Mumu77
Posté le: 07 Mai 2014 21:37 Sujet du message: Cd bloqué dans mon autoradio |
Bonjour à tous
J ai un petit problème avec mon autoradio
Tout à l heure j écoutais un cd j ai voulu passer quelques morceaux et plus rien
L autoradio fonctionne bien en fm en aux mais plus rien en cd
Impossible de l éjecter
Y a t il une solution pour l éjecter autrement le cd
Merci beaucoup de vos réponses
Muriel |
Posté le: 07 Mai 2014 22:40 Sujet du message: |
Ça dépend, qu'est-ce que tu écoutais comme CD ? Je vais voir si je trouve des infos...  |
Fiat500lounge
Posté le: 07 Mai 2014 22:52 Sujet du message: |
Oups...un mange disque!!!!
Trêve de plaisanterie, je n'ai plus le lecteur cd d'origine; je l'ai enlevé et donc je sais qu'il se retire très facilement et lorsque j'ai voulu le re-brancher pour essai...il m'a tout naturellement rejeté le cd que j'avais oublié d'enlever...alors ça peu être une piste... |
Mumu77
Posté le: 07 Mai 2014 23:00 Sujet du message: |
Merci de vos réponses c est un cd déjà enregistré d origine achètè dans un magasin de musique pas une copie !
Surtout qu il fonctionnait quelques minutes plus tôt
Étrange ! |
Posté le: 07 Mai 2014 23:10 Sujet du message: |
Oui, tu peux déjà essayer de débrancher l'alimentation de l'autoradio (fusible ou batterie) puis de rebrancher pour voir ce que ça donne. Il y a aussi une fonction restore dans le menu + voir également si le pb ne serait pas lié à ton câble AUX (la fonction CD apparaît toujours ?), donc faire un essai en le débranchant.
Sinon, si le CD est vraiment bloqué, la meilleure solution pour éviter de tout abîmer est de démonter l'autoradio... |
Mumu77
Posté le: 08 Mai 2014 21:30 Sujet du message: |
Ok autoradio débranché puis remis en route le cd est sorti en appuyant sur la touche éjecté
Pour répondre à chti le bouton cd sert bien pour le cd et l aux et c est bien indiqué sur l écran
Bon je touche du bois j espère que ça va ré fonctionner normalement
Merci a toi chti pour toutes ces infos  |
Fiat500lounge
Posté le: 08 Mai 2014 21:40 Sujet du message: |
Caramba....ça marche...
Bonne route et bonne écoute. |
Mumu77
Posté le: 08 Mai 2014 22:59 Sujet du message: |
Oui ça marche Merci |
Rs_Buck06
Sexe:  Inscrit le: 13 Jan 2014 Messages: 55 Localisation: nice
Posté le: 09 Mai 2014 16:37 Sujet du message: |
Merci bon a savoir on ne sais jamais !!!  _________________ Chti'te Fiat 500s 1.2 . Electroclash Grey. Toit Noir Laqué. 2014
jantes 16" ..... ))) |
Mumu77
Posté le: 10 Mai 2014 09:55 Sujet du message: |
Les choses simples sont parfois les meilleurs  |
JackCélaire
Posté le: 07 Fév 2019 13:07 Sujet du message: |
Bonjour je fais remonter ce sujet, car le cd est bloqué dans ma twin air.
Ou se trouve la prise a débrancher ? y a-t-il quelque chose à faire pour résoudre le problème durablement ? |
