alexlixy
Sexe:  Inscrit le: 11 Juil 2014 Messages: 9
Posté le: 12 Juil 2014 00:10 Sujet du message: Démontage pommeau de vitesse 500 abarth |
Bonjour, ou bonsoir a tous.
je me présente je m'appelle Alex et j'ai un petit problème sur ma fiat 500 abarth de 2009...
Mon pommeau de vitesse est complètement usé et j'aimerais le changer mai je n'arrive pas a l'enlever...
S'il vous plait aurait-il quelqu'un qui pourrais me donner des conseils.
Merci merci beaucoup d'avance |
Posté le: 12 Juil 2014 10:08 Sujet du message: |
Salut et bienvenue,
Sur l’Abarth, le pommeau est légèrement différent par rapport aux 500 mais le principe de démontage reste le même.
Il faut d’abord décoller la partie supérieure pour accéder à la vis qui maintient le pommeau, voir les infos et tutos à la suite.
Si nécessaire et pour faciliter le démontage, tu peux passer avant un coup de sèche-cheveux ou décapeur thermique sur le pommeau pour ramollir la colle :
- Tuto changement pommeau : Forum US - Topic 1 – Topic 2
- Vidéo pommeau + soufflet : http://www.youtube.com/watch?v=XcTdZmFI4AA
- Pommeaux Black + soufflets levier vitesses : Black parts 1 - Blacks parts 2 . |
alexlixy
Posté le: 12 Juil 2014 13:02 Sujet du message: |
Merci beaucoup pour ta réponse, je vais faire de mon mieux, seulement comme mon pommeau est en cuir je ne trouve pas de vis comme celle des Fiat 500.
Se trouve t-elle au dessus ?
Dans ce cas la il faudrait alors couper le pommeau.
Merci beaucoup |
Posté le: 12 Juil 2014 18:17 Sujet du message: |
C'est le pommeau d'origine à ton avis ?
Si oui, voir le premier tuto. La partie du haut est juste clipsée en fait sur les Abarth.
Si non, il existe aussi des pommeaux en cuir fixés avec une vis de chaque côté, voir le deuxième tuto (il faut retirer les deux caches).
Tuto démontage : Pommeau Abarth – Pommeau cuir Fiat .
alexlixy
Posté le: 12 Juil 2014 21:42 Sujet du message: |
C'était le pommeau en cuir.
Merci merci et encore merci, j'ai enfin pu le remplacer !
Super !
Merci beaucoup |
tugudu
Posté le: 13 Nov 2014 18:32 Sujet du message: |
Bonjour à Vous
Pour éviter de poster un topic similaire je pose ma question ici
Je n'ai malheureusement pas une abarth mais aimerait refaire le pommeau
Le pb, c'est qu'en regardant la vidéo de chez BLACK ca à l'air tellement simple de l'enlever, mais quand j'essaie sur le mien, ca vient pas, et je sens que je suis à deux doigts de l'éclater
Je mets un aperçu de la version de notre pommeau (c'est une 500 sport)
C'est très étrange car il tourne un peu à droite, un peu a gauche, mais impossible de le déclipser.
Dans tous les cas je vais le changer car vraiment trop abimer, je vais recommander la pièce chez fiat, mais avant de tout éclater... j'ai essayé avec un tournevis plat, un reglet métallique, ma carte vitale .. bref !
Merci à vous |
Fiat500lounge
Posté le: 13 Nov 2014 19:07 Sujet du message: |
C'est une version US ???
En tout les cas les interrupteurs lève vitre ne sont pas Europeen...et la boîte à gant non plus !!! |
tugudu
Posté le: 13 Nov 2014 19:17 Sujet du message: |
c'est une photo du web seul le pommeau est le même  |
Posté le: 15 Nov 2014 11:12 Sujet du message: |
Si c’est bien le pommeau d’origine, il y a deux modèles possibles : voir ici
- le classique qui s’ouvre vers le milieu et dont la partie supérieure est collée. C’est celui qu’on voit dans la vidéo de Black. Tu peux essayer de chauffer la partie ou se situe la colle avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique + utiliser une lame fine pour le déboîter.
- le modèle en photo au-dessus. Là, c’est juste une pastille qui est clipsée sur le haut et il ne doit pas y avoir de pb normalement.
Sinon, ça peut être l’occasion de mettre un modèle plus sympa que celui d’origine et pas forcément plus cher (comme chez Black par ex.) : Black parts.it . |
tugudu
Posté le: 17 Nov 2014 10:54 Sujet du message: |
Merci pour ton aide Chti, c'était l'option #1
J'ai donc maintenant une mission à savoir trouver une clé pour dévisser ce boulon sachant que chaud patate, car très peu d'espace avec le rebord. Ma clé ne passe pas...
Pour info, et ceux qui veulent à moindre cout réparer ca, je vais simplement faire un covering, vu la forme ce sera simple à faire, je vais opter pour un piano black n'ayant que ca sous la main, mais changerait par la suite quand je modifierai le TDB
Je mettrai une photo si ca intéresse certains  |
m-le.quellec
Sexe:  Inscrit le: 09 Juil 2012 Messages: 61 Localisation: 76
Posté le: 21 Juil 2015 16:57 Sujet du message: clips pommeau de levier de vitesse |
Coucou tout le monde,
Alors voila, j'ai un pommeau noir (pommeau d'origine) et le vernis à sauté mais la couleur noir est toujours apparente, avez vous une astuce pour REfaire briller mon pommeau, ou connaissez-vous des sites qui vendent pour pas cher du tout, le dessous du pommeau (la partie qui se clips) ?
Je suis allée sur plusieurs site, dont ebay mais je n'ai rien trouvé, enfin rien de pas très cher ... _________________ Fiat 500, mode sport, 100cv, boite 6 vitesses. BLEU "MAMA"
1ère immat : 21 mai 2008, En ma possession depuis : Juillet 2012 |
Posté le: 23 Juil 2015 07:04 Sujet du message: |
C'est un modèle comme celui-ci que tu as ?
Padmé
Sexe:  Inscrit le: 01 Avr 2015 Messages: 61 Localisation: Montpellier
Posté le: 23 Juil 2015 08:05 Sujet du message: |
Je ne crois pas que l'on puisse avoir que la demi - boule supérieure uniquement.
J'ais commandé chez Fiat le pommeau de la 500 therapy ( boule de billard latté avec l'insert central crème ) et le garage à reçu l'ensemble avec le dessous noir.
Ils ne vendent pas l'un sans l'autre à priori.
Et pour les recherches que j avais fait sur le net c'est même prix! _________________ 500 pop , yeye green , 1.2 |
m-le.quellec
Posté le: 23 Juil 2015 09:18 Sujet du message: pommeau |
Oui il s'agit bien de ce modèle de pommeau.
Oui moi aussi j'ai regardé sur ebay et autre site, même les sites italiens, mais le montant minimum est de 50e, et c'est l'ensemble de la boule. _________________ Fiat 500, mode sport, 100cv, boite 6 vitesses. BLEU "MAMA"
Posté le: 23 Juil 2015 10:23 Sujet du message: |
Si si, toutes les pièces sur le schéma en-dessous se vendent séparément !
Par exemple la lentille n°10 du dessus coûte 22 euros chez Fiat. En dessous, c’est le même genre de plastique que celui de la planche de bord ou des panneaux de porte.
Pour le remettre à neuf, tu peux utiliser un rénovateur plastique style Polytrol ou le reteinter avec un produit pour les pare-chocs par ex.
Padmé
Posté le: 23 Juil 2015 11:39 Sujet du message: |
chit 500 peux tu me dire le prix des pièces 3 et 13 ?
Merci _________________ 500 pop , yeye green , 1.2 |
Posté le: 23 Juil 2015 13:34 Sujet du message: |
A gauche ou à droite ? |
Padmé
Posté le: 23 Juil 2015 13:39 Sujet du message: |
Pardon , à gauche _________________ 500 pop , yeye green , 1.2 |
Posté le: 25 Juil 2015 10:13 Sujet du message: |
Difficile de répondre parce qu'il y a une bonne vingtaine de références différentes entre les modèles, années, séries limitées etc.
Voilà quelques prix pour info...
Prix de la pièce n° 3 entre 60 et 140 euros (séries limitées)
Prix de la pièce n° 13 entre 22 et 25 euros |
Padmé
Posté le: 26 Juil 2015 10:11 Sujet du message: |
Merci chti 500 pour les infos , même si le garage m'a vendu l'ensemble ça revient moins cher! _________________ 500 pop , yeye green , 1.2 |
