Radio....
Pat 91
MessagePosté le: 29 Avr 2014 23:57    Sujet du message: Radio.... Répondre en citant
Lorsque je mets le contact,la radio s'allume automatiquement,alors que je l'ai eteinte lors de l'arret de la voiture....
Désolé j'ai pas trouvé sur le forum...ou j'ai mal cherché....
D"avance merci...!!!! Wink
Pat
MessagePosté le: 30 Avr 2014 07:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et bienvenue !
Dans un premier temps, tu peux déjà essayer de débrancher la batterie* une heure mini histoire de lui remettre les idées en place…
Pour + d'infos, voir ces posts : http://www.nouvelle-fiat500.fr/forum/topic834.htmlhttp://www.nouvelle-fiat500.fr/forum/topic2308.html?highlight=autoradio .
* Pour conserver les données, attendre une minute mini après arrêt du moteur pour débrancher la batterie (borne - ou prise rapide)
Procédure inverse, rebrancher la batterie puis mettre le contact et attendre 30 secondes mini avant de démarrer pour réinitialiser (bzzz).
Pat 91
MessagePosté le: 30 Avr 2014 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour toutes ces soluces,apparement pas grand chose a faire... Wink
Topolinette21
MessagePosté le: 30 Avr 2014 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
Chti 500 a toujours une solution à nous proposer (et ses solutions fonctionnent Wink )....j'en profite pour lui dire merci Smile
Mumu77
MessagePosté le: 30 Avr 2014 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
C est vrai chti va te trouver une solution attends qu il se connect
Pat 91
MessagePosté le: 01 Mai 2014 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci...!!! Wink
MessagePosté le: 01 Mai 2014 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous et merci aussi pour vos messages !! Wink
Sinon Pat, ça veut dire que ton problème est résolu ou tu en es toujours au même point ... Question
Mumu77
MessagePosté le: 01 Mai 2014 23:45    Sujet du message: Répondre en citant
Question
Pat 91
MessagePosté le: 02 Mai 2014 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
Non,le problème n'est pas résolu....en même temps,c'est pas dramatique...juste bizarre comme système...
Encore merci
Wink
MessagePosté le: 02 Mai 2014 19:09    Sujet du message: Re: Radio.... Répondre en citant
Pat 91 a écrit:
Pat
si je comprends, tu éteins la radio AVANT de couper le contact....
Voir aussi la fonction "reset" pour la radio ... (rétablissement des réglages initiaux)
Pat 91
MessagePosté le: 02 Mai 2014 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
Oui,tout a fait,je l'ai fais aussi... Wink
Mumu77
MessagePosté le: 03 Mai 2014 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Question
MessagePosté le: 03 Mai 2014 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
En tout cas, ça ne doit pas être normal et vu le nombre de réponses, pas si fréquent non plus ... Exclamation
Pour le réglage "Radio OFF", tu es bien sur 00 MIN ? Voir le manuel page 18 : Manuel Fiat 500 . Regarde aussi sur ce topic, il y a d’autres solutions : Cinquecentisti (revenir p.1)
+ Topic 2 . Vérifie aussi si l’ancien propriétaire n’aurait pas modifié un branchement … Sinon apparemment problème insoluble dû à l’électronique de l’autoradio ... Sad
Tu peux également te renseigner chez Fiat ou Abarth ou poser la question sur ce forum : Forum autoradio .
Mumu77
MessagePosté le: 04 Mai 2014 00:06    Sujet du message: Répondre en citant
bien
Pat 91
MessagePosté le: 04 Mai 2014 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour tout ces liens... Wink
En fouinent un peu sur le forum,j'ai lu que d'autres membres etaient dans mon cas,de plus lorsque j'ai une clé usb de connecté,la radio s'allume directement sur le lecteur multimédia.....
A+
Pat
MessagePosté le: 05 Mai 2014 08:48    Sujet du message: Répondre en citant
Tu avais essayé la solution de Polynésien sur le topic 2, apparemment ça marche... Sinon, je vois pas … Question
Pat 91
MessagePosté le: 05 Mai 2014 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
Oui,j'ai essayé,mais si il faut retirer a chaque fois la clé usb..... Wink
C"est pas bien grave.... Smile
Rs_Buck06
MessagePosté le: 07 Mai 2014 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
ca roule
A priori il faut aller dans le menu Usb
et multimedia
tu as un passage avec lecture automatique o/n
c'est comme pour les feux diurne il faut choisir le mode.
d'autre part tu as raison la clef est concernée aussi !!
Chti'te Fiat 500s 1.2 . Electroclash Grey. Toit Noir Laqué. 2014
jantes 16" ..... Smile)))
Pat 91
MessagePosté le: 07 Mai 2014 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de cette manip'...je vais essayé... youpi
Mumu77
MessagePosté le: 13 Mai 2014 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
As tu des news??
Page 1 sur 2
