ? J'ai défait facilement la garniture interne du coffre et j'ai vu le dos du badge, à savoir deux "bouts " qui ressortent du coffre et sont couvert chacun de deux capsules noires, que faire ?
Merci de votre aide  _________________ 500 1.2 69 cv pop Bossa nova White
Baguettes latérales logo 500
Kit Chrome
Enjo vintage
08/02/08
25/12/2019: 124 000 km |
Antony
Posté le: 14 Sep 2014 21:23 Sujet du message: |
Pour l'arrière il est emboité/coller ! C'est le plus dur à changer ! Pour l'avant pas besoin de démonter le PC ne tant fait pas !
Voici un petit tuto que j'avais fait, mais moi je n'est pas remonter celui d'origine à l'arrière j'ai mis celui d'une Fiat Punto avant (d'ou la vis de fixation)
Pour toi il sera inutile :
- De percer la malle arrière
- Mettre du joint mastic car le monogramme d'origine est déjà muni d'un double face .
- De démonter la garniture du hayon
En revanche suit bien mon conseil de mettre un chiffon sous le tournevis pour ta peinture, je rajouterai même si tu as, avec un séche cheveux tu chauffe bien le monogramme pour rentre la colle bien molle et tu verra je pense même pas que tu va forcer !
Sur les photos tu verra qu'il me manque l’agrafe noire dans le hayon. C'est parce que au début je ne savais pas comme il était fixer et je l'ai détruit de l'intérieur ... erreur si tu fait ça tu ne pourra pas bien emboiter le nouveau ( pas un pblm pour moi car celui que j'ai mis y a le vis qui tient)
Citation: |
Alors pour commencer on va faire l'avant :
Pour cela il vous faut :
Une clef plate/oeil ou tube de 8
Une clef torx (étoile aussi appeler "Renault") de 30mm
De petite mains
Alors 1ère étape : Démonter les 4 vis torx du PC avant :
Une fois démonter, envoyer votre petite main accompagné d'une clef de 8, par la "découpe" devant la charnière de verrouillage du capot AV .
On a démonter les 4 vis pour pouvoir tirer un peu mais pas comme un sauvage !!!
Accédez à l'écrou pour le dévisser :
Déboiter le monogramme :
Emboitez le nouveau et suivez l'ordre inverse pour le remontage !
Pour l'arrière, le niveau de bricoleur monte d'un petit cran !
Vous aurez besoin :
D'un ou 2 tournevis plat (selon taille)
Un jeu de clef Allen
Une perceuse et d'un foret de 4mm
De joint mastic
Un peu de peinture
Un chiffon
Une clef de 8 plate ou tube
Pour commencer, avec un petit tournevis faite DOUCEMENT levier afin de décoller le monogramme !
Utiliser ma technique du chiffon pour protéger votre peinture
Vous aurez peu être besoin de 2 tournevis, une restant "enfoncer" en tension pendant que l'autre fait levier doucement ...
Une fois qu'il est décollé, l'extraire :
Ensuite, vu que c'est une monogramme d'Abarth Punto et non de FIAT 500 (l'avant aussi car les véritables 500 Abarth sont différents et plus cher )
J'ai donc commander 2 monogrammes avant mais sur la FIAT 500 "normale" celui de l'avant (se fixe OK) et celui de l'arrière n'a pas le même système de fixation que l'avant .
Nous allons donc adapter celui de l'arrière .
Pour l'adapter c'est simple :
Sur l'Abarth l’entraxe des 2 tétons n'est pas le même que sur le Fiat "Normal", ont va donc les supprimer pour utiliser que la fixation avec l'écrou de 8 .
Supprimer donc les 2 tétons :
(Moi je l'ai fait à la dremel mais je pense qu'avec de bon ciseau et une lime c'est fesable)
Percez ensuite avec une perceuse au centre
(Pas au HASARD ! Prenez la mesure avec le nouveau monogramme !
Nettoyer la surface si elle est sale :
Afin que cela ne rouille pas (hum la ferraille italienne), avec un petit pinceau appliquer de la peinture autour du trou que l'ont vient de faire !
(Moi j'ai mis la même couleur car j'ai un échantillon de Funky mais même du noir ou autre fera l'affaire toute manière cela ne se voit pas car c'est pour protéger ...)
Maintenant, démontez la garniture à l'intérieur de la malle afin d'être prêt pour insérer l'écrou dans quelques instants :
Pour faire sauter les agrafes tirer dessus ou faite levier avec le tournevis cela vient bien, n'oubliez pas que la poignet est fixer avec une vis de type Allen !!
Le nouveau logo n'est pas livrer avec du double face comme sans doute le FIAT normal d'origine et vu que j'en avais pas, j'ai fait un léger cordon en silicone (salle de bain) autour des 3 trous afin que l'eau ne pénètre pas dans la malle !!
N'en mettez pas trop mais faite un cordon régulier sans manque pour que l'eau ruisselle autour mais pas qu'elle pénètre dedans !!!
Insérer le monogramme délicatement :
Essuyez excédant de silicone si vous en avais trop mis il dépassera autour et pendant qu'il n'est pas sec c'est le moment d'essuyer .
Vissez doucement de l’intérieur l'écrou de 8 .
Remontez la garniture et hop ! Nickel chrome :
Super_Sonic
Posté le: 15 Sep 2014 07:47 Sujet du message: |
Ça, c'est de la réponse . avec les photos en plus ...
J'ai à peu près tout le matos nécessaire..
Y'a plus qu'à ....
Un grand merci ...
Kit Chrome
Enjo vintage
08/02/08
Super_Sonic
Posté le: 16 Sep 2014 18:28 Sujet du message: |
Voilà, j'ai changé le badge avant vraiment sans problème. Merci
J'ai commandé le badge arrière en Italie. Dès que je le reçois, je ferai le montage (pour moi, ce sera donc du collage).
A+ _________________ 500 1.2 69 cv pop Bossa nova White
Kit Chrome
Enjo vintage
08/02/08
Antony
Posté le: 16 Sep 2014 22:13 Sujet du message: |
Super !
T'a vu pour l'avant c'est pas compliquer du tout !
Pour l'arrière surtout fait gaffe à ta peinture et a ta carrosserie (quand tu fait levier fait gaffe de pas enfoncer ta carrosserie) si tu peux prend le sèche cheveux pour ramollir la colle ... tient nous au jus ! |
frimousse
Sexe:  Inscrit le: 23 Juil 2013 Messages: 204 Localisation: drome
Posté le: 18 Sep 2014 06:21 Sujet du message: ah les mecs!! |
mais pourquoi changer ce truc?? LOL et si c'est pas une abarth ca sers a quoi? mais bravo au mencano (doué) moi je me content de la nettoyer ,apres c'est vrai que le logo prends l'eau....je sais pas si il va pas s'abimer tres vite.... |
Antony
Posté le: 18 Sep 2014 22:31 Sujet du message: |
C'est une touche perso ... et les Abarth je les ai payer 20€ contre 35€ le fiat je croit ... |
frimousse
Posté le: 19 Sep 2014 07:21 Sujet du message: ah les mecs!! |
oui c'est pas cher je crois que c'est plus que 35 euros ,apres c'est une histoire de gout,,mais c'est joli |
Super_Sonic
Posté le: 25 Sep 2014 21:55 Sujet du message: |
Voilà, fin de l'histoire.
Un grand merci à Anthony.
J'ai changé grâce à toi très facilement le logo arrière (L'Original payé 26.5 e sur Ebay.it)
Avec un sèche-cheveux, un tournevis et .... un chiffon.
Pas eu besoin de percer donc ...
A+
Kit Chrome
Enjo vintage
08/02/08
Luigi 500 C
tropezia
Sexe:  Inscrit le: 30 Mai 2016 Messages: 1 Localisation: Villefranche S/S
Posté le: 30 Mai 2016 21:45 Sujet du message: |
Oui dommage il n'y a plus les photos
J'aimerais également changer le logo à l'arrière car il est tout pourri on dirait que la colle a coulée dedans...
Du coup je vais en acheter un sur Ebay mais après pour le re-fixer il faut rajouter de la colle derrière je suppose ?? |
damien500c
Sexe:  Inscrit le: 06 Mar 2019 Messages: 13 Localisation: RENNES
Posté le: 17 Avr 2019 01:09 Sujet du message: Changer logo arrière FIAT 500 |
Pour relancer le topic ,j'ai tout simplement enlevé le logo avec un sèche cheveux et un fil ! Pas de tournevis ...SVP.
Pas de silicone car il y à un double face dessus.
https://public.joomeo.com/albums/5cb65fba05fbe
lordmac
Sexe:  Inscrit le: 10 Avr 2019 Messages: 27
Posté le: 29 Avr 2019 01:30 Sujet du message: Re: Changer logo arrière FIAT 500 |
damien500c a écrit: | Pour relancer le topic ,j'ai tout simplement enlevé le logo avec un sèche cheveux et un fil ! Pas de tournevis ...SVP.
Bien joué, tu pense que c'est realisable sans seche cheveux ? j'ai pas d'acces à une prise dans on parking, Ou alors je la laisse au soleil ( faut que j'attende le soleil lol). |
damien500c
Posté le: 29 Avr 2019 09:20 Sujet du message: Changer logo arrière FIAT 500 |
Salut à toi , c'est certainement jouable mais cela permet de bien ramollir le double face.Essaie alors avec un fil tranchant style fil de pêche.  |
Rmy500
Posté le: 01 Mai 2019 10:44 Sujet du message: |
C'est ce que j'ai fait récemment pour la notre. Démontage de la garniture de coffre pour atteindre les pions de maintien du logo, et les repousser vers l'extérieur, et fil de nylon pour découper autour.
Un bon nettoyage avant d'installer le nouveau et le tour est joué. |
lordmac
Posté le: 03 Mai 2019 02:44 Sujet du message: |
Merci, reste plus qu'acheter le logo.  |
darksidious40
Sexe:  Inscrit le: 03 Sep 2019 Messages: 10
Posté le: 03 Sep 2019 18:40 Sujet du message: Photos |
Quel dommage qu'il n"y ai plus les photos ! |
Fredo69
Posté le: 20 Déc 2020 21:07 Sujet du message: |
Je viens de changer mon logo arrière de Fiât 500. Avec un sèche cheveux en 2 minutes et faire levier avec un tournevis (protégé avec torchon) et ça se décolle tout seul.
Suffit de reclipser le nouveau et de le coller (un logo d'origine acheté chez fiât possède le double face...
J'espère que ça aider  |
afdl
Posté le: 21 Déc 2020 09:15 Sujet du message: |
bonjour
il faut chauffer le logo avec un sèche cheveux et s'aider d'une spatule car il est collé
éviter le décapeur thermique sous peine de de détériorer la peinture.
idem pour devant (pas besoin de démonter le pare choc) |
alainplace
Sexe:  Inscrit le: 31 Juil 2018 Messages: 2
Posté le: 30 Avr 2021 12:45 Sujet du message: |
Voilà, j'ai changé le badge avant vraiment sans problème. Merci Cool
A+
________________________________________________________
Matériel dentaire | Microscope dentaire |
