rensy54
Sexe:  Inscrit le: 21 Juin 2012 Messages: 17 Localisation: 54 Nancy
Fiat500lounge
Posté le: 26 Avr 2014 08:59 Sujet du message: |
Merci pour ce tutoriel très intéressant...même si pour la plupart nous ne pourrons pas l'utiliser au vu du matériel nécessaire
500 fois merci et bonne journée.  |
Mumu77
Posté le: 26 Avr 2014 13:32 Sujet du message: |
rensy54
Posté le: 26 Avr 2014 15:15 Sujet du message: |
 _________________ Un mot, un geste , Rensy fait le reste ! |
patfou07
Sexe:  Inscrit le: 21 Mai 2014 Messages: 10 Localisation: Cuges
Posté le: 22 Mai 2014 15:58 Sujet du message: |
+1 aussi pour renzi.
+1 pour chti500 pas de jaloux.
Dans le tuto de renzi on a l'impression qu'il faut les 2 câbles. Peut-tu confirmer? _________________ Fiat 500 Lounge Rouge |
zouzou
Posté le: 22 Mai 2014 17:19 Sujet du message: |
Si j'ai bien vu :
500 essence les 2 cables.
500 diesel 1 cable( le bleu). |
Posté le: 22 Mai 2014 19:00 Sujet du message: |
J'ai rien fait sur ce coup-là !
Apparemment le câble ELM 327 est l’interface de base et ensuite il y a des adaptateurs de différentes couleurs selon ce qu’on veut faire : voir ici .
Donc pour le diagnostic airbag, il faudrait à priori le rouge. Mais j’ai une autre info où les airbags sont sur le réseau CAN, donc ce serait l'adaptateur jaune aussi. Je vais essayer de trouver quelque chose de plus précis et je vous dis quoi…
P.S. Ça a bien l'air d'être ça : voir ici + ici . Mais si rensy nous lit, merci de confirmer ou pas…  |
Mumu77
Posté le: 25 Mai 2014 21:17 Sujet du message: |
Merci de toutes ces infos  |
santino
Posté le: 04 Jan 2015 23:34 Sujet du message: |
Super, merci pour les liens !
Jusqu’alors on trouvait des appareils hors de prix mais là ça devient vraiment intéressant. Après il faut bien se renseigner, vu que les appareils ne sont pas tous compatibles selon les marques et on dispose de plus ou moins de fonctions selon les modèles. En tout cas, ici la plupart des diagnostics sont apparemment dispos et on peut même faire le reset du voyant de révision (sur le second au moins). L’idéal ce serait de leur poser la question pour en savoir plus...
Voilà une démo du premier appareil + liste des codes défauts :
- https://www.youtube.com/watch?v=laNfjs1PtfU
- http://www.outilsobdfacile.fr/code-defaut-standard-obd.php
P.S. + 1 elle est vraiment sympa cette émission Wheeler Dealers …  |
santino
Posté le: 05 Jan 2015 21:52 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse Chti' 500, et pour la liste des codes défauts en Français
j'ai envoyé une demande pour l'appareil du premier lien que j'ai posté. C'est l'appareil qui était utilisé dans Wheeler dealer pour la rénovation de la Saab 9-3 cabriolet, une émission à regarder car très intéressante.
Vu la réponse du vendeur, je pense que l'appareil est compatible avec la Fiat 500, puisqu'il dispose d'une prise diagnostique avec 16 broches.
Voici sa réponse, en Anglais bien sur :
CAN-BUS-OBD-2-EOBD-CAR-ENGINE-FAULT-CODE-READER-SCANNER-DIAGNOSTIC-RESET-TOOL-UK
Greetings,
Thank you for taking interest in our products on Safekom. We appreciate your business.
Kindly check the part of the vehicle below the steering wheel and make sure that there is a port which accepts 16 pin adapter. This is a fault code reader, meaning it will read the fault code and reset the fault. This product comes with a user manual which has the explanation what the code means. If there are any other question kindly send us your email address so we can email you the user manual.
This fault code reader work with all 1996 and newer vehicles that are OBD II compliant (including CAN).
Always here to help.
Best Regards,
Kaiser _________________ _________________________________________
Fiat 500 1.2 Sport Dualogic |
Posté le: 13 Jan 2015 18:17 Sujet du message: |
Merci pour les infos, du coup il m'en faut un maintenant !!
Donc voilà, je l’ai commandé sur ce site : eachbuyer.com scanner obd U480
Prix 15,20 euros fdp compris par virement Paypal. Je vous dirai ce que ça donne...
santino
Posté le: 14 Jan 2015 22:12 Sujet du message: |
bon, j'ai reçu le mien pour environ 20 euros sur ebay via le vendeur Anglais ... chti 500, du coup tu a eu le tien a un bon prix
J'ai pas encore eu le temps de le tester, la semaine prochaine j’espère. _________________ _________________________________________
santino
santino
Posté le: 19 Jan 2015 20:22 Sujet du message: |
bon, je viens vous racontez la suite de mon histoire, j'ai enfin pu tester l'appareil ce soir ... et sa ne fonctionne pas
j'ai bien suivi la procédure, mais a la fin du scan un message "link error" s'affiche. Comme le dis la notice j'ai relancer un scan, et rien à faire, donc Chti 500 si tu la tester peu tu me dire quelle résultat tu a, mais je ne suis pas optimiste, car j'ai bien fait attention aux étapes. A mon avis l'appareil ne reconnais pas la Fiat 500.... il va falloir que j'en trouve un compatible avec la 500, sa ne s'annonce pas facile cette histoire  _________________ _________________________________________
Posté le: 19 Jan 2015 22:37 Sujet du message: |
Ah zut alors !!
Pour l'instant je peux pas te renseigner, ma commande est toujours en stand-by...
Bon heureusement, l’appareil n’est pas trop cher et il peut toujours servir sur d’autres voitures. Mais j’avais quand même un doute vu que le logiciel multiecuscan est vraiment spécifique aux Fiat et c’est le seul qui permette le reset de l’odb et tous les diagnostics y compris airbags, abs etc. (voir la vidéo de Rensy en haut). Tu peux quand même faire un essai moteur tournant, j’ai vu dans les commentaires que c’était parfois nécessaire. Mais je doute… Sinon, la prise s’adapte bien ?
Merci pour le retour en tout cas !  |
Posté le: 20 Jan 2015 08:33 Sujet du message: |
Tous les appareils type codes reader (CReader et dont le prix tourne autour de 50 à 70 €) peuvent indiquer les defauts, effacer le défaut s il est réparé. ...mais aucun ne peut remettre l ordinateur de bord à zéro après une vidange....il faut pour cela posséder le logiciel Fiat et ce qui va bien avec..... _________________ C'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son que certains ont l'air brillant avant d avoir l'air con.....
santino
Posté le: 21 Jan 2015 17:32 Sujet du message: |
Pour Chti 500 :
Sur la notice il y a bien écrit qu'il ne faut pas démarrer le moteur.
Il faut brancher le scanner, et une fois que le scanner c'est allumé , il faut mettre le contact sans démarrer, et lancer le scan.
Pour la prise il n'y a pas de problème, elle s'adapte bien, mais quand même les vendeurs ne sont pas vraiment honnête car toutes les voitures ne sont pas reconnu, comme il me l'avais prétendu, donc j'envisage une demande de litige via paypal.
j’attends donc malgré tout, de voir si tu a réussis à te connecter avec ton appareil une fois que tu l'aura reçu... peu être que c'est moi qui suis défaillant et pas l'appareil.
Pour Solcarlus17 :
Si tu peu me donner un lien pour un des appareils que tu décrit et qui fonctionne avec la Fiat 500, je suis preneur _________________ _________________________________________
