regan
Sexe:  Inscrit le: 01 Juil 2014 Messages: 6 Localisation: Paris
Posté le: 01 Juil 2014 10:27 Sujet du message: Blue & me fiat 500 |
j'aurai besoin de vos conseils concernant le système Blue & me.
J'ai une fiat 500 lounge et le système ne fonctionne pas du tt. Je peux appuyer sur n'importe qu'elle commande du volant il ne se passe rien.
D'après vous d'où pourrait venir le problème ?
Et si pas de solution combien pensez-vous que cela me coûterais pour le faire réparer chez Fiat.
Xanthurum
Sexe:  Inscrit le: 16 Juin 2014 Messages: 8 Localisation: France
Posté le: 01 Juil 2014 10:34 Sujet du message: |
soit c'est un soucis de mises à jours, soit c'est la centrale du blue and me qui déconne et à changer.
la voiture est encore sous garantie ? |
regan
Posté le: 01 Juil 2014 10:59 Sujet du message: |
non plus sous garantie je l'ai acheté d'occasion et suis partie le lendemain en vacances et quand je suis rentrée rien ne marchait. J'avoue j'ai un peu laisser trainer les choses. La elle à 4 ans, recalée au CT ca va déjà me couter une main pour les réparations donc j'ai pas envie de donner le bras pour le blue & me.
J'ai regardé partout sur le forum mais personne ne parle du prix  |
regan
Posté le: 01 Juil 2014 11:00 Sujet du message: |
Ah oui et pour les MAJ impossible de les faire car il detecte pas la clé USB. |
Fiat500lounge
Posté le: 01 Juil 2014 11:07 Sujet du message: |
ça peu également être la prise derrière l'autoradio qui se serait déconnectée.
Il faut retirer l'autoradio, c'est simple, et vérifier non pas sur l'autoradio mais sur les blocs de prises derrière si il y en a pas une qui se serait légèrement sortie. |
regan
Posté le: 01 Juil 2014 11:10 Sujet du message: |
ah ba ca m'arrangerait bien.
Par contre question de fille : on fait comment pour enlever l'autoradio ?  |
Fiat500lounge
Posté le: 01 Juil 2014 11:26 Sujet du message: |
!!!!ah oui, quand même !!!!
il faut un petit outil universel qui permet d'enlever la plupart des autoradio simple din (!!!)
Et je corrige mon message précédent: les prises à vérifier sont bien sur l'autoradio, à l'arrière; c'est donc bien ces prises qu'il faut ré-enficher si elle sont légèrement déboîtée de l'autoradio.
regan
Posté le: 01 Juil 2014 11:36 Sujet du message: |
Ok ,
bon la voiture file en réparation suite au CT jeudi donc je vais demander à mon garagiste s'il veut pas s'occuper de ça aussi (et reclipser mes rétros aussi).
Cette voiture fout le camp de partout mais bon elle est quand même trop belle.
Merci beaucoup en tt cas.
j’espère que vous avez raison. _________________ 500 Lounge bleu electrique made in Italy |
Fiat500lounge
Posté le: 01 Juil 2014 11:38 Sujet du message: |
ce petit "outil" universel ressemble également à des piquets que l'on peut trouver en jardinerie ou dans le matériel de camping.
Avant de les avoir avec le nouvel autoradio que j'ai installé sur ma 500, je l'avais déjà démonté avec ces piquets de jardinerie et cela était très bien !!!  |
ocean
Posté le: 01 Juil 2014 19:33 Sujet du message: |
Peut-etre un bug, débranche la batterie quelques secondes on ne sait jamais  _________________ 500 CLUB TWINAIR 105 (08/2014)
Xanthurum
Posté le: 01 Juil 2014 21:16 Sujet du message: |
en relisant, si rien ne fonctionne, malheureusement je pense à la centrale du blue and me
recalée à cause de quoi pour le CT au bout de 4 ans?  |
regan
Posté le: 02 Juil 2014 11:06 Sujet du message: |
Une rotule avant gauche de tordue. Ca pourrait être un trottoir mais comme je n'en ai pas pris ca doit plutot être un nid de poule.
Verdict de la facture demain soir
Et si c'est la console tu connais le prix pour la changer ? _________________ 500 Lounge bleu electrique made in Italy |
Posté le: 02 Juil 2014 18:34 Sujet du message: |
Bonjour et bienvenue, quelques infos en complément...
- Pour ton pb avec le blue and me, la centrale (également appelée boîtier de convergence) coûte en effet assez cher : entre 360 et 540 euros selon les versions et jusque 1000 euros pour les versions B&M NAV ! Sans compter la MO + réinitialisation, donc au total compter environ 5-600 euros si changement nécessaire.
Mais avant d'en arriver là, je te conseille d’abord de vérifier ces quelques points…
- Essaye déjà de débrancher la batterie une heure, ça ne coûte rien. Tu peux débrancher au niveau du moins ou avec la prise rapide (il faut attendre une minute mini après arrêt du moteur pour conserver les données). Après pour réinitialiser, mettre le contact et attendre 20 secondes mini avant de démarrer (bzzz).
- Il y a aussi deux fusibles qui correspondent au boîtier de convergence et au port usb, les F51 et F85, voir notice pages 128 à 132 : Manuel Fiat 500 + MAJ après si ça marche...
Sinon, demande chez Fiat un diagnostic avec la valise. Au mieux, ce sera une réinitialisation + effacement des codes défauts, au pire la centrale HS… |
herra83
Posté le: 01 Aoû 2014 11:30 Sujet du message: |
BONJOUR A TOUS,
je viens de recevoir ma voiture il y a 2 jours, elle vient de pologne.
j'ai juste une question, j'ai un iphone 5 et je l'ai connecté au B&M sans problème.
les appels vocaux fonctionnent mais pas les message sms vocaux est ce normal?
merci de votre réponse
a bientot _________________ HERRA
propriétaire de la nouvelle fiat 500 3eme génération depuis le 29/7/14 |
